Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 126 страница
Baron
14 ноября 2009 19:26
#2501
Надеюсь не флуд, так как вроде всё пересмотрел, много чего скачал, но ничего не подошло.
Решил установить Windows XP, но так как XP x32 не поддерживает ОЗУ больше 3 ГБ (а у меня 4 гб), то решил поставить XP x64, но столкнулся со следующей проблемой - Все дрова встали, кроме 3 оборудований:
Устанавливал 15.45_nforce_winxp64_international_whql, которая должна была решить проблему, но и это не помогло..
1. Acer Aspire 7520G
2. Windows XP x64
3.1. Coprocessor
3.2. Ethernet Controller
3.3. Ethernet Controller
4. Coprocessor PCI\VEN_10DE&DEV_0543&SUBSYS_01261025&REV_A2\3&2411E6FE&0&0B
Ethernet Controller PCI\VEN_10DE&DEV_O54C&SUBSYS_01261025&REV_A2\3&2411E6FE&0&50
Ethernet Controller PCI\VEN_168C&DEV_001C&SUBSYS_04281468&REV_01\4&3B50943C&0&0068
p.s.: Сетевуха на хр не пашет, так как нет дров, пишу с windows 7, там дрова ставятся автоматически...
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G
scorpionchic
15 ноября 2009 00:11
#2502
emdedded IR driver Подскажите пожалуйста для чего он служит и где его можно обновить для нутбука (виста 32 бит) ?
Модель ноутбука: TOSHIBA Satellite A200
SHIMA91
15 ноября 2009 00:13
#2503
Помогите мне найти дрова на тачпад, Поставил Windows 7 x64 все установил а тачпад не ставится
Модель ноутбука: Acer Aspire 8920G
15 ноября 2009 01:35
#2504
SHIMA91, почитайте материал по установке Windows 7 на этом сайте
Denya
15 ноября 2009 02:05
#2505
scorpionchic,
это драйвер для ИК порта. ик-порт, если не ошибаюсь в ноутах работает только на приём.
например для использования пульта ДУ при просмотре фильмов с ноутбука.
дрова, я так думаю, для вашей Тошибы можно поискать в гугле.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G,C2D T7500, 2,2GHz, ОЗУ 4Gb, Hdd 250Gb,Ati Radeon HD2600 512Mb, Linux Mint 10
scorpionchic
15 ноября 2009 02:33
#2506
Denya,
Я его хочу удалить,а он не удаляется.Я не пользуюсь пультом управления медиа файлами belay
Baron
15 ноября 2009 02:38
#2507
Установка драйверов из http://acerfans.ru/drivers/39-drajjvera-dl...spire-7520.html ничем не помогла :(
Заметил, что когда устанавливаешь драйверы от nVidia, (типа Chipset_nVidia_19.07, ссыль на который вы даёте) в составе которых должны должны идти дрова и на сетевуху, то их там нет... (т.е. в списке драйверов при установке, там где надо ставить галочки, их нет)
SHIMA91
15 ноября 2009 02:43
#2508
Никак не получается сделать тачпад(((( Скачал вот это с сайта Touchpad_Synaptics_12.2.8.0 но не помогло, дрова ставятся а тачпад не реагирут(ни кнопки ни сам сенсор)
Что делать?
Denya
15 ноября 2009 02:53
#2509
А с какой целью хотите удалить?
он неправильно работает или глючит систему или ещё что?
если нормально работает пущай себе стоит.
или удалить, чтобы обновить?
1)попробуйте удалить/обновить через диспетчер устройств.
2)... вобще можно поконкретнее, в чем трабл?
SHIMA91
15 ноября 2009 03:01
#2510
Проблему нешел, нужно было нажать Fn+F7 am
Denya
15 ноября 2009 03:06
#2511
Поздравляю! lol
15 ноября 2009 03:07
#2512
Пробуйте этот драйвер: Скачать
lovecvetra
15 ноября 2009 03:20
#2513
Здраствуйте, помогите новичку пожалуйста, это мой первый компьютер (если туплю, извените)
Acer Extensa 5620G
Intel ®CoreTM2 Duo processor T5450 (1.66 Ghz, 667 MHz FSB, 2 MB L2 cache)
15.4” WXGA Acer CrystalBriteTMLCD
Up to 512 MB ATI®MobilityTMRadeon® HDD 2400 XT HyperMemoryTM
1GB DDR2
160 GB HDD
DVD-Super Multi DL
802.11a/b/g WLAN
Bluetooth®2.0+EDR
ОС: Windows XP SP 2 версия 5.1 сборка 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158
Возникли проблемы с дровами (если я правильно понимаю), помогите плиз
1) AX5CVWMH IDE Controller - ACPI\PNPA000\45D18F2DF1
2) другие устройства - Неизвестное устройство
3) Драйверы устройств не Plug and Play Int15 ROOT\LEGACY_INT15\0000
4) Драйверы устройств не Plug and Play Serial ROOT\LEGACY_SERIAL\0000
5) Драйверы устройств не Plug and Play Parport ROOT\LEGACY_PARPORT\0000
6) Драйверы устройств не Plug and Play Null ROOT\LEGACY_NULL\0000
Вроде дрова все поставил, а в диспетчере устройств выдает первые две проблемы, остальное нашел SIW, заранее спасибо. Если можно, дайте ссылки.
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620G Intel ®CoreTM2 Duo processor T5450 (1.66 Ghz, 667 MHz FSB, 2 MB L2 cache) 15.4” WXGA Acer CrystalBriteTMLCD Up to 512 MB ATI®MobilityTMRadeon® HDD 2400 XT HyperMemoryTM 1GB DDR2 160 GB HDD DVD-Super Multi DL 802.11a/b/g WLAN Bluetooth®2.0+EDR ОС: Windows XP SP 2 версия 5.1 сборка 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158
15 ноября 2009 03:25
#2514
lovecvetra, попробуйте все драйвера взять отсюда. Для вашей модельки они уже давно обкатаны и проверены + версии свежие + можно скриншот из Диспетчера устройств
lovecvetra
15 ноября 2009 03:34
#2515
стоят уже дрова отсюда, подскажите как сделать скриншот?
15 ноября 2009 07:21
#2516
lovecvetra, как сделать скриншот. Кстати, сбока Windows оригинальная?
scorpionchic
15 ноября 2009 13:49
#2517
В Диспечере устройств стоит воскл знак над Сетевым адаптером WAN Miniport (SSTP). Пишет: "Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)". (Драйвера не нуждаются в обновлении пишет). Как исправить?
(Vista 32 bit)
Baron
15 ноября 2009 14:12
#2518
FuzzyL, Скачал, но они не устанавливаются, в самом начале выходит ошибка о неподходящей операционной системе..
xXxSquirreLxXx
15 ноября 2009 14:38
#2519
Ноутбук Aspire 7535G
Windows Vista home premium SP2
Неожиданно пропал привод CDDVD-rom ( TSSTcorp CDDVDW TS-L633B ATA Device)
Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)
В диспетчере устройств пишет что драйвер поврежден. Кнопка "Откатить" не работает, удалял, перегружал ноут - то же самое. В "Моем компьютере" привод отсутствует.
Хотелось бы нарыть где нить драйвера, либо файлы для замены поврежденных.
В сведениях о файлах драйверов пишет о трех файлах:
C:/Windows/system32/DRIVERS/cdrom.sys
C:/Windows/system32/drivers/NTIDrvr.sys
C:/Windows/system32/drivers/UBHelper.sys
Прошу помочь с решением этой проблемы. Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Aspire 7535G
15 ноября 2009 16:16
#2520
xXxSquirreLxXx, драйверы здесь не причем, вам надо в тему CD/DVD-ПРИВОД, Все вопросы по CD/DVD-приводам задаем только в этой теме
