Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 174 страница
ppww1
28 апреля 2010 23:40
#3461
Цитата: P2004777
у меня acer aspire 6920 g, поставил виндус 7 х64 все, не работает веб-камера,
Я сталкивался с подобной проблемой при установке W7 х32. Решилась проблема просто: скачал драйвер для камеры с оф сайта и она заработала ссылка
Если не поможет, попробуй драйвер с этого сайта.
Acer Aspire 5745G-434G50Mi
29 апреля 2010 07:09
#3462
Цитата: P2004777
подскажите что такое USB\\VID_138A&PID_0001&REV_0372
Сканер отпечатков пальцев.
Цитата: P2004777
у меня acer aspire 6920 g, поставил виндус 7 х64 все, не работает веб-камера, хотя в устройстве показывает что устройство работает нормально.Заранее спасибо!
Камера какая?
Anutkaa
29 апреля 2010 16:25
#3463
Здравствуйте, нужны драйвера для работы кнопки fn для windows xp, ноутбук 5542g. Только нужны такие что бы картинка прибавления звука была как на windows 7 при покупке ноутбука, а не такая как на телевизоре когда прибавляешь громкость smile
Alexandep
30 апреля 2010 00:38
#3464
Anutkaa, такой?
Модель ноутбука: :)
Anutkaa
30 апреля 2010 01:55
#3465
Alexandep, я его уже устанавливала без него кнопки работали но ничего не показывалось, а с ним показывается только громкость как в телевизоре(а яркость значок вообще не появляется)
Roman.Obraztsov
30 апреля 2010 22:08
#3466
Помогите найти драйвера к ноутбуку Acer Extensa 5630 для Windows 7 Ultimate 32-bit для устройства :
USB\VID_0000&PID_0000\5&21F6C917&0&1
которое в Диспетчере устройств отображается как Unknown Device.
З.Ы. Подозреваю что драйвера к камереб т.к. она не работает из-за драйверов. Скачаные с вашего и офиц. сайта драйвера не ставяться.
30 апреля 2010 22:29
#3467
Roman.Obraztsov, а может это сканер отпечатков пальцев?
Roman.Obraztsov
30 апреля 2010 23:02
#3468
Уважаемый,FuzzyL! Как раз таки нет,потому что у меня этого сканера и в самом ноутбуке-то нет. А вот с камерой трабл какой-то.....все какие можно драйвера ставил....и не один не работает... После перезагрузки,и при запуске Acer Crystal Eye Webcam выдает Camera not found. Ставил дрова для Suyin(под вистой она была подписана именно так... а теперь ее и в Деспетчере нет) Что же делать.... Переставлял Семерку уже 4 раза и все никак....ни одни драйвера не подходят. Что же делать?
1 мая 2010 01:05
#3469
Roman.Obraztsov, значит камера. Определить модель можно так: Быстрая диагностика неисправностей ноутбука
Vitek-5920
1 мая 2010 16:19
#3470
С праздником всех!!! Подскажите, где можно глянуть новые дрова на Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet ? я в гугле вроде надыбал версию 12.2.2 но там один вариант весом 51 метр, а второй вообще 150! (правда там собраны, как оказалось, дрова для всех ОС). Хотя тут на сайте они не более 12 метров. Ничего не понимаю! wassat
Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC.
2 мая 2010 07:03
#3471
Vitek-5920, скоро я обновлю драйвера на этом сайте.
MK®
2 мая 2010 12:38
#3472
Помогите найти драйвер видеокарты Nvidia GT330M Hybrid SLI к ноутбуку ACER Aspire AS5745G-434G50Mi для Windows 7 32-bit.
PCI\VEN_10DE&DEV_0A29&SUBSYS_035B1025&REV_A2
в Диспетчере устройств она отображается как отключенный Стандартный VGA графический адаптер
P.S. Под Windows 7 64-bit проблем нет, всё работает и на сайте поддержки всё есть. Просто нужны специфические проги, которые работают только на 32-битных системах, а тут такая засада.
Модель ноутбука: ACER Aspire AS5745G-434G50Mi
2 мая 2010 13:23
#3473
Цитата: MK®
а тут такая засада.
А в чем засада то? Зайти на сайт Drivers - Download NVIDIA Drivers и скачать нужный драйвер NVIDIA DRIVERS 197.16 WHQL религия не позволяет?
MK®
2 мая 2010 13:38
#3474
НЕ стоит считать себя самым умным. Если по ссылке http://www.nvidia.ru/object/notebook_winvista_win7_197.16_whql_ru.html внимательно посмотреть поддерживаемые продукты, то там черным по белому написано "Данный выпуск не поддерживает ноутбуки Hybrid Power с чипсетами Intel"
2 мая 2010 15:05
#3475
Да нет, дело ваше. Можете со стандартным видеодрайвером сидеть. Ждать когда Aser разродиться драйвером под x32 битную систему. А можете просто поставить указанный драйвер и пользоваться своей GT330, плюнув на то что у вас будет отсутствовать возможность переключения между видеокартами, кроме как через биос. Впрочем уговаривать вас не собираюсь, да вообще как то помогать вам желание пропало.
2 мая 2010 15:07
#3476
MK®, может лучше обратиться в техподдержку Acer, глядишь чего подскажут.
MK®
2 мая 2010 15:17
#3477
doctornig, похоже нет больше вариантов. Но у них сейчас первомай, почта молчит, а по телефону автоинформатор :)
Проблему с драйвером Nvidia GT330M ноутбука Aspire AS5745G-434G50Mi под Windows 7 32-bit решил так: обновил BIOS, в настройках БИОС переключил режим работы видеокарт с переключаемого на дискретный и поставил крайние дрова с оффсайта Nvidia http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
Только после этого всё заработало.
jakudza
3 мая 2010 23:36
#3478
Здравствуйте, помогите пжл, в скайпе не работает микрофон, что делать???
acer aspire 5920g, 32 оп.система, вин7 домашняя расширенная
4 мая 2010 02:23
#3479
jakudza, усиление микрофона включено?
creo
4 мая 2010 15:32
#3480
У меня ноутбук асер 5920G
Проблема в следующем: не встают дрова от кардридера, пробовал те что с сайта, пробовал лрова от того же производителя от других ноутбуков посвежее. В чём проблема: после установки вроде бы всё ок, но когда вставляю карту памяти проигрывается звук как при подключении усб устройства и на этом всё, больше ничего не происходит. Полез в диспетчер устройств, а там на кардридере ошибка: устройство работает не правильно или что-то в этом роде (ноутбука сейчас нет на руках). Что делать? какие дрова пробовать?
Ставил сборку винды от экстрим.
Модель ноутбука: 5920G
