Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 276 страница
28 июня 2011 11:42
#5501
Репутация: 3 Сообщений: 124 |
Ребята, у друга ноут асер травелмейт 4000 , поставил на него виндовс 7 ультим- все удачно, только вот проблема с аудио: - в диспетчере , неизвестное устройство -? *мультимедиа аудиоконтролер* , пробовал ставить реалтек толку ноль., затем скачал и устанавливал Audio_Conexant_6.13.10.8310_XPx86 , вроде как значок динамика в трее появился , я его клацнул , звук был ,а затем пипец- пропал , и теперь постоянно отображается , зачеркнутый динамик, что делать? В интернете не нашел нужных драйверов , на эту модель драйвера только под виндовс хp есть, а для win7 ничего, может кто знает как в ручную править драйвера чтоб от хp на вин7 заработали? Заранее Всем спасибо |
28 июня 2011 11:58
#5502
Dillik, Вы бы сначала узнали что за устройство, а потом ставили нужный драйвер. Но никак не перебирать вс возможные драйвера. Теперь их попробуй вычисти. Я бы поставил виндоус заново и установил именно нужный драйвер. А о том как его искать по моему в первом сообщении этой темы разжовано. |
28 июня 2011 19:04
#5503
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Друзья, нужен драйвер вот для этого устройства PCI\VEN_11F8&DEV_8010&SUBSYS_EA00D55A&REV_01 --------------------------------------------------------- ACER Extensa 7630G-732G25MI (Core 2 Duo 2000Mhz/NVIDIA GeForce 9300M G/17.0"/4 Гб DDR2 667 МГц/250.0Gb/DVD-RW) 10 х64 |
28 июня 2011 21:02
#5504
28 июня 2011 23:33
#5505
itrij, попробуйте в BIOS выставить SATA Mode в IDE или, если так уже установлено, переключить в AHCI. |
4 июля 2011 00:51
#5507
Цитата: 4yga Попытки найти дрова для PNP0C31 результата не дали-"не та система" Winbond Trusted Platform Module (TPM) Device Driver--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июля 2011 01:57
#5508
reylby, Спасибо,но драйвер не подошел-проблема с "другим устройством" так и осталась |
4 июля 2011 02:13
#5509
4yga, ИК-порт на всякий случай поставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 июля 2011 03:20
#5510
FuzzyL, Поставил. Сейчас попробую винду обновить еще п.с. обновление винды предсказуемо ничего не дало Сообщение отредактировал 4yga - 4 июля 2011 04:21 |
4 июля 2011 12:29
#5511
4yga, Пробовали распаковать R177341.exe и при установке драйвера вручную указать путь к этой папке? Он поддерживает ACPI\PNP0C31 и для XP. FilinSL, В сетапе биоса у SATA Mode Вас IDE или ACHI? И какой номер ошибки при синем экране? Сообщение отредактировал reylby - 4 июля 2011 12:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июля 2011 17:50
#5512
reylby, Пробывал и так. В ручную тоже не получается. ИК порт тоже пробывал поставить дрова, но ситуацию не исправило. |
4 июля 2011 23:44
#5513
Цитата: 4yga Пробывал и так. В ручную тоже не получается. А что пишет? Просто в папке R177341 есть файл tpm.inf, а в файле том строка "%PackageDesc% %1.2% = TPM12_Inst.NTx86, ACPI\PNP0C31", поэтому "меня терзают смутные сомнения"(с)))).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июля 2011 02:21
#5514
Здравствуйте! Недавно приобрел нетбук Acer Aspire One D255E, зашел на сайт производителя в раздел скачивания драйверов (для Windows XP) и обнаружил там Media Processor Driver (2 варианта - Broadcom и Quartics). На этом сайте в разделе "драйвера" таких не видел. Объясните пожалуйста, для чего нужны данные драйвера? И нужно ли их ставить на Windows XP Pro SP3 (и если нужно, то как узнать, какие, Broadcom или Quartics)? |
5 июля 2011 04:15
#5515
Цитата: Keleanor Объясните пожалуйста, для чего нужны данные драйвера? Для специального чипа, который видео декодирует. У вас такой есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июля 2011 04:41
#5516
reylby, Ничего не пишет,просто устанавливается и все,а проблема остается. Уже и чистить реестр пробывал СКлинером, и перезагружаться каждый раз после удаления\установки-0 реакции( Завтра буду переставлять систему. Есть какие-либо проверенный чистые версии ХП,ибо моя корявая СП3. |
5 июля 2011 05:14
#5517
Для специального чипа, который видео декодирует. У вас такой есть? Думаю, такого чипа у меня нет, как это можно узнать? |
5 июля 2011 16:03
#5518
Репутация: 0 Сообщений: 148 |
Цитата: FuzzyL Intel MEI скачал и не устанавливается(( ![]() на х64 и х86 такая же проблема. Как быть? на форуме этом не нашел этот драйвер.. --------------------------------------------------------- DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb) ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb) ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb) |
5 июля 2011 16:09
#5519
Цитата: ladan на форуме этом не нашел этот драйвер.. А вы искали? Первое сообщение темы, красненьким: Поиск, установка и решение проблем с драйверами --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июля 2011 16:48
#5520
FuzzyL, Благодарю!! Извиняюсь что это сообщение первое не прочел, я сразу в конец пошел=) Все работает, остался сетовой контроллер:) а драйвер на сетевой контроллер это тот что Lan? "Драйвер для сетевой карты от Broadcom: " - этот поставил, но воскл. знак никуда не делся, хотя ADSL модем работает норм --------------------------------------------------------- DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb) ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb) ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb) |
