Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 275 страница
andrey_k1111
22 июня 2011 21:34
#5481
FuzzyL, скорее не искать, а ждать...
Модель ноутбука: Acer Aspire E-1 570G, W7HPx64
snitch
24 июня 2011 14:17
#5482
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с драйверами и установить то, что нужно.
Ноутбук: Acer 5750G.
ОС: Windows 7 64-bit
С помощью Эвереста проверила драйвера с вопросом. Выдало следующие:
1. PCI\VEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_05041025&REV_04
2. PCI\VEN_8086&DEV_1C22&SUBSYS_05041025&REV_04
3. PCI\VEN_14E4&DEV_16BE&SUBSYS_05041025&REV_10
4. PCI\VEN_14E4&DEV_16BF&SUBSYS_05041025&REV_10
5. PCI\VEN_168C&DEV_002E&SUBSYS_E034105B&REV_01
6. PCI\VEN_14E4&DEV_16B5&SUBSYS_05041025&REV_10
7. PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_05041025&REV_04
Проверяла их с помощью PCI Vendor. При чём не все удалось идентифицировать.
И вот ещё: первый драйвер опознало как чипсет. Скачала с вашей ссылки http://acerfans.ru/drivers/1540-drajvera-dlya-acer-aspire-5750g.html. Установила из пункта "Драйвера для чипсета" setup.exe, перезагрузила. Проверяю Эверестом, опять выдаёт его как неизвестный...В чём проблема? Но уже не показывает вот этот: PCI\VEN_8086&DEV_1C22&SUBSYS_05041025&REV_04. Немного запуталась уже...
И вот ещё вопрос, изначально при запуске Эвереста программа предупредила, что не может корректно работать с Intel Sandy Bridge CPU...Беспокоит немного...
Ещё на вашем сайте нашла последовательность установки драйверов. Это для всех так? Ну, вот к примеру, у меня не обнаружило неизвестный драйвер на звук. Значит он у меня стоит и мне не нужно искать и устанавливать его?
Сообщение отредактировал snitch - 24 июня 2011 14:24
liveforlove
24 июня 2011 14:23
#5483
1) модель ноутбука - Acer Aspire 5253
2) операционную систему, под которую нужен драйвер -Win XP
3) указываете как неизвестное устройство называется в Диспетчере устройств PCI Device
4) обязательно указываем Device ID - PCI\VEN_1002&DEV_4391
Не определяет девайс, скорее всего это контроллер SCSI но ничего толкового не выходит пока.
sercio
24 июня 2011 14:24
#5484
snitch,
Эверест это старая уже программа. Лучше использовать AIDA-64, это бывший Эверест, она железо новое понимает...
Устанавливать драйвера надо только те, которые в диспетчере устройств помечены желтым цветом.Последовательность важна только при установке материнской платы,чипсетов и т.п. На устройства типа wi-fi, камеры , звук и др.можно устанавливать в любой последовательности.
kuzia
24 июня 2011 14:40
#5485
liveforlove,
Вот ваши драйвера! Там написано, цитата:"Папки NB Filter и Chipset содержат драйверы для правильной работы шины PCI-Express и AHCI-SATA контроллера в южном мосте." Сделали это?
Модель ноутбука: безлошадный(
liveforlove
24 июня 2011 15:17
#5486
Да, один из них устанавливается без проблем , а NB Filter ошибку выдает , мол несовместимо с системой .
snitch
24 июня 2011 15:17
#5487
Никак не могу найти вот эти два:
Описание драйвера Основное системное устройство
Аппаратный ID PCI\VEN_14E4&DEV_16BE&SUBSYS_05041025&REV_10
PCI-устройство Основное системное устройство [14E4-16BE] [NoDB]
Аппаратный ID PCI\VEN_14E4&DEV_16BF&SUBSYS_05041025&REV_10
PCI-устройство Основное системное устройство [14E4-16BF] [NoDB]
На PCI Vendor находит лишь производителя - Broadcom BCM4313. Это скорее всего картридер...
Буду признательна за помощь!
____________________________________________
Опять споткнулась. Скачала у вас http://acerfans.ru/drivers/1540-drajvera-dlya-acer-aspire-5750g.html драйвер на картридер от Broadcom. Распаковала на флешке. И через диспетчер устройств нажала на Основное системное устройство [14E4-16BE] обновить драйвер. Обновило.
Осталось Основное системное устройство [14E4-16BF]. Написало, что "Broadcom xD Picture Bus Driven не совместим с платформой" =( Это из-за Sandy Bridge?? Теперь в диспетчере устройств показывает так его:
Описание драйвера Unknown
PCI-устройство Unknown [14E4-16BF] [NoDB]
Где найти и установить драйвер на него?? Ведь драйвер находило (значит, устройство отключать не нужно), но не смогло установить...
Сообщение отредактировал minos66 - 24 июня 2011 20:49
24 июня 2011 20:47
#5488
snitch,
А что, со страницы загрузки для своей модели на acer.ru драйверы не подходят?
snitch
25 июня 2011 10:51
#5489
Там не нашла.
Да, и мне не удалось идентифицировать, что это "PCI\VEN_14E4&DEV_16BF&SUBSYS_05041025&REV_10" такое???
Думала, мне поможет, кто сталкивался с таким, или просто в курсе, что это...
Сообщение отредактировал snitch - 25 июня 2011 10:51
25 июня 2011 11:56
#5490
Цитата: snitch
VEN_14E4&DEV_16
Картридер.
snitch
25 июня 2011 12:04
#5491
Догадывалась, что картридер. Но где теперь взять драйвер, подходящие мне. Ведь вот этот VEN_14E4&DEV_16BE поставился, а для этого VEN_14E4&DEV_16BF пишет, что "Broadcom xD Picture Bus Driven не совместим с платформой"?
Или решить вопрос путём удаления?...
Сообщение отредактировал snitch - 25 июня 2011 12:09
25 июня 2011 13:09
#5492
Цитата: snitch
Там не нашла.
Серьёзно?)
Вам, скорее всего, нужен тот, что "Fixes Sony memory card compatibility issue".
Сообщение отредактировал reylby - 25 июня 2011 13:12
snitch
25 июня 2011 13:28
#5493
Огромное спасибо! Не заметила прокрутку...После трёх дней за установкой ОС и всего необходимого начинают слепнуть глазки...Ещё раз спасибо!
Сейчас буду пробовать!
Итак, установила последний недостающий драйвер! Действительно, с acer.ru подошёл!
Сообщение отредактировал snitch - 25 июня 2011 19:29
lDeNl
25 июня 2011 15:30
#5494
Помогите с драйвером PCI-контроллер SimpleCommunication :feel: VEN_8086&DEV_3B64&SUBSYS_03641025&REV_06
У меня 3820TZG там стоит проц P6000 и ни какого turbo boost нет, соответственно попробовал разные сетапники от интела, PCI-контроллер не пропадает... :(
Сообщение отредактировал lDeNl - 25 июня 2011 15:57
25 июня 2011 15:45
#5495
Ооо! Первое сообщение темы прочтите.
lDeNl
25 июня 2011 16:26
#5496
Да прочел я прочел, скачал и поставил, не помогло, эта фигня ставит turbo boost, а у меня его нет и он не ставится...
Сообщение отредактировал minos66 - 25 июня 2011 16:32
25 июня 2011 16:56
#5497
Цитата: lDeNl
Да прочел я прочел...
Ну а где, если прочли, результаты выполнения п.4?
lDeNl
25 июня 2011 20:13
#5498
Справился, скачал вот это Management Engine Driver for Intel 5 :)
rukarrk
27 июня 2011 11:44
#5499
помогите пожалуйста с драйверами на клавиатуру на acer aspire 5630 ACPI\PNP0303\4&38462492&0
27 июня 2011 12:24
#5500
