Вопросы лицензирования - а также "Где взять Windows?" - 8 страница
7 января 2011 12:59
#141
Цитата: doctornig
Скорее всего, ключ уже в образе,
Да, OEM ключ вендора для оффлайновай активации, но речь шла о
Цитата: Cawu
ключ от HB (который на задней крышке)
Он не может подойти, так как версии Win7 именно этим ключом определяется. По поводу того, активируется ли НP вендоровским ключем на машине с предустановленной HB? Возможно, если
Цитата: Cawu
машинки ничем не отличаются, только размерами.
. Но скорее всего при очередной проверке подлинности, потребуется ввести именно ключ с наклейки и подлог вскроется. Впрочем я писал - проще проверить, чего предположения строить то?
Cawu
7 января 2011 13:06
#142
Так ведь есть, вроде, программа, которая ключи вытаскивает из установленного Windows, в принципе.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4820TG-5464G50Miks
7 января 2011 13:17
#143
Да фиг его знает, что там вскроется - судя по форуму, количество пираток с Win 7, превысило все допустимые пределы. Понятно, что MS нужно не мытьем, так катанием убрать ХР, поэтому и закрывают глаза на все остальное.
Cawu
7 января 2011 13:34
#144
Ага, уже 3 дня грузится - скорость никакая, блин.
pe103400
9 января 2011 00:41
#145
Cawu, да, это майкрософт решил сделать подарки к рождеству, спецсборки w7 - бесплатно! :)
Это просто варез.
Cawu
9 января 2011 11:33
#146
Извините тогда. Подумал, что "оригинальный" значит не крякнутый. Как их различить-то? Может сами образы все-таки оригинальные, а? Где ж достать, блин? Ключ ведь свой к BH есть.
Читаем первый пост темы.
А ведь контрольные суммы совпадают с теми, которые выложены на том сайте. Значит все-таки оригинальные. Только образы как-то близки по размеру друг другу (по крайней мере для x64).
Сообщение отредактировал Cawu - 9 января 2011 21:13
10 января 2011 12:58
#147
Потому,что по сути они все одинаковые - на каждом содержатся все версии, только изменение одного файла даёт возможность выбора только одной версии инсталлятором, а изменённый этот файл -даёт разницу в хеше.
fixidea
15 января 2011 14:46
#148
Интересует контрольная сумма:Windows 7 Home Basic X64 OA CIS and GE original disk
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741ZG ( Windows 7 Ultimate SP1 64 bit )
15 января 2011 15:02
#149
Microsoft Windows 7 Home Basic x64 rus
Системная информация о файле:
SHA1: 86B52721787C5F653B889BA1E95B5FAB87F676C3
MD5: 3CCE68B288BF2DEC03A3A4DF0D972730
CRC: A7ACE224
2009acer
7 февраля 2011 17:58
#150
Всем привет.
Что эта Винда от меня хочет - не знаю.
Скоро будет 2 года как пользуюсь ноутбуком и Вистой с ним (которая была).
Вчера-позавчера установил (всё-таки) Сервис пак 2.
А сегодня вот, скрин
Установочного диска не было
Асер Аспириа 6530Г
П.С.
НЕ догоню - чо делать, ноут вроде работает
несколько раз "закрыть" нажимал - опять появляется no
Продолжение непоняток активации ...
В какой то момент выключил ноут, потом включил - увиденное не понравилось:
чёрный экран и два выбора: активировать сейчас и активировать позже. Выбрал "позже",
опять требование активации выскочило, а после закрытия - рабочий стол стал весь чёрный и в правом нижнем углу надпись: Windows Vista (TM)
Сборка 6002
Ваша копия Windows не является подлинной
П.С.
Да, и ещё при включении (как при обновлениях бывает) подождите, не выключайте компьютер
идёт установка 3 из 3 выполнено 0% (как то так)
П.П.С.
Недавно в ремонт отдавал, ноут и грелся, и при попытке восстановить (ранее) сохранённый вариант конфигурации через Acer Recovery, впал в ступор и не загружался.
Сообщение отредактировал 2009acer - 7 февраля 2011 17:59
Модель ноутбука: Aspire 6530G Vista SP2 AMD Turion X2 dual-core mobile RM-70
8 февраля 2011 00:50
#151
Выберите активировать сейчас и активируйте через инет, если не получится, то по телефону - выбираете свой регион, бесплатный номер и звоните через мобильный.
kuzia
8 февраля 2011 01:03
#152
А вот и думаю, и откуда в сети столько ОЕМ ключей для таксофонной активации? Несёш ноут в сервис, там ключь списали, и пожалуйста, активируйте по 500 раз. Может не так проясните...
Модель ноутбука: безлошадный(
2009acer
8 февраля 2011 16:49
#153
Попробовал активировать через Инет (Панель управления - Система и её обслуживания - Система - изменить ключ продукта) - вообще фигею. Пишет, что введённый ключ не подходит для этого продукта?????
ничего не понимаю sad
8 февраля 2011 17:00
#154
2009acer, если не делали диски с образом заводской ОС, тогда ищите в инете чистую ОЕМ версию своей Висты и ставьте ее со своим ключиком.
2009acer
9 февраля 2011 21:51
#155
doctornig,
а как Вы думаете, если претензию сервису предъявить или (М-Видео, где покупал)
vmv7
9 февраля 2011 22:07
#156
2009acer,
если думаешь , что ключ палёный можешь проверить его тут OnLine проверка Ключа
или попробывать так активировать
Два варианта: либо из Командной строки командой
SLMGR.VBS[клавиша Пробел]/IPK[клавиша Пробел]ваш ключ
, либо из окна Свойства системы по нажатию кнопки Изменить ключ продукта. Так же дождаться ответа системы. Для полного подтверждения активации может потребоваться перезагрузка вручную.
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
2009acer
10 февраля 2011 00:02
#157
vmv7,
проверил
Сообщение отредактировал 2009acer - 10 февраля 2011 08:51
vmv7
10 февраля 2011 01:52
#158
2009acer,
ключ нормальный, только зря ты его тут на форуме засветил.
а с командной строки активировал?
Acer 5920G
2009acer
10 февраля 2011 09:07
#159
Цитата: vmv7
... а с командной строки активировал?
попытался ...
открылся блокнот (файл slmgr.vbs) с кучей всего на английском языке.
После - ничё не делал и ничё не изменилось: также "идёт установка 3 из 3 выполнено 0% не выключайте компьютер", потом
при включении чёрный экран и два выбора: активировать сейчас и активировать позже, рабочий стол стал весь чёрный и в правом нижнем углу надпись: Windows Vista (TM)
Сборка 6002
П.С.
содержимое блокнота нужно?
Сообщение отредактировал 2009acer - 10 февраля 2011 09:09
vmv7
10 февраля 2011 14:10
#160
2009acer,
содержимое не нужно.
у тебя просто наверное система грохнулась.
помочь может либо восстановление системы, если у тебя есть точки восстановления.
либо восстановить с помощью диска с вистой.
либо переустановить.
Сообщение отредактировал vmv7 - 10 февраля 2011 14:10
Acer 5920G
