Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей - 40 страница
gold_in
16 августа 2011 15:10
#781
Спасибо вам огромное.открыл крышку.просто чуть-чуть поправил и все работает как прежде.тьфу-тьфу-тьфу!
Чтобы я делал без этого форума!
оопять началось все...вроде как говорят в консультации, что это цепляет жесткий диск...как бы до него добраться
muza9
28 августа 2011 11:17
#782
Цитата: arew
Ребяты! Может , кто пробовал??
Можно ли в 5710 воткнуть хардик 2,5(500-750Гб) - 7200 об. в пустой отсек для SSD ???
Какие побочные ньюансы могут возникнуть ???
Если штатного крепления нет ( а его, предполагается, нет), то надо подобрать 1мм дюраль (или аналогичный сплав), который позволяет гнуть его на холодную.
Потом берёте картонку и делаете шаблон крепления. Тут уж ваша фантазия и инженерная мысль...
Я делал в виде буквы U, только с максимально прямыми углами
Две длинные стороны крепления "обнимают" корпус диска за бока и крепятся к нему на винты, а на третьей стороне (та, что узкая) сделал язычок под основной крепёжный винт на плату...
В общем - если не ронять, как тут жаловались, то работает отлично.
"Armoracia rusticana"(Lat.), "фиги", "блины" и смайлики - очень нежелательны!
Модель ноутбука: Z5710
Niklook
21 сентября 2011 18:28
#783
Цитата: arew
http://www.youtube.com/watch?v=f7vpJTdmMAg
По этому ролику даже с проблемными руками всё получится!!! :wink:
Практически одной левой разобрал ))
Ну а вот мои впечатления от работы машинки (конфиг в подписи).
За все время из апгрейдов -
+ 500 Гб 2,5" SHDD Seagate Momentus XT (который на 4 Гб в стане SSD :) )
+ 2 х 4 Гб памяти от Kingston'a на 1333, что N9 - итого 8 Гб (родную Unifoza бросил в стол - по тестам с ней было все грустнее)
+ Смена термопасты везде изначально на Алсил и Залмановскую с ТП 2.0 Вт
Вот и все.
Прошло с покупки в Ютинете месяцев 8. Установлена ритейловая Mac OS SL, обкатана обновляется и работает как родная. Все, кроме Wi-Fi, который не нужен. Поскольку появился нормальный фотоагрегат - закончу наконец гайд об установке.
Эксплуатэйшн
Сообщение отредактировал Niklook - 27 сентября 2011 16:59
Модель ноутбука: Acer Aspire Z5710 / i5 650/ 4 Gb 1333/ GF240M/ 1 Tb HDD/ DVD-RW/ no TV-Tuner
vladimi62
7 октября 2011 01:13
#784
Когда можно ожидать гайд, очень хочеться попробовать Mac на нашей машинке.
muza9
11 октября 2011 03:08
#785
Коллеги!
Кто-нибудь скажет, что за компонент ПО Intel(R) Management Engine Interface? за что он отвечает?
11 октября 2011 19:26
#786
muza9, системное устройство.
muza9
14 октября 2011 21:30
#787
Спасибо. Но ответ настолько же точен, насколько не информативен...
Потому поставим его по другому: что будет, если этого компонента не будет?
Вот я его снёс... и что? разницы в функционировании системы не вижу (правда, у меня снесен штатный набор установленного ПО и установлена простая В7)
Поэтому и такой вопрос родился...
mich2004
14 октября 2011 22:40
#788
muza9, Intel Management Engine обеспечивает температурный контроль системных плат Intel для настольных ПК. Он выступает в качестве интерфейса между встроенным ПО механизма Intel Management Engine и хост-системой. Для взаимодействия драйверов и приложений хост-система с механизмом Intel Management Engine через основной интерфейс используется хост-драйвер для ОС Windows Intel ME Interface. Проще говоря, это пакет драйверов, обеспечивающих правильную работу ряда системных устройств мат. платы.
op.povshik
17 октября 2011 01:20
#789
у меня завесает комп5710 сказали что надо почистить,как это зделать?подскажите
17 октября 2011 19:29
#790
op.povshik, нужно разобрать и почистить систему охлаждения. Тут вроде как это уже описывали...
freddyfresh
25 октября 2011 16:01
#791
выбираю из 3-ех моделей: acerfans.ru/forum/topic_10457/4. Насколько я понял, 5710 отличается от 5761 только сокетом проца. Значит матрицы у них одинаковы. Если да, то брать 23.5" такого качества нет смысла. В мвидео стояли рядом моноблок msi, lenovo и acer. Качество дисплея на 21,5" msi с матовым экраном было заметно лучше, чем на 23,5" acer. Интересует вопрос, в линейке z3 экраны такие же паршивые, как в z5? В той модели, которую я указал экран матовый, но какого качества?
Кстати что за видеокарта используется в новой версии 5710? Она чуть быстрее gt m520? Т.е хуже чем gt m240 и m420?
Сообщение отредактировал freddyfresh - 25 октября 2011 18:30
Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb.
KutenevDV
25 октября 2011 18:34
#792
Здраствуйте!
Являюсь счастливым обладателем данного моноблока с начала сего года. Устраивает в нем все - и фильмы смотрю, и играю, и телик зырю, и инет лазаю, и скайп, и даже вайфай им раздаю.....
Но вот последние недели две появилась проблема - он стал сам по себе отключаться. :sad:
Слева сверху дисплей горячий, а сзади дует горячущий воздух. Сразу после отключения рука не терпит держаться за пластмассу.
Что делать? Есть смысл вскрывать и чистить или проблема гораздо глобальнее?
Сообщение отредактировал KutenevDV - 25 октября 2011 18:39
freddyfresh
25 октября 2011 18:59
#793
KutenevDV видимо разогревается чипсет процессора и система отрубается по достижение некоторой критической температуры. Можно либо забить на нагрев, поставить rmclock и отключить технологию сброса по достижению критической температуры. Либо открыть, продуть от пыли и нанести заново термопасту. А вообще перед этим проверьте в программе hwmonitor температуру, может проблема в блоке питания или видеочипе. Кстати скажите, экран в 5763 нормальный? Вы сравнивали с другими моноблоками? Глянец не напрягает?
Сообщение отредактировал freddyfresh - 25 октября 2011 19:01
KutenevDV
25 октября 2011 19:05
#794
у мну 5710
сравнивал.... но не особо, ибо сравнивать было особо не с чем в данном ценовом диапазоне с такими ТТХ и что бы в наличии..... глянец не напрягает.....
какими должны быть значения для нормальной работы?...
freddyfresh
25 октября 2011 19:16
#795
Для BGA чипа комфортная температура 70-80. До 90 допустимо, выше 90 не очень хорошо, 100 - скоро зажарится
KutenevDV
25 октября 2011 19:24
#796
таких температур нету... максимум проц нагревался до 70
попробую почистить..... дальше видно будет.....
включил торент на закачку, телик в окне, мульт в окне и в инете пишу..... температура плавает между 72 и 76, но максимум был 79
Сообщение отредактировал KutenevDV - 25 октября 2011 19:25
freddyfresh
26 октября 2011 02:57
#797
Зашел в белый ветер и обнаружил, что ,lenovo b520 стоит 30к. При этом в нем стоит i3 2100 второго поколения и nvidia gt555. Экран в разы лучше асеровских. Однозначно лучший выбор если не нужен сенсор и тв тюнер. В нем также 2 hdmi: in и out. Кстати рядом стоял packard bell one two серии L. Экран тоже хорош, есть сенсор, нет тюнера, но стоит проц amd.
P.S: KutenevDV,
Если комп отрубается при 70 градусах проца, то дело однозначно не в нем. Однако если вы торчите в интернете и смотрите обычный видос, не какой нибудь там блю рэй, то 79 градусов для камня не очень хорошо. Значит пиковая нагрузка разогреет чип как минимум до 90-95. При такой напруге комп может вырубиться. Поставьте программу hwmonitor, прогу которая напрягает проц до максимума (на форуме где то есть её название) и посмотрите, что будет греться: видеочип, проц, acpi или что другое.
Naporniy
26 октября 2011 16:29
#798
Здравствуйте!
Недавно приобрёл себе Z5710. В первый же день в программе Acer TouchCam нажал на кнопку «Видео наблюдение». После чего не одна программа с вебкамерой не работает. Тот же Acer TouchCam теперь пишет, что возможно камера занята другим приложением и отказывается что-либо снимать. Я уже и винду пробовал переустанавливать, все равно не помогло. Еще одна важная деталь: с утра, я могу один раз включить камеру, через любую программу, и она будет работать. Повторный запуск камеры не возможен до следующего утра.
Может кто-то знает в чем тут загвоздка и как вернуть камеру к рабочему состоянию?
freddyfresh
26 октября 2011 22:50
#799
Здравствуйте!
Можно в командной строке прописать msconfig и отключить автозагрузку процессов или служб отвечающих за работу камеры. Также попробуй снести саму программу и драйвера камеры из диспетчера устройств. Может acer touchcam закрывается некорректно и всё ещё висит в процессах. Если вообще ничего не помогает, то в крайнем случае можно восстановить комп до default factory (должно быть либо в acer recovery, либо при нажатии некоторого сочетания клавиш при загрузке).
Naporniy
27 октября 2011 16:43
#800
В том-то и дело, что после переустановки виндовса я даже не ставил acer touchcam. А в msconfig ничего связанного с камерой не нашел. Я на нее, до последнего момента, ничего и не устанавливал. Винда видимо подгрузила стандартный драйвер, а на сайте производителя я на нее драйвера не нашел.
Может была у кого-то подобная проблема?
