Acer TravelMate 5320 и 5720 - Обсуждение ноутбуков
Ars
13 февраля 2009 05:58
Краткий FAQ
Предлагаю в данной теме делиться впечатлениями от использования ноутбуков Acer TravelMate 5320 и Acer TravelMate 5720. Если у вас есть такой ноутбук, то пожалуйста отпишитесь как он вам, что вам в нем понравилось, довольны ли вообще ноутбуком fellow Может быть именно ваш отзыв поможет кому-то совершить правильный выбор при покупке нового ноутбука.
Свежие драйвера для Windows XP, Windows Vista и Windows 7 для данных моделей размещены на следующих страницах:
Драйвера для Acer TravelMate 5320
Драйвера для Acer TravelMate 5720
Драйвера постоянно обновляются. Так что не забывайте время от времени посещать странички по ссылкам выше fellow
С уважением, Андрей fellow
На этом ноуте выломали выход для наушников.
Нашли похожий, перепаяли, начали проверять.......
А он работает наоборот.
Наушники вставляешь - работают родные динамики,
вытаскиваешь наушники - наушники не работают.
А мастер звука говорит при вытаскивании что звуковой разъем подключен.
Что за бред?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 2 августа 2010 01:14
14 февраля 2009 13:30
Ars, просто разьем то не тот. В самом разьеме есть контктик, который при вставлении штекера замыкается или размыкается. Вот если родной размыкался, например, то новый наоборот - замыкается. Отсюда и результат.
Ars
16 февраля 2009 13:59
Ну хорошо, попробуем другой впаять.
А на этих разъемах есть какие-нибудь маркировки или что-то подобное?
16 февраля 2009 18:53
сомневаюсь, хотя иногда на плате пишут что куда winked
ViliamVolosV
13 мая 2009 14:09
Здравствуйте.
Разлил на ноутбук шампанское. Отсоеденил клаву.
Скажите как правильно её почистить (модель 5720).
Можно её мыть в тазике ? или нужно отдельно отсоеденять каждую клавишу а потом всё протирать. Если нет спирта - чем можно заменить ?
Всё применительно к этой модели.
Спасибо
13 мая 2009 14:25
ViliamVolosV, клавиатуру нужно просушить. Если есть возможность - протереть кнопки, которые залипают. Лучше мыть теплой водой. Спирт может запросто испортить клавиатуру
ViliamVolosV
13 мая 2009 14:40
Кнопок довольно много залипает.
Я не пойму как чистить клаву.
Её можно мыть - водой там с фери? или нужно протерать и чистить ?
13 мая 2009 14:51
ViliamVolosV, лучше просто водой. Наиболее безопасный вариант - аккуратно чистить каждую кнопочку палочкой с мокрой ваткой
13 мая 2009 15:17
Ну да - только он ничего не даст, если шампанское между пленок попало.
ViliamVolosV, Надо пленочки разъеденить и каждую в вашем тазике с чистой водой прополоскать. Только коль скоро вы высушили клавиатуру с шампанским, так оно эти пленки еще склеило. Попробуйте размачивать. Водой лучше пользоваться чистой. В крайнем случае с небольшим количеством мыла (типа детского). Здесь где то была тема с вашим случаем...
alexandrio
29 мая 2009 06:22
здравствуйте,у меня постоянно горит лампочка вай-фай,когда включаешь его-пишет устройство не задано.Что это такое может быть???
Apacer
23 августа 2009 20:27
Приобрел Acer TravelMate 5720G-812G25Mi
15,4"; 1280x800; Intel Core 2 Duo T8100; RAM: 2048/4096; ATI Radeon 2600, до 512MB; HDD: 250 GB; 3 кг
Имхо на данный момент при цене 650-670 у.е. имеет прекрасное соотношение цена/производительность.
Результаты тестов в Висте:
1) Без разгона 01марк=18595; 05марк=6090; 06марк=3252. Частоты видеокарты 500/800.
2) С разгоном видео 01марк=21339; 05марк=7560; 06марк=4002. Частоты видеокарты 675/954.
Проц считает супер Пи за 23,9 сек.
Время работы от батареи (4800 мА) в программе бетери итер 2.7:
1) Максимальная нагрузка - 110 мин
2) Без нагрузки - 215 мин
Если у кого-нибудь есть вопросы по данной модели - задавайте.
Сообщение отредактировал Apacer - 24 августа 2009 01:39
Acer Aspire E5-572G-5610 (NX.MQ0EU.019) 15,6"•1366x768•i5-4210M•RAM 4ГБ•NVIDIA 840M•HDD 1000 Gb
Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc
treef
8 октября 2009 21:51
Привет всем. Такая проблема. У меня ноут TravelMate 5320, немогу на него поставить Windows XP Original. При загрузке с диска, пишет что не может найти установленных жестких дисков. В чем может быть проблема? ZverCD ставится, Windows 7 тоже без проблем устанавливается. А вот XP SP3 принцыпиально не видит дисков. HELP!
ЧИТАЙТЕ FAQ!!!! Интеграция драйверов SATA в дистрибутив Windows ХР » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать ЧИТАЙТЕ ТЕМУ ACER Форум » Установка и настройка Windows ХР! А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА? -1 ЗА ОФФТОП И БЕСПОМОЩНОСТЬ В РЕШЕНИИ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ВОПРОСА
Acer Aspire V5 (15,6", AMD A8-4555M 1,6 ГГц 4mb cash, Radeon HD 7650M 1gb GDDR3, 6gb DDR3, 750gb HDD, OS Windows 7 Ultimate 64bit)
pivokrus
12 октября 2009 18:50
у меня такая залипуха. засылал ноут в сервис с целью замены 1 планки памяти. заменили, все ништяк. дай думаю открою посмотрю, че в нутрях? открываю, тыкаю в разные железячки отверткой. обнаружываю что 1 винтик крепления охлаждения на камне еле еле закручен (такой типа самый дальний от процесора, особняком стоит). еще децл, и пошел бы он гулять по всему буку. я его подтянул. попробовал другие - тоже можно дотягивать не слабо. тоже подотягивал. вопрос в следующем: может так и надо было, типа зря подокручивал? на видеокарте тоже самое.
в топике про замену термопастов тема закрутки болтов не раскрыта:
Далее аналогично тому как снимали ставим систему охлаждения ноутбука,
Dr.QS
Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3
Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7
Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1
12 октября 2009 18:56
#14
Экий вы дотошный! wink Винты должны быть закручены до упора. Перетянуть, перекосить и расколоть кристалл невозможно - сила прижима определяется пружинками на винтах. Естественно, эта сила рассчитана на полностью затянутый винт. Затягивать "от души" тоже бессмысленно - из за тех же пружинок. Раскрыл "тема закрутки болтов"? wink
pivokrus
12 октября 2009 19:27
#15
дык, можно наверно перекосить радиатор относительно термопасты... я воще всегда старалсо даже в мотоцыкле головку цылиндров прикручивать крест-накрест по чуть-чуть
соры за тупой вопрос, не могли бы ктонить изобразить схематически и запостить систему винт-пружына-радиатор?
П.С. это ж каким кю надо быть сервисному технику чтоб такой хрени не увидеть (мало того что они мне за 2 раза все пласмасовые распорки на крышках пообламали)
Dr.QS
12 октября 2009 19:53
#16
Ну это в принципе верно, только там пружинок нет. С перекосом закрутишь - прокладка прижата неравномерно - прогорит wink
pivokrus
12 октября 2009 20:16
#17
не совсем понятно с рисунка. там что, винт такой типа что весь не закрититца? типа диаметр резьбы меньче чем то что между резьбой и шапкой?
Dr.QS
amberude
20 февраля 2010 19:38
#18
Помогите !!!! Есть у кого образ скритого раздела Acer TM 5720G-602G25Mi или просто TM 5720, TM 5320.
Очень надо !!!!!!!!!
cumber-c
8 июня 2010 14:39
#19
Ребят, откуда можно скачать диски восстановления для acertravel mate 5720G
Модель ноутбука: acer travel mate 5720G vista home premium, 2 GB DDR2, 160 GB HDD.
lbm5
10 июня 2010 21:14
#20
У меня есть...
Модель ноутбука: TravelMate 5720G 812G25Mi + Windows 7 & Windows XP
