Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 196 страница
4 августа 2010 20:40
#3901
Репутация: 7 Сообщений: 53 |
gilgalad У вас HWID неправильный - вендоров из трех символов не существует, должно быть 4. Вендор, скорее всего 10DE - nVidia. Так? gilgalad пробовали? Нет, этот не надо - он вашу карточку не поддерживает. Сейчас залью исправленный. Сообщение отредактировал YikxX - 4 августа 2010 20:42 |
4 августа 2010 22:12
#3902
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
10DE, виноват=) |
4 августа 2010 22:16
#3903
- пользуйтесь на здоровье. Под 7 к сожалению нету - не интересуюсь. Сообщение отредактировал YikxX - 4 августа 2010 22:19 |
4 августа 2010 23:53
#3904
Я бы рад... тоже не работают =( |
5 августа 2010 03:36
#3905
gilgalad Как именно не работают? Что пишут? |
5 августа 2010 10:52
#3906
Цитата: FuzzyL какие у вас сборки Windows Vista и 7? Где можно посмотреть версию сборки? |
5 августа 2010 10:56
#3907
Репутация: 12 Сообщений: 255 |
Цитата: dmitriyur Где можно посмотреть версию сборки? деспетчер задач ===> справка===> о программе --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
5 августа 2010 11:23
#3908
Цитата: FuzzyL какие у вас сборки Windows Vista и 7? У Висты сборка 6000, 7 не могу сейчас посмотреть ставить не охото( |
5 августа 2010 17:47
#3909
"Программа установки NVIDIA не обнаружила драйверов, совместимых с установленным оборудованием. Программа установки прекращает работу" |
5 августа 2010 18:39
#3910
gilgalad А пробовали установить через Диспетчер устройств? В Диспетчере устройств правой кнопкой мыши на видеоадаптере, выбираете Обновить драйвер - Установка из указанного места - Не выполнять поиск... - Установить с диска - и указываете путь к файлу nvac.inf в папке Display. Ругнется, что драйвер типа не подписан - выбираете Все равно установить. |
5 августа 2010 23:07
#3911
"The NVIDIA Control Panel could not be installed which may affect driver functionality. The most recent driver that worked will now be restored." После чего выполняется откат к нулевому состоянию. Так с любым драйвером GT 330M из списка |
5 августа 2010 23:20
#3912
gilgalad У вас папка Display не полностью чтоли распакована? Куда подевали файл NvCplSetupInt.exe? |
5 августа 2010 23:35
#3913
файл присутствует. если его запустить отдельно выдаёт "Setup failed to read the required Display Driver to be used with this package. Setup will not continue" |
5 августа 2010 23:48
#3914
gilgalad Его и не надо отдельно запускать. Его установщик запускает, когда inf обрабатывает. Давайте еще раз проверим все по пунктам: 1. Вы архив, на который я ссылку дал, распаковали в отдельную папку? 2. При обновлении драйвера через Диспетчер устройств, вы его тыкаете носом именно в тот inf, который я сказал, в той папке, куда распаковали архив? 3. Как у вас в Диспетчере устройств отображается ваша видюха (дайте скрин). 4. Не имеет ли ваше видюха 2 режима работы? Если имеет, переключен ли режим ее работы в биосе в режим "одной видеокарты" - режим Discrete вместо режима Switchable, который ХР просто не поддерживает? Сообщение отредактировал YikxX - 5 августа 2010 23:51 |
6 августа 2010 00:06
#3915
Интересная выходит ситуация. При переключении в режим одной видеокарты всё замечательно ставится само и работает. Но возможность перехода на встроенную intel пропадает. А если даже после установки дров переключить в биосе обратно на "выборочную" nvidia снова висит в диспечере VGA-адаптером без возможности задействования) |
6 августа 2010 00:11
#3916
gilgalad если вы хотите переключения - уйдите с ХР. Если хотите две системы - придется довольствоваться одной видюхой. Выбор за вами... |
6 августа 2010 08:09
#3917
Всем привет. У меня нетбук Acer D250, удалил все разделы поставил WinXP SP3 установил все драйвера с офсайта и от сюда, проблема со звуком, торможение и хрип, после начала проигрывания нормализуется, как только что то начинаю делать снова тормаза и хрип, переставлял несколько раз драйвера на видео, звук и сетевуху, не помогло, объясните плиз в чём траблы? Смотрел советы на форуме, перепробывал все что нашел, не помогло. Сообщение отредактировал warayg - 6 августа 2010 08:10 |
6 августа 2010 08:34
#3918
1. Acer Acpire 5101 2. Windows XP SP3 3. Стандартный контроллер IDE 4. Device ID 0x4376 Помогите, если есть у кого. Подруга мучается :) |
6 августа 2010 14:23
#3919
warayg, krapa, ставим драйвера на чипсет с этого сайта. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 августа 2010 12:24
#3920
Здравствуйте все дрова скачал с вашего сайта все отлично встало и работает кроме SM контроллера шины подскажите плз где взять и как поставить винда - ХР спасибо заранее |
