Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 195 страница
zhdanoff_wii
1 августа 2010 09:42
#3881
А можно ссылочку на официальные источники?
1 августа 2010 12:15
#3882
Какие официальные источники? Скинул ссылку - устанавливайте и радуйтесь жизни.
chehow
2 августа 2010 09:42
#3883
Всем доброго дня, вот недавно стал обладателем ноутбука пакерд белл TJ75. Предустановленная вин7 домашняя расширенная не устраивает-бывает сделаешь настройки , а после перегруза все слетает,хочу поменять,за драйверами пошел к вам на сайт ТЫК и начались вопросы и проблемки (в некоторых ссылках нет файлов) да разделитель скачать\скачать не понятно что для чего. Вопрос- можно ли поправить страницу?
Сообщение отредактировал chehow - 2 августа 2010 09:43
Packard Bell EasyNote TJ75/Aser V3-371-52FF
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TJ75 / Aser V3-371-52FF
gilgalad
4 августа 2010 00:09
#3884
Доброго времени суток.
Aspire 5745G, на 32-битных Осях (7, Хр разных сборок(в том числе чистые) с обновлениями и без) Отказывается становится драйвер на видео, (geforce 330M), пробовал из комплекта, штуки 3 различных версий с сайта производителя. Ручная установка тоже не удалась. (Биос обновлять не пробовал)
Драйвер нужен под обе оси)
PCI\VEN_10D&DEV_0A29&SUBSYS_035B1925&REV_A2
PCI\VEN_10D&DEV_0A29&CC_030000
заранее спасибо)
Модель ноутбука: Aspire 5745G Win 7x64, Archlinux2010.05
4 августа 2010 00:21
#3885
gilgalad, пробуем отсюда Драйвера для Acer Aspire 5745G. Для Windows 7 сначала ставим ту оригинальную версию.
dmitriyur
4 августа 2010 14:26
#3886
Добрый день.
Ноутбук Aspire 6930G зависает в ОС Vista и Win7, при отключении разъема БП от ноутбука, в режиме ACHI. Таоке поведение также проявляется при загрузке с загрузочного диска этих ОС, при первой заставке к установки. В ОС ХР все работает норм., даже в режиме ACHI. Может кто сталкивался с проблемой зависания при отключении БП, помогите плиз. Заранее спасибо!
vedemur
4 августа 2010 15:07
#3887
Уважаемый Fuzzyl, хотелось бы получить более убедительный ответ, т.к. "желательно" означает и да и нет, а во-вторых-что всё-таки даёт установка IRST, какие её функции?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735Z
4 августа 2010 15:42
#3888
Это драйвера дисковой подсистемы,если коротко.В случае с ноутбуками ничего особенного больше не делается-устанавливается драйвер,и малополезная инфрмационная утилита.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 4 августа 2010 15:43
4 августа 2010 16:08
#3889
dmitriyur, обновляли BIOS?
vedemur, с ней устанавливаются драйвера на SATA-контроллер + утилита для мониторинга винчестера
dmitriyur
4 августа 2010 16:13
#3890
обновляли BIOS?
да
4 августа 2010 16:16
#3891
dmitriyur, от сети Windows нормально устанавливается?
dmitriyur
4 августа 2010 16:23
#3892
Да, тесты проходит.
4 августа 2010 16:52
#3893
Цитата: dmitriyur
Да, тесты проходит.
Ну так ставьте от сети систему.
dmitriyur
4 августа 2010 17:01
#3894
Проблема не в уставновке ОС, а в том что ноутбук зависает сразу как вынемаю провод питания из него. Если нахожусь в БИОСе и выдергиваю провод все норм. В ОС Vista и Win7 зависает, обычно с первого же раза как вынемаю питания.
4 августа 2010 17:19
#3895
dmitriyur, а драйвера обновлять пробовали? Менять план производительности при питании от батарей?
dmitriyur
4 августа 2010 17:39
#3896
Драйвера скачивал с офсайта по модели. Выключается даже при установке ОС, когда идет выбор разделения и форматирования диска. Думаю не в плане производительности дело. Загружаюсь с дисков загрузочных Vista и Win7, у которых есть выбор лицензии при установки (Starter, Home, Premium, Ultimate). Диски норм уже много раз с них ставил. Рекавери не сохранилось.
4 августа 2010 17:40
#3897
dmitriyur, а в ХР от батареи ноутбук нормально работает?
dmitriyur
4 августа 2010 17:49
#3898
Да в ХР все норм, в IDE и в AHCI режимах. В Vista и Win7 работает норм только в IDE режиме, в AHCI выключается. В БИОСе норм работает.
4 августа 2010 17:56
#3899
dmitriyur, какие у вас сборки Windows Vista и 7?
gilgalad
4 августа 2010 18:16
#3900
Не помогло =(
