Packard Bell LM81, LM85, LM86, TM81, TM82, TM85, TM86 и TM87 - Обсуждение и отзывы владельцев - 16 страница
Nautique
2 мая 2013 22:32
#301
Спасибо, методом тыка я эту последовательность уже вычислил. Иногда помогает. Установил вторую операционку Леопард. Сегодня решил продемонстрировать другу свою "беду" - сука, запустился с первого тыка.
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TM82
andrkol
8 мая 2013 03:06
#302
Добрый вечер,подскажите пожалуйста в чем проблема ?видеокарта,или в мониторе ? вот видео загрузки ноутбука .http://www.youtube.com/watch?v=PeIn3bKAcPw&feature=youtu.be
8 мая 2013 03:47
#303
andrkol,
Не в них дело, пмсм.
В биос по F2 зайти можно?
andrkol
8 мая 2013 04:27
#304
reylby,не пробовал,попробую,а что потом ?
Nautique
10 мая 2013 01:08
#305
попробуйте предварительно сбрасывать напряжение с ноута-батарею отключить,провод питания отключить,кнопку питания нажать на пару секунд,потом-можно включаться.
Благодарю ещё раз. Теперь всё работает безотказно, даже операционка быстрее стала загружаться. Если не секрет, я этим сброс или обнуление чего произвёл?
10 мая 2013 14:36
#306
Nautique,это в первую очередь - обесточивание мультиконтроллера,сброс остатков питания со всех конденсаторов. По сути,просто полное обесточивание.
andrkol
11 мая 2013 00:32
#307
В Биос заходит нормально :smile:
11 мая 2013 04:17
#308
andrkol,
Значит, по идее, проблемы с загрузчиком или с самим HDD. Скорее всего первое.
Пробуйте загрузиться с установочного диска Вашей версии Windows, нажать Shift+F10, выполнить
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
P.S. И после чего это у Вас случилось-то?
Сообщение отредактировал reylby - 11 мая 2013 04:18
andrkol
11 мая 2013 22:04
#309
Не знаю,сидел за ноутом как обычно,и тут он что то потух резко.
попробую что вы написали,спасибо большое.Просто думал что видяха полетела или монитор .Думал что ноут можно не делать .
andrkol
13 мая 2013 02:16
#310
Попытался установить,не выходит,диск даже не видит,загрузка наверное полетела ?как можно устранить данную проблему ?
13 мая 2013 04:14
#311
Цитата: andrkol
диск даже не видит
В сетапе биоса HDD определяется нормально? Если да - для начала проверьте его на ошибки. Если нет - купите новый HDD.
andrkol
13 мая 2013 04:32
#312
не знаю,можно пример на скрине хотя-бы ?
13 мая 2013 05:12
#313
andrkol,
Модель HDD, естественно, может быть другой.
andrkol
13 мая 2013 21:29
#314
Вроде показывает)вот скрин .
trainzment
12 июня 2013 14:51
#315
Добрый день! У меня ноут PB EN TM86, Windows 7 x64 Ultimate
Решил заменить оперативную память с 4 до 8 гб.
Покупал Hunix, раньше стояла тоже от этого производителя.
Не грузит операционку. Доходит до заставки "Запуск windows" и зависает. Биос обновлял - не помогло.
Ставил 2гб+4гб выпадает синий экран.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000A (0xFFFFF8800491C988? 0x0000000000000002, 0x0000000000000001, 0xFFFFF8000347B7CE)
Вопрос: можно ли поставить 8 гб и какую выбирать оперативку?
Сообщение отредактировал trainzment - 12 июня 2013 14:52
Модель ноутбука: Packard Bell Easynote TM86
17 июня 2013 05:26
#316
trainzment, 8Гб поставить можно. По поводу памяти. Попробуйте в магазине поменять на другую. Возможно, что та, которую вы взяли, бракована.
Selsh
25 июня 2013 22:55
#317
Здравствуйте. Я купил packard bell tm85 jn 204ru. Вышла win 8, и я решил поставить её на свой ноут. Скачал поставил драйвер для видюхи. Но он работает не во всю. Игры где ноут подходит по максимальным настройкам идут с мелким FPS на низких. Отдавал ноут на чистку термо пасту меняли. Толку никакого. И драйверы скачал с это сайта какие надо. Всё ровно низкая производительность в играх. Что делать?
Модель ноутбука: packard bell Easy Note TM85-JN-204RU
28 июня 2013 03:06
#318
Давайте по-порядку. Какая у вас видеокарта и какие драйвера ставили? Они установились?
Selsh
28 июня 2013 15:09
#319
Видеокарта ATI Mobility radeon hd 5000 series
Установил windwos 8 все драйвера встали но почти все программы говорят драйвер видеокарты устарел. Зашёл на сайт ati скачал последние драйвера. Как была плохая производительность так и осталась.
Сообщение отредактировал Selsh - 28 июня 2013 15:52
1 июля 2013 06:58
#320
Попробуйте эти: скачать
