Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки Acer TravelMate
Acer TravelMate 4740, 5740, 5742, 5744 и 7740 - Отзывы и обсуждение особенностей ноутбуков - 21 страница
17 августа 2011 17:24
#401
SvkMaster, Вас просили: Цитата: slovelissimo скрин диспетчер задач-быстродействие-монитор ресурсов Вы в ответ: Цитата: SvkMaster Чего-то я затрудняюсь положить скрин Цитата: slovelissimo Как и надо,и проблема не в косяке,а в вашей интерпретации данных :) Цитата: SvkMaster В саппорт написал, потому что "местные" судя по всему не знают ничего о вопросе. Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме И воспользуйтесь последней версией AIDA64 Extreme Edition, Everest уж года два как приказал долго жить. |
17 августа 2011 18:30
#402
Цитата: SvkMaster В саппорт написал, потому что "местные" судя по всему не знают ничего о вопросе.. только время на них потратил (( Вам ответили на ВСЕ вопросы. Если вы не знаете,что такое ddr память-предлагаете вам лекцию прочитать? неужели так трудно в гугл вбить,если интересуют подробсности,нет,всегда надо найти,кто сделает. ок. ddr- это Double Data Rate, что охзначает "удвоенную плотность данных". Считывание данных происходит по фронту и срезу импульса,увеличивая таким образом количество передаваемых данных в два раза за один такт. Поэтому 667-это реальная частота,а 1333-эффективная,т.е. то, с какой частотой передаются данные. И вообще я цифрой ошибся,667х2=1333,сти это не меняет Что касается оценки памяти-проверьте,что ноут работает на макс.производительности; но в любом случае,5.9- это стандартная оценка для такой памяти с таким объёмом. Память ddr3 ваша практически равна ddr2 800мгц.И надо ДАВАТЬ СКРИНЫ,иначе просто не понятно,что и где вы смотрите. А впрочем,дело ваше. Просто я не понимаю смысла искать себе проблему там,где её нет. Сообщение отредактировал slovelissimo - 17 августа 2011 18:41 |
17 августа 2011 19:43
#404
Цитата: SvkMaster Я могу чего-то не знать относительно DDR3 но аналогичный прогон на MSI (для той же пары панелек памяти) дает значение 1065 Мгц в том же самом тесте. Я не вижу скрина теста,а тот,что вы дали-(пункт "скорсоть памяти")- говорит ровно то же, что и должно быть. И на msi с той же версией aida64 будет то же самое.Как и на любом другом ноутбуке или компьютере с аналогичными характеристикамиЦитата: SvkMaster Про размер ДОСТУПНОЙ памяти в двух случаях 2.3Гб против 3.8Гб тоже имеет место. Думаю все же проблема есть, Про недоступность памяти вам тоже отвечали-да, это есть, лечится сбросом биоса на дефолтные настройки (если у вас лицензионная система),удалением активатора (если нелицензионная),либо, если причина именно в биосе- обновлением версии биоса на ту,где этой проблемы нет (обычно-последние, но иногда-на более ранние). Для вашего ноутбука такой исправленной версии биоса может просто не быть,для чего и надо писать саппорт.Ну и посмотрите заодно,что у вас в msconfig-загрузка-дополнительные параметры,там дне должно быть галочек. Сообщение отредактировал slovelissimo - 17 августа 2011 20:03 |
17 августа 2011 19:59
#405
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Цитата: slovelissimo лечится сбросом биоса на дефолтные настройки Пробовал - результат ноль. Цитата: slovelissimo (если у вас лицензионная система) Система лицензионная.. кстати а откуда эта сакральная связь "лицензионности" с размером доступной памяти? )))) У системы (кстати) есть период триальной эксплуатации, который НИКАК не ограничивает возможности ОС. Вы вероятно об этом не знали ) актоваторов там нет - не переживайте, я сам за чистоту эксперимента. Цитата: slovelissimo если причина именно в биосе- обновлением версии биоса на ту,где этой проблемы нет Биосы заливал последовательно и проверял каждый раз после прошивки - результат ноль! Цитата: slovelissimo Ну и посмотрите заодно,что у вас в msconfig-загрузка-дополнительные параметры,там дне должно быть галочек. Все как в аптеке.. поверьте, прежде чем писать сюда, я проверил много чего. В саппорт в центральный офис отписался, пока молчат. Туда я и скрины выслал, думаю их хватить понять что косяк есть и он не от кривизны моих рук. Но косяк досадный, за всю историю пользования ПК (а это без малого уже 25 лет) я ничего подобного не встречал даже древнючие мамы себе такого не позволяли ))) |
17 августа 2011 20:16
#406
Цитата: SvkMaster Система лицензионная.. кстати а откуда эта сакральная связь "лицензионности" с размером доступной памяти? )))) Хахаха,как смешно,посмеюсь с вами. Связь прямая- один из принципов действия активаторов -подмена данных из bios-а и предоставление информации операционке о том,что она запущена на железе с соотв. таблицей slic в биосе и сертификатом в системе (связка slic+сертификат+ключ), и довольно часто информация о установленной памяти системой получается неверно по этой причине. Лицензионная у вас система или нет-мне глубоко накласть.Цитата: SvkMaster Но косяк досадный, за всю историю пользования ПК (а это без малого уже 25 лет) я ничего подобного не встречал даже древнючие мамы себе такого не позволяли ))) Ну,видимо,за эти 25 лет у вас был очень маленький опыт общения с компами,что тут сказать.Подобных проблем был и есть миллион,и сейчас их значительно меньше,чем на компах даже десятилетней давности.Цитата: SvkMaster У системы (кстати) есть период триальной эксплуатации, который НИКАК не ограничивает возможности ОС. Вы вероятно об этом не знали ) Ой,спасибо за просвещение,как мы тут ,серые убогие, без вас жили-то... К слову,у установленной вами системы НЕТ никакого "периода триальной эксплуатации", есть срок, за который вы должны ввести ключ-это совершенно не одно и то же и даже не близко. Единственная триальная- это win7 enterprise,и сомневаюсь,что вы ставите её.поверьте, прежде чем писать сюда, я проверил много чего Несомненно, так много,что даже с частотой памяти мимо. Можно было бы и перечислить,в чём это "много чего "выражается,вы же ищите решения своей проблемы,или хотите,чтоб вам в многих сообщениях повторили ваши же "много чего" использованные способы? нелогично,как минимум.Сообщение отредактировал slovelissimo - 17 августа 2011 20:19 |
17 августа 2011 20:31
#407
Цитата: slovelissimo о том,что она запущена на железе с соотв. таблицей slic Я ж написал что нет никаких активаторов. Технология подмены области отображения памяти с элементами SLIC мне известна - это не тот случай. Даже если ОЧЕНЬ нужно запустить нелицензионную ОС, есть активация по телефону, она все еще доступна Цитата: slovelissimo Единственная триальная- это win7 enterprise,и сомневаюсь,что вы ставите её. Видите, даже такого проницательного как Вы, могут посещать ошибки.. Ладно, я уже достоверно понял, что Вы никак не можете содействовать в разрешении возникшей проблемы, даже если выслать скрины.. это было проще чем с DDR3 Сообщение отредактировал SvkMaster - 17 августа 2011 20:34 |
17 августа 2011 22:13
#408
Цитата: SvkMaster Ладно, я уже достоверно понял, что Вы никак не можете содействовать в разрешении возникшей проблемы, даже если выслать скрины. Никак. Пишите в техподдержку, пусть переписывают биос по Вашей заявке).Кстати, если увеличите объём памяти, хотя бы до 6Гб, то оценка производительности Windows вырастет до ~7 с копейками попугаев. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2011 13:18
#409
Цитата: reylby если увеличите объём памяти, хотя бы до 6Гб, то оценка производительности Windows вырастет до ~7 с копейками попугаев Интересно теперь почему, установив на MSI CR620 эти же 4Гб имеют те самые 7.1 попугая ? ))) А кто-то переписывался с саппортом Acer, как они вообще быстро реагируют? у меня знакомые с ASUS переписывались, говорят, что вежливо отвечают вроде "ваше обращение важно для нас" и кладут прибор на это все, реально добиться правки бага в BIOS там нужно полгода-год.. если повезет. Сообщение отредактировал SvkMaster - 18 августа 2011 13:21 |
18 августа 2011 15:26
#410
Цитата: SvkMaster Ладно, я уже достоверно понял, что Вы никак не можете содействовать в разрешении возникшей проблемы, даже если выслать скрины.. это было проще чем с DDR3 Конечно,это было проще понять,т.к. вам сразу так и написали-обращайтесь по этому вопросу в саппорт :)А кто-то переписывался с саппортом Acer, как они вообще быстро реагируют? По-разному: для пары моделей с такой проблемой исправленная версия биоса была выложена на сайт в течении недели-двух (учитывая выходные), на наш запрос о проблемном биосе одной модели,который "убивал" ноутбуки, реакция была в течении нескольких часов.Сообщение отредактировал slovelissimo - 18 августа 2011 15:36 |
18 августа 2011 15:32
#411
Полазил на офсайте и не нашел формулировки гарантийных обязательств. Кто-то может сослать является ли данный баг (с нераспознаваемой памятью) гарантийным случаем или нет? У кого есть мнение? |
18 августа 2011 15:38
#412
Это именно баг. В гарантийных обязательствам про это ничего не сказано, однако я думаю,что может являться основанием для возврата ноутбука,т.к., по большому счёту, это проблема железа (хоть и не железа совсем,но недоступная память при заявленной поддержке производителем - это серьёзный недостаток,связанны с железом). Сообщение отредактировал slovelissimo - 18 августа 2011 16:27 |
18 августа 2011 16:01
#413
Цитата: slovelissimo на наш запрос о проблемном биосе одной модели,который "убивал" ноутбуки, реакция была в течении нескольких часов. Кстати попытка прошить одну из версий BIOS в среде Win7 у меня так и произошло.. )) Баг неприятный, официальная программа прошивки на полдороги прошивки заявляет о каком-то загадочном Invalid SID и просто отваливает без внятных предупреждений и рекомендаций. Перегружаешь машину и даже не включается дисплей. В саппорте продавца сказали что это лишает гарантии, начали лепетать о долгой дороге.. я не долго думая полазил у вас, нашел Service Manual и сделав Crisis Disk таки вернул его к жизни. Получилось так что CRISIS DISK прошивается на любую прошивку, а программа в среде Windows может прошиваться ТОЛЬКО НА СЛЕДУЮЩУЮ за текущей версию. Например 1.13 перешивается ТОЛЬКО на 1.14, 1.14 только на 1.15.. и стоит "перепрыгнуть" версию как возникает такой баг с неоконченной процедурой прошивки, самое смешное, что на офсайте таки были последние версии которые опубликованя без промежуточных и в эту позу попадет любой кто попробует выполнить обновление BIOS. Ужасная халтура программистов и как это до сих пор никто не исправил - мне непонятно. Вроде серьезный бренд. |
18 августа 2011 17:26
#414
Цитата: SvkMaster Вроде серьезный бренд. Все новое - враг хорошего, это не нами придумано. Конкуренция на рынке заставляет производителей (здесь и не только Acer) выпускать не полностью протестированную продукцию с сырыми БИОС и драйверами. |
18 августа 2011 19:01
#415
Цитата: doctornig Все новое - враг хорошего Как там у Мерфи - "Первый залетевший дятел разрушит цивилизацию" ))) |
18 августа 2011 22:11
#416
Цитата: SvkMaster Например 1.13 перешивается ТОЛЬКО на 1.14, 1.14 только на 1.15.. и стоит "перепрыгнуть" версию как возникает такой баг с неоконченной процедурой прошивки Этот "баг" возникает, видимо, только у Вас).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 августа 2011 01:51
#417
Цитата: reylby Этот "баг" возникает, видимо, только у Вас). Сегодня сдал экземпляр в саппорт.. если вернут, специально сделаю любимые здесь скрины ))) я впервые столкнулся с таким поведением банальной программы прошивки. Ни ASUS ни MSI ни Samsung, которые много лет мне отслужили ничего подобного не позволяли себе.. там замена BIOS занимала пару минут без геморроя, а тут я начал вспоминать эксперименты молодости ))) когда прошивка BIOS была похожа на воровство из чужого банковского сейфа )) |
19 августа 2011 03:49
#418
SvkMaster, Сочувствую, но похоже, что Цитата: reylby Этот "баг" возникает, видимо, только у Вас). .--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 августа 2011 11:57
#419
Цитата: SvkMaster я впервые столкнулся с таким поведением банальной программы прошивки Я тоже впервые о таком слышу от вас :) Флешер шьёт любую версию на любую,ограничение обычно есть на прошивку меньшей,нежели установленная,но о како-то "прошивке поочереди" слышу впервые. |
19 августа 2011 13:47
#420
Цитата: slovelissimo Флешер шьёт любую версию на любую DOS или Windows? DOS - да все делает как положено. По началу было лень делать загрузочный DOS-диск, решил прямо из винды прошить - "время сэкономить".. сэкономил.. )) |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer TravelMate
| Acer TravelMate 8331, 8431, 8531, 8371, 8471 и 8571 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer TravelMate 8173, 8373, 8473 и 8573 - Обсуждение новой линейки ноутбуков | FuzzyL |
| Acer TravelMate 5330 и 5730 - Обсуждение и отзывы владельцев | DimasXXX |
| Acer ТravelMate 4220 и 4520 - Обсуждение особенностей ноутбуков | alekc |
| Acer TravelMate 5320 и 5720 - Обсуждение ноутбуков | Ars |
| Acer TravelMate 6252 и 6292 - Отзывы владельцев и решение проблем с ноутбуками | slabeno |
| Acer TravelМate 5220 и 5520 - Впечатления от использования и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer TravelMate 4740, 5740, 5742 и 7740 - Отзывы и обсуждение особенностей ноутбуков | FuzzyL |
| Аcer TravelMate 4230 и 4530 - Обсуждение моделей | Vini |
| Acer TravelMate 7320 и 7720 - Отзывы и обсуждение моделей | Dihanie |
