Acer TravelMate 4740, 5740, 5742, 5744 и 7740 - Отзывы и обсуждение особенностей ноутбуков - 23 страница
alogik
12 февраля 2012 15:00
#441
""""этим занимается видеодрайвер. В настройках его смотрели?"""" --- В настройках графики (графические хр-ки и параметры графики) слова турбо буст нет
"""Частоту в играх проверяли GPU-Z?"""" - нет не смотрел хочу найти слово тубо буст или ответ что он автоматически включается при нагрузке.
Сообщение отредактировал alogik - 12 февраля 2012 15:02
Модель ноутбука: TM 5740z
12 февраля 2012 15:35
#442
Должен включаться. Проверьте частоты в играх/тестах.
zorko91
13 февраля 2012 04:18
#443
Поменял термо пасту и почистил комп. Тепер температура 40-50 когда в нете и при тежолых играх максимум 80 (при 3 и боле чесах игры), но заметил подвисания фильмов когда смотрю примерно 15 минут иногда до часа ( смотрю через КМПлеэр ) когда ево виключаю и снова включаю проигрывает нормально раньше таково небило , и що когда в скапе розговареваю или игру играю на милисеку комп подвисает но потом всьо норм. Раньше таково небло но тепер заметил...што ето можеть быть?Кстати у меня тож турбо бост не роботает(Р6200)
Сообщение отредактировал zorko91 - 13 февраля 2012 04:19
3 марта 2012 00:02
#444
Почитайте статью: Решение проблем со звуком
SolStrig
22 марта 2012 21:31
#445
Привет всем
нужна помощь , у меня ноутбук Acer TravelTate 5740Z, первый вопрос, можно ли менять видеокарту?
и второй вопрос, в чем может быть проблема , когда начинаешь играть в тот же warcraft ,в DoT-у по началу все нормально, потом начинает лагать, когда свернешь , обновишь экран пару раз, обратно возвращаешься в игру начинает шуметь кулер наверное, и нормально не лагает, и так частенько приходится делать, и это не только в этой игре так.
подскажите в чем может быть проблема?
еще для полной инфы добавлю, возможно это с вайфаем проблема тк, когда запускаю с ботами туже доту все нормально работает , хотя коннект хороший , и скорость приличная!
Сообщение отредактировал SolStrig - 22 марта 2012 23:32
22 марта 2012 23:39
#446
Нет, она распаяна.
LpsoldierMike
7 мая 2012 19:31
#447
Привет всем, у меня ноутбук модели TravelMate 5742G
На борту
i5-450m
4gb ram
Nvidia GeForce GT420M
ноуту уже год с лишним, когда купил понял как я прогадал что не купил себе ноутбук с Нвидиа Оптимус, сейчас меня немного беспокоит проблема с автономностью, как ни странно только сейчас оаказалсь потребность в нем как в ноутбуке. И как мне сказали раньше что Оптимус не доставить на ноутбук вот и забыл. Недавно мой друг обратился ко мне с просьбой выбрать ему ноутбук, да я в этом понимаю и знаю что лучше взять, но вот он еще посоветовался с другими товарищами и сказал что Оптимуса может и не быть а переключать видеокарты можно программно, я понимаю что задаю наверное очень банальный вопрос, но помогите разобраться, если это реально можно переключать, я бы с радостью в универе бы сидел на видеокарте встроенной в процессор, а она там есть как я понял отсюда:
http://ark.intel.com/products/49022/Intel-Core-i5-450M-Processor-(3M-cache-2_40-
GHz)
Так что прошу разъясните до конца.
Еще если можно объясните предел мощности в играх видеокарты в процессоре. Спасибо за ваш форум.
Какие то советы по сбережению энергии? Спасибо
Сообщение отредактировал LpsoldierMike - 7 мая 2012 19:33
7 мая 2012 20:37
#448
Переключение видеокарт ноутбука
Переведите на русский, пожалуйста). Вас интересует TDP встроенной Intel HD или её показатели в тестах/играх?
LpsoldierMike
8 мая 2012 10:36
#449
Прочитал, оказывается что не такое оно и полезное как говорят тесты в ссылке в ссылке, но проблема то вы другом, я в Нвидиа Центер не могу менять видеокарту к различным приложениям, а это значит что мне в любом случае сидеть только с дискретной видеокартой?
8 мая 2012 15:30
#450
LpsoldierMike,
А в сетапе биоса есть возможность переключения режимов графики?
В Диспетчере Устройств у Вас в видеокартах 2 видеокарты или одна?
LpsoldierMike
8 мая 2012 21:46
#451
Я в биосе признаюсь незнаю как посмотреть переключение, проосто даже не знаю что искать. Прошу помочь с этим вопросом.
В диспетчере 1 видеокарта.
Биос у меня какой то допотопный, или как бы это сказать, закрытый - имеются вкладки
Information Main Security Boot Exit
называется все это InsydeH20 Setup Utility Rev 3.5
Далее на русском
Информация все полностью серое изменить ничего нельзя.
Тут есть процесор, винт, версия биоса, привод, продукт нейм.
Мейн
Изменить можно:
Систем тайм,дейт. А так же : Quite Boot, Network Boot, F12 Boot Menu, D2D Recovery, SATA Mode
Секьюрити
Тут можно установить пароли спервизора.
Бут: тут все вроде всем понятно
Эксит - тоже все понятно, существуют различные варианты выхода из биоса.
Сообщение отредактировал LpsoldierMike - 8 мая 2012 21:58
8 мая 2012 23:36
#452
Значит Intel HD заблокирована аппаратно или в биосе. Переключение невозможно.
Ну Вы же читали первое сообщение темы
Переключение видеокарт ноутбука.
Обычно это пункт Display Mode или Graphic Mode во вкладке Main. Иногда, несмотря на то, что его нет, переключение работает, если задействовано Nvidia Optimus. При этом в ДУ видно две видеокарты.
Hemlock
21 июня 2012 07:00
#453
Владельцы Acer TravelMate 5742G-483G32Mnss, до каких пределов доходит температура видеокарты? проверял в Фурмарк, 92 градуса, супер-тяжелый режим, 7 минут. Чистил, менял термо-пасту ~2 мес назад. Это нормально?
23 июня 2012 20:50
#454
Hemlock, для FurMark нормально в общем-то.
sverHDims
1 августа 2012 01:33
#455
FuzzyL Создайте раздел по Acer TravelMate TM5744. .
есть проблема. Упала мощность wi-fi до 20%..
использую с роутером zyxel keenetik giga. Всегда была мощность 100% при подключении. Сегодня 30%. В упор к антеннам 50%.. Канал менял, драва менял, откат системы делал. телефон подключенный к тому же роутеру показывает 100% даже в другой комнате..
Что мне с ним делать? Похоже что внутри антенна отвалилась. Но бук не бился не падал..
адаптер Atheros AR5B125 Wireless Network Adapter
Сообщение отредактировал reylby - 1 августа 2012 02:00
1 августа 2012 02:01
#456
Ну так снимите нижнюю крышку и проверьте, это просто.
DvL
12 сентября 2012 20:44
#457
5740ZG
Начало притормаживать видео (фильмы, замирает на секунду, на каких то плеерах более, на каких то менее выражено) , перепробавол много дров на карту, на звук, кодеки и плееры, переставил винду - все побоку. Температура в норме, пасту менял не так давно (арктик кул вроде, дорогая короче)
Что может быть?
Интересно что тормозят DVDRip и HDRipы до 2 гб. а mkv 720р и 1080р по 4-15 гиг - работают без тормозов
похожу что проблема 100% у меня
кто поборол такие полосы плиз хелп
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=237176
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5740ZG-P612G32Mnss (LX.TY40C.006)
alogik
13 сентября 2012 01:20
#458
DvL - у меня тоже заедает видео и звук ничего не помогает. переставил винду -7 х64 заедания пропали после опять появились. и чем дольше с ними живешь тем на дольше заедает.
__________________
новая ошибка - Acer TravelMate 4740, 5740, 5742, 5744 и 7740
контроллеры запоминающих устройств Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
13 сентября 2012 02:16
#459
alogik,
А это привет от Daemon Tools
DvL
13 сентября 2012 14:03
#460
а у меня от чего привет ? :)
