Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 274 страница
17 июня 2011 21:12
#5461
Здраствуйте! Ноутбук Asus m50v. Нужны все драйвера под ХР. Не подскажете где взять? |
18 июня 2011 01:05
#5462
Цитата: mike1351 Здраствуйте! Ноутбук Asus m50v. Нужны все драйвера под ХР. Не подскажете где взять? Драйвера для Asus M50Vm, M50Vc, M50Vn и M50V AlexEx, драйвера на видео обновите --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2011 22:34
#5463
Скаченные драйвера на модем на этом сайте Драйвера для модемов Conexant и Agere. На сайте http://www.pcidatabase.com/ определяется как Conexant но не Setup.exe не в ручную модем не устанавливается. |
19 июня 2011 12:07
#5464
Репутация: -1 Сообщений: 26 |
Цитата: FuzzyL AlexEx, драйвера на видео обновите что уже только не делал, в.т.ч. переустановил систему. дрова встали только после модификации inf файла, но при установке он не ставит аудио драйвер, т.к. не видит нужного аудио-оборудования, в списке устройств его нет. |
19 июня 2011 17:20
#5465
Цитата: comds Прошу помочь найти свежие драйвера А чем эти не устраивают Драйвера для Acer Aspire 5750, 5750G, 5750Z и 5750ZG? |
19 июня 2011 21:04
#5466
comds, Распоследнейшие. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2011 23:59
#5467
ноут emachines 732g поставил седьмую максимальную, все дрова встали, но в диспетчере висит одно устройство pci-контроллер simple communications что это такое, и где найти на него драйвера можете подсказать? |
21 июня 2011 01:20
#5468
Цитата: Skylark висит одно устройствоpci-контроллер simple communicationsчто это такое, и где найти на него драйвера можете подсказать? Первое сообщение этой темы прочтите.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июня 2011 02:24
#5469
reylby, ой не заметил проблема решилась сама собой после загрузки обновлений для винды) |
21 июня 2011 13:16
#5470
Репутация: 2 Сообщений: 10 |
Прошу конечно прощения, но просветите всё же: Есть ноутбук "ACER ASPIRE 5820TG". На родном ACER ресурсе драйвера для ACER ASPIRE 5820TG есть только для WIN7,(для ХP и Vista возможность выбора отсутствует).То есть, получается что производитель намеренно не выпускает драйвера на устаревшие ОС.Вопрос:Откуда взяты драйвера под ХP для этой модели например вот здесь? acerfans.ru |
21 июня 2011 13:18
#5471
Производители комплектующих (видео,звук,сетевые и т.п.) драйвера выпускают. Отсутствие их на офсайте для вашей модели ни о чём не говорит. На сегодня ХP не будет работать полноценно только на ноутбуках,где задействована nvidia optimus, точнее,там не будет переключения видеокарт,в остальном-всё работает. Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 июня 2011 13:19 |
21 июня 2011 17:11
#5472
Спасибо! Теперь всё ясно по драйверам.А от самого ACERA, что тогда идёт, если все комплектующие покупные от сторонних производителей? Цитата: slovelissimo На сегодня ХP не будет работать полноценно только на ноутбуках,где задействована nvidia optimus, точнее,там не будет переключения видеокарт,в остальном-всё работает. А какая видеокарта будет работать в ХP если переключения не будет?Которая попроще или которая ресурсы кушает? |
21 июня 2011 20:54
#5473
Цитата: sercio А какая видеокарта будет работать в ХP если переключения не будет? Вам сюда Переключение видеокарт ноутбука |
21 июня 2011 23:49
#5474
Цитата: sercio А какая видеокарта будет работать в ХP если переключения не будет?Которая попроще или которая ресурсы кушает? Которая попроще.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июня 2011 17:53
#5475
Репутация: 3 Сообщений: 141 |
Подскажите, а есть какая нибудь альтернатива ССС и ATT? |
22 июня 2011 18:18
#5476
А чем CCC не устроил? Альтернатив особо и нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2011 20:13
#5477
FuzzyL, ССС от 11.5b не устанавливается, при запуске инсталятора его нет в списке устанавливаемых компонентов, а с ATT выбивает BSOD при выходе из сна, да и его работа с мобильными картами не гарантируется. |
22 июня 2011 21:15
#5478
andrey_k1111, от 11.6 CCC установить не получилось? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2011 21:25
#5479
FuzzyL,они ведь для 7 или не имеет значения? |
22 июня 2011 21:27
#5480
andrey_k1111, у вас ХР? Если да, то придется искать для XP.... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
