Packard Bell LM81, LM85, LM86, TM81, TM82, TM85, TM86 и TM87 - Обсуждение и отзывы владельцев - 15 страница
derzkaja
19 декабря 2012 16:15
#281
slovelissimo,
в диспечере её нет, а в эвересте есть.
Модель ноутбука: tm86
21 декабря 2012 05:23
#282
Цитата: derzkaja
Я так понимаю все равно будет работать на 1066?
Цитата: derzkaja
И что такое тайпинги и можно ли их как-то изменить у меня на ноутбуке?
Смысла их менять нет.
ua1nan
7 января 2013 05:12
#283
С новым Годом!
В буке Packard Bell EasyNote TM85 родной процессор Core i3-330M, хочу поставить Core i7-2640QM. Ваши советы?
Сообщение отредактировал ua1nan - 7 января 2013 05:13
7 января 2013 06:44
#284
ua1nan, не пойдет. Максимум - Core i7 720QM да и то нет 100% вероятности, что заработает.
Lauzz
18 января 2013 18:56
#285
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста модель мат. платы в LM86-JO-107RU. Если я не ошибаюсь видеокарта в нем распаяна?
Модель ноутбука: PB Easynote LM86-JO-107RU
21 января 2013 06:21
#286
Lauzz, да, там видеокарта распаяна, как и на большинстве современных ноутбуках.
alex999542
24 января 2013 23:10
#287
ua1nan,
Cмотри по сокету, сам проц менял, только у меня AMD, вроде норм работает, тесты прошел без ошибок.
ua1nan
25 января 2013 04:53
#288
А BIOS не менялся?
Anderware
2 февраля 2013 15:25
#289
Доброе время суток!
Имеется ноутбук LM85 с объём памяти 2х2 Гб Elpida 10600S, в CPU-Z показывает как 10700 почему то (заводской конфиг), работают на частоте 533 Грц. Решил увеличь объём памяти до 8 гб, прочитал в манауле по 85ым. Купил в ОЛДИ 2x4Гб Память SO-DIMM DDR3 4096 Mb (pc-10600) 1333MHz Hynix Original. В итоге:
В биосе определяется 8гб, как только идёт загрузка 7ки, вылетает ошибка о изменении конфигурации оборудовании, предложение о установке диска с виндой и т.д, код ошибки пишет 0хс000225, в стоке инфо устройство не доступно. По отдельности не работает, вместе с Elpidoy тоже не работает. В чём может быть причина?
salahaddin
2 февраля 2013 22:31
#290
ребята подскажите, за что отвечает самая верхняя правая кнопка с изображением человечков? и как вернуть ей действие после переустановки винды?
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
4 февраля 2013 03:24
#291
salahaddin, эта программка запускала фирменное приложение для соц. сетей.
Цитата: Anderware
Имеется ноутбук LM85 с объём памяти 2х2 Гб Elpida 10600S, в CPU-Z показывает как 10700 почему то (заводской конфиг), работают на частоте 533 Грц. Решил увеличь объём памяти до 8 гб, прочитал в манауле по 85ым. Купил в ОЛДИ 2x4Гб Память SO-DIMM DDR3 4096 Mb (pc-10600) 1333MHz Hynix Original. В итоге:В биосе определяется 8гб, как только идёт загрузка 7ки, вылетает ошибка о изменении конфигурации оборудовании, предложение о установке диска с виндой и т.д, код ошибки пишет 0хс000225, в стоке инфо устройство не доступно. По отдельности не работает, вместе с Elpidoy тоже не работает. В чём может быть причина?
Чипсет у вас какой?
Anderware
4 февраля 2013 12:08
#292
Aida показывает : Ibex Peak-M HM55, Intel Ironlake-M. Память проверял на другом ноутбуке, всё отлично работает, на ошибки проверял .
Anderware
5 февраля 2013 12:43
#293
Собственно по чипу ничего конкретного не смог найти.
Может быть такая проблема из-за биоса? У меня феникс 1.12 на офф сайте пэкарда, есть биосы для скачки но не уверен что решат проблему, т.к в скудном описании написано про поддержку видеокарт.
Поставил другую память Samsung DDR3 1333 SO-DIMM 4Gb, всё отлично работает, даже совместно с Elpidoy. Тайминги такие же как и на Hunixe, жду Ваших советов...
10 февраля 2013 05:47
#294
Anderware, обновление BIOS может помочь. Иногда там добавляется поддержка новых модулей ОЗУ.
Nautique
19 марта 2013 04:42
#295
EasyNote TM 82. 3 года активной эксплуатации. С середины зимы стал сталкиваться с такой проблемой - после длительного простоя, более 20 часов, не происходит включение экрана и загрузки системы, синий индикатор работы винчестера не горит, вай-фай тоже не работает. Так, питание подаётся, кулер начинает работать, компьютер нагревается, usb все работают. После нескольких попыток вкл-выкл после прибл. 10-15 мин такой холостой работы, экран оживает, происходит загрузка системы. Причём в режиме сна, картина та же - экран не включается. У ноутбука расшатано левое крепление дисплея из-за разрушения гнёзд под скрепляющими болтами. Сам вариант соединений спорно придуман, ужасно не надёжно, видимо разрушился от многократных перегрузок из-за открывания и закрывания дисплея. Причём на другой стороне ситуация не лучше. Попытка разобрать ноутбук и восстановить крепления с помощью клея не увенчались успехом. Без знания, где конкретно что нажимать и куда тянуть, можно поломать компьютер нахрен! Уж на сколько бывало заумно наши военную аппаратуру упаковывают, тут китайцы явно перестарались, хотя здравый смысл подсказывает, что сборка должна быть простой и удобной.
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TM82
19 марта 2013 05:22
#296
Китайцам здравый смысл подсказывает другое). Опытный ноутбук разберёт, а неопытному туда лезть - только портить, на это сервис-центр есть)).
Впрочем, можете воспользоваться сервис-гидом к Acer Aspire 5552, близнецом Вашей модели. Там разборка/сборка в подробностях и картинках.
Сообщение отредактировал reylby - 19 марта 2013 05:22
Nautique
20 марта 2013 04:11
#297
Благодарю! Завтра раскидаю машину
Nautique
25 марта 2013 16:08
#298
Впечатления после разборки моей машины. Минусы: шесть пеньков крепления были разрушены, некоторые склеил, на некоторых пришлось прессованную шайбу приклеивать к основанию. Из увиденного сделал вывод - как можно реже закрывать дисплей, он держится на четырёх болтах, вкручивающиеся в шайбы вплавленные в пластиковые пеньки. Корпус очень нежный, ни одно падение не переживёт. Все разрушения, которые я исправлял, получены в следствии транспортировки в сумке. Отсюда рекомендация - выбирайте сумку с хорошими пропоролоненными бортами. Ну и должны быть конечно плюсы: очень удачная система вентиляции, ноутбук чистый, даже в вениляторном отсеке!
Nautique
1 мая 2013 00:05
#299
Дорогие эксперты! С этой проблемой я борюсь уже какой месяц. Причём был период, когда запуск восстанавливался. Произошло это после работы на операционке с привода (с загрузочного диска), мне нужно было поработать с программой восстановления данных на внешнем жёстком диске. Думал сдать в ремонт, но прослушав ряд предположений о причинах, причём с каждой цена ремонта повышалась и остановив фантазию мастера на 8 тыс. рублей, решил сам попробовать разобраться на авось. В любом случае почистить компьютер смогу сам. Разобрал весь, оказалось, что в чистке он не нуждается ввиду конструктивного совершенства системы охлаждения. Поменял на пробу жёсткий диск-результат нулевой. При сборке обратил внимание, что не сработала одна планка оперативки, снял, поставил заново - заработало. Загружаться нотбук сразу так и не стал, но время включения при повторных попытках запустить сократилось. Сейчас просто включаю, гуляю минут 5-10, потом повторно перезапускаю и - вуаля! :smile: Я вспомнил, что проблемы загрузки началась спустя некоторое время, после того как я поставил второй системой Линукс Сюзи, мастер сказал, что проблема может быть в контроллере, который не так настроился. Наверно я один единственный, который смог так достать свой Пакард Белл, потому что конкретных решений своей проблемы я в интернете не нашёл
1 мая 2013 15:05
#300
Nautique,попробуйте предварительно сбрасывать напряжение с ноута-батарею отключить,провод питания отключить,кнопку питания нажать на пару секунд,потом-можно включаться.
