Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 304 страница
27 декабря 2011 13:39
#6061
Доброго дня. Помогите , acer f5000 карт ридеp texas pci\ven_104c&dev_803b не читает карты sdhc. Это как то лечиться? обычные сд без проблем , все работает. Может драйвера обновить, ткните пальцем плиз.. ps/ win xp sp3 Сообщение отредактировал chix - 27 декабря 2011 13:57 |
27 декабря 2011 16:05
#6062
chix, Driver v. 2.0.0.8. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2011 18:44
#6063
1. Модель ноутбука - Acer Aspire 8935g 2. ОС - Windows Vista Ultimate x32 3. Проблема - Launch Manager нигде не могу найти, перелопатила уже кучу сайтов --------------------------------------------------------- windows vista ultimate |
27 декабря 2011 19:39
#6064
ааааа, в application, я то в драйверах смотрела спасибо) --------------------------------------------------------- windows vista ultimate |
31 декабря 2011 04:38
#6065
помогите!!! нужна помощь) не знаю какие нужно устанавливать драйвера, откуда качать, я как бы начал устанавливать но там выдают ошибку. модел ноутбука ACER TravelMate 4740. Просто там была винда виндоус 7ка про и она полетела, я поставил виндоус XP, а я никогда не устанавливал на ноут буки драйвера только недавно купил его. Помогите пожалуйста, и еще незнаю какая тут вдео карта стоит |
2 января 2012 23:32
#6066
SOS PCI\VEN_10DE&DEV_1050&SUBSYS_05051025&REV_A1 стандартный VGA графический адаптер, где взять такую штуку. Aspire 5750G Сообщение отредактировал Van-Fon - 2 января 2012 23:38 |
3 января 2012 00:43
#6067
Цитата: Van-Fon стандартный VGA графический адаптер, где взять такую штуку. Aspire 5750G Драйвер для видеокарты Драйвера для Acer Aspire 5750, 5750G, 5750Z и 5750ZG |
3 января 2012 02:45
#6068
помогите, пожалуйста, найти драйвер 1. acer extensa 4220 2. ОС Windows XP SP3 Pro 3. Модем на шине High Definition Audio 4. HDAUDIO\FUNC_02&VEN_11C1&DEV_1040&SUBSYS_10250100&REV_1002\4&38DC314E&0&01 01 |
3 января 2012 03:06
#6069
Terminator6, Драйвера для Acer Extensa 4220 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2012 19:10
#6070
Здравствуйте. такая штука: 1. aspire 5101 AWLMi 2. ОС W7 максимальная 3. драйвер для Flash-памяти 4. куда там смотреть не понято :) собственно два вопроса: а). на оф. сайте напротив данной модели в разделе драйверов стоит жирный красный крест. не понятно, то ли это значит драйверов нет, толи не поддерживает ОС? ) б) собственно сама проблема, требует драйвер для Flash-памяти. Спасибо. Сообщение отредактировал milksnake - 4 января 2012 19:12 |
4 января 2012 19:13
#6071
4 января 2012 19:20
#6072
reylby спасибо. именно от туда начал. Но нужного не нашёл. К тому же выложенный драйвер для видеокарты не встал. Установился родной Radeon Xpress 1100. Но без драйвера на flash память Спасибо. Проблема снята, нашёлся в сборнике старых драйверов. |
4 января 2012 23:13
#6073
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Ребята, я взываю о помощи... Модель ноутбука: Acer Aspire 5520 OS: Chip Windows XP 2011 _ При любой сборке или оригинале ХР, как запускается система, при открытии Мой Компьютер компьютер зависает где-то на 1 минуту. Мною невольно было замечено, что это начало происходить когда я устанавливал Chipset_LAN_nVidia_13.13 взятый здесь. Да и сейчас Подключение по локальной сети ограничено или отсутствует. Это может быть связанно с Chipset_LAN_nVidia_13.13? Сообщение отредактировал mastermaste - 5 января 2012 00:43 |
5 января 2012 01:15
#6074
Здравствуйте! 1. Имеется Acer Aspire 7520 AMD Athlon 64x2 Dual-Core TK-55 (1.8 GHz) GeForce 7000M 2. Windows 7 Максимальная 3. Проблема неожиданно слетели драйвера на: Контроллер IEEE 1394 Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) PCI\VEN_0180&DEV_0832&SUBSYS_00000000&REV_05 PCI\VEN_0180&DEV_0832&SUBSYS_00000000 PCI\VEN_0180&DEV_0832&REV_05 PCI\VEN_0180&DEV_0832 PCI\VEN_0180&DEV_0832&CC_0C0000 PCI\VEN_0180&DEV_0832&CC_0C00 Основное системное устройство Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) PCI\VEN_0180&DEV_0592&SUBSYS_00000000&REV_12 PCI\VEN_0180&DEV_0592&SUBSYS_00000000 PCI\VEN_0180&DEV_0592&REV_12 PCI\VEN_0180&DEV_0592 PCI\VEN_0180&DEV_0592&CC_088000 PCI\VEN_0180&DEV_0592&CC_0880 Основное системное устройство Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) PCI\VEN_0180&DEV_0843&SUBSYS_00000000&REV_12 PCI\VEN_0180&DEV_0843&SUBSYS_00000000 PCI\VEN_0180&DEV_0843&REV_12 PCI\VEN_0180&DEV_0843 PCI\VEN_0180&DEV_0843&CC_088000 PCI\VEN_0180&DEV_0843&CC_0880 Основное системное устройство Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) PCI\VEN_0180&DEV_0852&SUBSYS_00000000&REV_12 PCI\VEN_0180&DEV_0852&SUBSYS_00000000 PCI\VEN_0180&DEV_0852&REV_12 PCI\VEN_0180&DEV_0852 PCI\VEN_0180&DEV_0852&CC_088000 PCI\VEN_0180&DEV_0852&CC_0880 Стандартный SDA-совместимый SD хост-контроллер Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) PCI\VEN_0180&DEV_0822&SUBSYS_00000000&REV_22 PCI\VEN_0180&DEV_0822&SUBSYS_00000000 PCI\VEN_0180&DEV_0822&REV_22 PCI\VEN_0180&DEV_0822 PCI\VEN_0180&DEV_0822&CC_080500 PCI\VEN_0180&DEV_0822&CC_0805 В результате было принято решение переустановить ОС. Ось переустановил, все встало как положено. Однако через 2 дня ситуация повторилась. Есть подозрение что причина как то связана с обновлениями - в день обнаружения проблемы скачивались и устанавливались через центр обновления Винды дрова NVIDIA, RICOH. Дрова снес и установил те что были ранее (чипсет 13.13). Проблема осталась... Скачивание и установка дров новых и старых (чипсет) с этого сайта эффекта не дает. На ДевИД.инфо по коду ничего не находит... HELP!!! Я в недоумении... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520 AMD Athlon 64x2 Dual-Core TK-55 (1.8 GHz) GeForce 7000M, 2 GB DDR2. Windows 7 Максимальная |
5 января 2012 04:11
#6075
mastermaste, для начала MSDN сборку ХР поставьте. Bagroff, попробуйте удалить то устройство и переустановить драйвера на чипсет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2012 04:22
#6076
Цитата: FuzzyL для начала MSDN сборку ХР поставьте Я прошу прощение, я в этом деле совсем не силен, что это такое, где взять, правильно установить? |
5 января 2012 04:34
#6077
mastermaste, введите в Гугле "Windows XP SP3 MSDN RUS" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2012 04:41
#6078
FuzzyL, это получается что мне нужно будет по новому устанавливать ос? Нельзя как-то добавить к уже установленной? |
5 января 2012 04:58
#6079
mastermaste, ну да. Нужно все по-новому ставить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2012 05:01
#6080
FuzzyL, вы бы не могли бы мне пожалуйста сказать, а почему тогда когда я пол года назад ставил эту ось, проблем не было... Все тоже самое, драйвера теже, а начались проблемы? |
