Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 113 страница
19 сентября 2009 14:45
#2241
Репутация: 0 Сообщений: 64 |
Привет.Помогите найти дрова к дисководу.Аппаратный ID. IDE\CdRomPHILIPS_DVD+-RW_SDVD8441____________646_____.Еще есть устройство SIS SM Bus Controler.Оно вообще нужно?В диспетчере устройств написано-не уставлены дрова код28.АппаратныйID PCI\VEN_1039&DEV_0016&SUBSUS_00000000REV_00.И ещё есть неизвестное устройство-тоже не установлены дрова код28.Всвойствах есть только код экземпляра устройства ROOT\LEGACY_UTIZMZA0\00.В увересте пишет только unknown и всё.Может это ИК-порт?ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУЙСТА. P.S.WXP PRO SP3 ENG |
20 сентября 2009 00:49
#2242
Возникла проблема с установкой драйвера. Недавно попытался сменить дефолтную висту на семерку, но после долгих мучений с драйверами я, прочев чей-то пост о том, что дров на радеоны 4-й серии сейчас нет(у меня Mobility Radeon HD 4330), решил поставить хп.Поставил, но драйвера устанавливаться отказываются. Пробовал ставить обычные, из раздела драйверов для моего ноута, стандартные асеровские - с вашего сайта(те которые 80 мб) и с самого сайта асер( те, которые 150 метров).Пробовал офиц. дрова от ати, модифицированные, тоже ничего не выходит, самые последние или более старые - все без толку. В основном - ошибка "Программа установки не нашла драйвера совместимого с текущим оборудованием или операционной системой..", иногда по-английски. Может, это из-за сборки самой винды, зверя? Надеюсь на помощь. |
20 сентября 2009 00:54
#2243
Цитата: Ev. Может, это из-за сборки самой винды, зверя? Вы правы, ставьте чистую ХР. |
20 сентября 2009 01:08
#2244
Окей, большое спасибо. |
20 сентября 2009 14:53
#2245
Мда, поставил чистый совершенно дистрибутив - опять тоже самое. Буду восстанавливать висту, хотя очень не хочется =\ |
20 сентября 2009 16:38
#2246
Помогите найти драйвера к ноутбуку Emachines E725 для Windows XP 32-bit для устройства USB\VID_8086PID_0180\53ADFE4B07 , которое в диспетчере отображается как Intel WiMax Link 5150. |
20 сентября 2009 17:00
#2247
Adlana, ссылка --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 сентября 2009 19:18
#2248
не устанавливается драйвер, пишет что мастер не смог найти нужного программного обеспечения(((( |
20 сентября 2009 23:52
#2249
21 сентября 2009 01:27
#2250
Добрый вечер! Помогите мне пожалуйста. У моей буки проблемы. Сегодня купила обычную USB-клавиатуру и подключила, чтобы было удобнее работать. После отключения ее стандартная клавиатура перестала адекватно реагировать, вместо букв набираются цифры, вместо некоторых цифр - символы. Драйверов для клавиатуры стандартной не нашла, может их и нет? Что мне сделать, чтобы можно было использовать обе клавиатуры по очереди, в зависимости от ситуации. Оень жду ответ. Заранее спасибо. |
21 сентября 2009 01:38
#2251
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Irina-kiss нажми Fn+F11 на ноутовской клавиатуре Пожалста!!! |
21 сентября 2009 02:10
#2252
Alexandep, спасибо Вам огромное! :) |
21 сентября 2009 18:51
#2253
FuzzyL, спасибо за ваши старания, но всё равно ставится ничего у меня не хочет. Всё равно стоит как неустановленные драйвера на это устройство((( |
21 сентября 2009 19:05
#2254
Adlana, Цитата: Adlana Помогите найти драйвера к ноутбуку Emachines E725 для Windows XP 32-bit для устройстваUSB\VID_8086PID_0180\53ADFE4B07 ,которое в диспетчере отображается как Intel WiMax Link 5150. Драйвер с офсайта nvidia должен подходить,если это действительно беспроводная сетевая от интела,а не другое устройство. Дайте строку с vendor/device id. |
21 сентября 2009 20:06
#2255
привет.мне кто нибудь ответит? мои вопросы в самом верху страницы. |
21 сентября 2009 21:36
#2256
Цитата: парус Помогите найти дрова к дисководу Дисковод - это привод оптический? На него драйвера не нужны. Достаточно стандартных виндовских. Хотя, если у вас драйвер чипсета не установлен - ставьте это SiS - Welcom to Silicon Integrated Systems Corporation.Цитата: парус SM Bus Controler.Оно вообще нужно? Нужно. Хотя бы для корректной работы вентилятора. Драйвер чипсета ставим.Цитата: парус PCI\VEN_1039&DEV_0016&SUBSUS_00000000REV_00 - южник SiS961. Драйвер чипсета ставим.Все неизвестные и неправильно работающие устройства устройства удаляем в Диспетчере устройств и устанавливаем драйвер чипсета, взятый с оф. сайта или с диска котороый у вас должен быть (ноут старый - они с дисками шли). если нет - на оф. сайте SiS покопайтесь, попробуйте это SiS - Welcom to Silicon Integrated Systems Corporation. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 сентября 2009 00:28
#2257
minos66.спасибо за дрова.пасчет того что не нужны дрова к приводу вмвю ф если система требует обновить SdRom? вжурнале событий много записей-неверный блок на устройстве\devise\sdrom.тип;ошибка.код ID 7.и еще-если вентилятор работает нормально и тихо нужно устанавливать драйвер?или необязательно?не будет ли после установки дров вентилятор хуже работать7 заранее благодарю за ответ. |
22 сентября 2009 01:02
#2258
Цитата: парус вжурнале событий много записей Как выложить на форум информацию из журнала Событий » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачатьЦитата: парус .и еще-если вентилятор работает нормально и тихо нужно устанавливать драйвер?или необязательно? Вентилятор к слову пришелся. SM Bus - System Management Bus, внутрисхемная шина для обмена служебной информацией (показания температур и других датчиков, связь с контроллером аккума SMBus — Википедия, обслуживание протокола ACPI, да и хрен знает что еще...) между чипами системы, и соответственно управлением их настройками. Без драйвера на ее контролер ноут конечно работать будет, но ряд функций могут некорректно быть задействованы. Где и как это проявится - можно только гадать...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 сентября 2009 01:11
#2259
p.s.стал смотреть в евересте и не нашёл sis961. может sis661mx?-сев.мост и видеоадаптер?а южный мост-sis330mirag-графический проц.но к ним по моему нужны дрова sis vga или sis agp драйвер. или я не прав7 |
22 сентября 2009 01:18
#2260
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Всем привет, столкнулся с такой проблемой после того как переуст. систему (Vista) установил все дрова но сенсорные кнопки не работают( подскажите есть ли драйвера чисто для сенсаров? Заранее спасибо. (Бук 6930G) |
