Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 125 страница
Vladkovv
11 ноября 2009 19:55
#2481
Помогите найти драйвер для ноутбука acer aspire 5738g653g24mi для Windows XP 32-bit к устройству:
PCI\VEN_8086DEV_423CSUBSYS_13068086REV_00\4B04CCE1000E1
которое в Диспечере обнаружено как сетевой контроллер
сетевое плато broadcom netlink (TM) gigabit ethernet.
драйвера сайта не подходят.
Модель ноутбука: Acer aspire 5738g653g24mi
11 ноября 2009 20:18
#2482
Цитата: Vladkovv
которое в Диспечере обнаружено как сетевой контроллерсетевое плато broadcom netlink (TM) gigabit ethernet.
8086-это intel ,вообще-то. Причём беспрвоодная,судя по всему. intel.com download site А почему вы решили,что это броадком?
11 ноября 2009 20:50
#2483
Vladkovv, драйвера для сетевой от броадкома. Драйвера на этом сайте есть
PrePol
12 ноября 2009 01:28
#2484
Aspire 7520 Немогу найти драйвер для Windows 7 x64 "Сопроцессор"PCI\\VEN_10DE&DEV_0543&SUBSYS_01261025&REV_A2
Помогите пожалуйста! sad
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520
12 ноября 2009 12:42
#2485
PrePol, драйвер чиспета ставили? винапдейт прогоняли?
alyona
12 ноября 2009 12:48
#2486
Здравствуйте, мой ноутбук: Acer Aspire 4315, Windows XP. Мне недавно переустановли ОС без драйверов. При помощи EVEREST зашла на Устройства Windows и нашла только один вопросительный знак (желтый цвет):
Описание драйвера Модем на шине High Definition Audio
Аппаратный ID: HDAUDIO\FUNC_02&VEN_11C1&DEV_1040&SUBSYS_10250100&REV_1002
Сведения о размещении: Внутренняя шина для High Definition Audio
Это всё, что нужно установить? У меня также нет nVidia, он необходим?
Модель ноутбука: Acer Aspire 4315
12 ноября 2009 13:15
#2487
немного не понятно,а что уже установлено... обязательно должен быть установлен драйвер на чипсет -intel inf update utility . Жёлтым сейчас у вас выделен модем-по большому счёту,если вы им не пользуетесь ,можно и не ставить,или поставить и отключить.
Нет,вам нужны драйвера только на те устройства,которые у вас есть. На то,чего нет,драйвер и не поставится-скажет,что "не обнаружено оборудовния,и установка прекратится.
12 ноября 2009 13:29
#2488
Цитата: alyona
Описание драйвера Модем на шине High Definition AudioАппаратный ID: HDAUDIO\FUNC_02&VEN_11C1&DEV_1040&SUBSYS_10250100&REV_1002Аппаратный ID: HDAUDIO\FUNC_02&VEN_11C1&DEV_1040&SUBSYS_10250100&REV_1002
Это модем Agere. Драйвера на этом сайте есть
alyona
12 ноября 2009 14:00
#2489
Зашла на чипсет через EVEREST там очень много чего написано - это значит он есть?
nastas6a
12 ноября 2009 22:29
#2490
Alexandep,
нет, производителя не знаю(( на оф. сайте ни одиндрайвер не подошел- все пыталась установить
Модель ноутбука: TravelMate 2490
Bobbydream
12 ноября 2009 22:40
#2491
Всем привет!
Суть моей проблемы:
Есть ноутбук Aspire Timeline 1810TZ. Установлена Windows 7 Home Premium x64 (лицензия).
На официальном сайте под Windows 7 драйверов для аудио нет.
Но для Vista и XP есть - дрова под Realtek High Definition Audio.
На сайте Realtek есть драйвер для Windows 7. Я его скачал и установил. Всё прошло без сучка, без задоринки. После перезагрузки появилась
всем известная панель для настройки аудио где я настроил параметры звука.
Но я неожиданно заметил, что чувствительность встроенного микрофона почти нулевая! Я даже выставил максимальное
усиление в 30 dB, битый час игрался с настройками - звук при записи от микрофона очень тихий, почти ничего не слышно!
Я изучаю языки в Rosetta Stone - она отказывается работать, так как диагностирует ошибку микрофона.
Ничего не оставалось, как удалить драйвер от Realtek. После этого микрофон снова начал работать,
как и прежде, высокая чувствительность, Rosetta заработала.
Так что же это выходит - пользователи Windows 7 лишены возможности полноценно пользоваться своей звуковой картой?
Кто встречался с подобной проблемой или, может быть, слышал что-то об этом, отзовитесь, пожалуйста!
Модель ноутбука: Aspire Timeline 1810TZ - 414G32i
OmKol
13 ноября 2009 01:01
#2492
На ноутбук Acer Aspire 5562WXMI я установил Windows 7 x32. Почти все драйвера стандартно либо уже были установлены, либо сами поставились через Windows Update, за исключением драйверов на веб-камеру. На офсайте Acer драйвера есть только для XP и Vista, причем от Vista драйвер не подошел. Как быть в этом случае?
13 ноября 2009 12:01
#2493
Драйвера от производителя ноутбука в некоторых случаях содержат небольшие модификации для конкретного ноутбука. Поставьте себе драйвер с сайта acer.ru, разницы между версиями под висту и семёрку в них нет. При желании-можно потом обновить его новым с realtek, но сначала -ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть поставлен оригинальный драйвер.
OmKol, уже говорилось-драйвера от Висты в большинсвте случаев подходят,т.к. разницы в этом плане у операционок почти нет.
batar
13 ноября 2009 14:27
#2494
slovelissimo,
у мя таже проблема что и у OmKol. ток у меня Aspire 5610. так вот от висты драйвера не подходят. точнее они встают но камера так и не работает. и в диспетчере устройств висит устройство "Camera" на которое типо не установлены драйвера. сама винда найти на камеру драйвер не может. ну и это понятно. она не может понять что за производитель и модель. эверест кста тоже.
Bucha_N
13 ноября 2009 14:34
#2495
Доброе время суток.
Совсем меня мой ноут замучал.
1) Acer TravelMate 6292-302G16
2) Windows 7 Ultimate
3) Неизвестное устройство (я то знаю что это модем ;-))
4) ID - HDAUDIO\FUNC_02&VEN_11C1&DEV_1040&SUBSYS_1025011B
Помогите пожалуйста...
Поиск по форуму ничего не дал...
То, что есть на сайте не становятся...
Драйвера http://depositfiles.com/ru/files/vtc2vh9hk (0003.zip) и http://rapidshare.com/files/64735740/Agere.rar.html (Agere.rar) не работают...
Модель ноутбука: acer travelmate 6292
torya
13 ноября 2009 20:53
#2496
Вопрос.
Существует ли драйвер дисплея на ноутбук Acer 5920g и профиль управления цветом.
А то какие то странные цвета стали после установки новых драйверов.
Модель ноутбука: Aspire 5920g
13 ноября 2009 21:05
#2497
Нет. Цвет регулируется из панели управления.
13 ноября 2009 21:14
#2498
нет
Модем Agere. Драйвера берем на этом сайте
lovecvetra
14 ноября 2009 16:59
#2499
Здраствуйте, помогите новичку пожалуйста, это мой первый компьютер (если туплю, извените)
Acer Extensa 5620G
Intel ®CoreTM2 Duo processor T5450 (1.66 Ghz, 667 MHz FSB, 2 MB L2 cache)
15.4” WXGA Acer CrystalBriteTMLCD
Up to 512 MB ATI®MobilityTMRadeon® HDD 2400 XT HyperMemoryTM
1GB DDR2
160 GB HDD
DVD-Super Multi DL
802.11a/b/g WLAN
Bluetooth®2.0+EDR
ОС: Windows XP SP 2 версия 5.1 сборка 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158
Возникли проблемы с дровами (если я правильно понимаю), помогите плиз
1) AX5CVWMH IDE Controller - ACPI\PNPA000\45D18F2DF1
2) другие устройства - Неизвестное устройство
3) Драйверы устройств не Plug and Play Int15 ROOT\LEGACY_INT15\0000
4) Драйверы устройств не Plug and Play Serial ROOT\LEGACY_SERIAL\0000
5) Драйверы устройств не Plug and Play Parport ROOT\LEGACY_PARPORT\0000
6) Драйверы устройств не Plug and Play Null ROOT\LEGACY_NULL\0000
Вроде дрова все поставил, а в диспетчере устройств выдает первые две проблемы, остальное нашел SIW, заранее спасибо. Если можно, дайте ссылки.
Сообщение отредактировал lovecvetra - 15 ноября 2009 03:19
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620G Intel ®CoreTM2 Duo processor T5450 (1.66 Ghz, 667 MHz FSB, 2 MB L2 cache) 15.4” WXGA Acer CrystalBriteTMLCD Up to 512 MB ATI®MobilityTMRadeon® HDD 2400 XT HyperMemoryTM 1GB DDR2 160 GB HDD DVD-Super Multi DL 802.11a/b/g WLAN Bluetooth®2.0+EDR ОС: Windows XP SP 2 версия 5.1 сборка 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158
xXxSquirreLxXx
14 ноября 2009 19:03
#2500
Ноутбук Aspire 7535G
Windows Vista home premium SP2
Неожиданно пропал привод CDDVD-rom ( TSSTcorp CDDVDW TS-L633B ATA Device)
Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)
В диспетчере устройств пишет что драйвер поврежден. Кнопка "Откатить" не работает, удалял, перегружал ноут - то же самое. В "Моем компьютере" привод отсутствует.
Хотелось бы нарыть где нить драйвера, либо файлы для замены поврежденных.
В сведениях о файлах драйверов пишет о трех файлах:
C:/Windows/system32/DRIVERS/cdrom.sys
C:/Windows/system32/drivers/NTIDrvr.sys
C:/Windows/system32/drivers/UBHelper.sys
Прошу помочь с решением этой проблемы. Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Aspire 7535G
