Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 358 страница
ezhik_koluchiy
15 июня 2014 16:15
#7141
Цитата: rebel1
Проблема такая,подключаю телефон через USB,он начинает заряжаться,и как бы все...
Переключить телефон из режима Только зарядка в режим USB-накопитель (рекомендуется для WinXP) или Медиа-устройство.
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
tixo
15 июня 2014 17:11
#7142
Цитата: rebel1
телефон через USB
для телефона требуется установить Менеджер с сайта производителя телефона (напр. для Samsung - Kies, Apple - iTunes, Nokia - PC Suite)
DimonNT
17 июня 2014 21:47
#7143
Цитата: Zafod_B
Всё должно подходить
Дружище, если у тебя видео AMD иди на сайт AMD там есть автоинсталлер, он тебе драйвер какой надо сольёт и сам установит, также и с NVIDIA
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
rebel1
18 июня 2014 00:29
#7144
ezhik_koluchiy, Переключить телефон из режима Только зарядка в режим USB-накопитель... Как это сделать?
tixo, скачал киес для самсунга,тоже самое...
Модель ноутбука: aser aspire e1-531
Evgen81
20 июня 2014 21:40
#7145
Здравствуйте!!! В сетевых адаптерах появился восклицательный знак возле Туннельный адаптер Microsoft Teredo, код 10. Драйвера стоят с оф сайта. Как решить эту проблему и на что она влияет? Изменений в работе не заметил, инет работает нормально, без сбоев.
Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2313G32Mikk 17,3" i3 2310m 6Gb DDR3 . ATI HD6650m 1Gb, windows7.HB
20 июня 2014 22:18
#7146
Multiverse
1 июля 2014 23:05
#7147
Всем привет ! Испытываю затруднения,с установкой драйверов. Аппаратный ID PCI\VEN_168C&DEV_002E&SUBSYS_E034105B&REV_01 При установке драйвера на Ethernet-контроллер (сетевую карту),LAN_Atheros_AR813x_AR815x_AR816x_2.1.0.21_September_2013,установка не произошла ! Вот скриншот
Будьте любезны,подскажите решение проблемы :belay: !
Сообщение отредактировал reylby - 1 июля 2014 23:17
Спокойствие,только спокойствие ! ©
Модель ноутбука: Aspire 5750G
1 июля 2014 23:29
#7148
Multiverse,
VEN_168C&DEV_002E - Atheros AR9287 Wireless Network Adapter, а не LAN.
Multiverse
2 июля 2014 00:14
#7149
reylby,спасибо установилось ! Не пойму почему я его не качнул :no: ... Не каждый день систему переустанавливаю,тем более на ноутбуке,на компе проще там все диски с драйверами в комплекте уже !
А где можно взять драйверв для Intel Turbo Memory ?! Написано что для ХР нет,но для win 7 есть ?!
Сообщение отредактировал Multiverse - 2 июля 2014 00:24
2 июля 2014 00:48
#7150
Нормально работающий есть только для Vista.
И в Aspire 5750 TurboMemory нет).
Сообщение отредактировал reylby - 2 июля 2014 00:49
sb74
8 июля 2014 04:13
#7151
Добрый день !
Ноутбук Acer Aspire 5742G-374G50Mnkk
Intel Core i3 CPU
GeForce GT520M
Установил Windows 7 Ultimate 64-bit
Нужны драйвера
Стандартный VGA графический адаптер
PCI\VEN_10DE&DEV_0DF7&SUBSYS_04881025&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_0DF7&CC_030000
PCI-контроллер Simple Communications
PCI\VEN_8086&DEV_3B64&SUBSYS_04871025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_3B64&CC_078000
Ethernet-контроллер
PCI\VEN_14E4&DEV_1692&SUBSYS_04871025&REV_01
PCI\VEN_14E4&DEV_1692&CC_020000
Сообщение отредактировал reylby - 8 июля 2014 10:49
8 июля 2014 10:49
#7152
sb74
8 июля 2014 17:45
#7153
Я уже попробовал зайти с этой стороны
При загрузке драйвера на чипсет сразу пишет "при установке обеспечения нужно иметь административные права"
Устанавливал на файл совместимость с Win7, открывал от имени администратора. но все равно (м.б. как-то не так. криворуко делаю?)
При загрузке драйвера Intel Management Engine. установка начинается. но затем прерывается и пишет "ошибка при регистрации одного из компонентов. Загрузка прекращена" (м.б. потому что не установился драйвер на чипсет ?)
Сообщение отредактировал sb74 - 8 июля 2014 18:04
8 июля 2014 22:31
#7154
sb74,
Intel Intel iAMT Driver 6.0.0.1179 , если будут проблемы с установкой - значит что-то не то с системой.
sb74
9 июля 2014 02:09
#7155
Зашел на комп как администратор. Драйвер чипсета 9.4.0.1027 все равно требовал права админа. а вот второй драйвер 10.0.13 неожиданно установился (хотя и не потребовал перезагрузки). Драйвер IRST не пошел. написал об ошибке при загрузке одного или нескольких драйверов (режим AHCI в БИОСе я менял)
Далее установился драйвер Intel MEI (также устанавливается и ваш Intel Intel iAMT Driver который как я понимаю является аналогом). но желтенький флажок PSI контролера в диспетчере устройств НЕ ИЗЧЕЗ. Но зато появилась панель Intel
Дальше начал с видеокартами. сначала скачал драйвер для nVidia 335.23. При загрузке требует. чтобы сначала установили драйвер для Intel
Скачал драйвер для Intel (версия 8.15.10.2993). При загрузке выдает "ошибка при загрузке одного или нескольких драйверов устройств"
Опять по кругу. м.б. действительно операционка ?
Сообщение отредактировал sb74 - 9 июля 2014 02:37
9 июля 2014 02:50
#7156
оттуда же: "Intel(R) Management Engine Interface" = PCI\VEN_8086&DEV_3B64.
Поэтому непонятно, какое же теперь у PCI-контроллер Simple Communications ИД оборудования.
А вообще, очень похоже или на "левую" сборку или на проблемы с железом.
sb74
10 июля 2014 01:46
#7157
Плюнул на все и начал переустанавливать операционку. Взял стандартную "семерку" на 64 бита
Установил. захожу в диспетчер устройств - опять те же три знакомых лица. Забыл про админа и начал пользователем устанавливать драйвер на чипсет. Раз - пошло. установилось. попросило перезагрузки - уже успех. Следующий на IRST тоже сьел. Захожу опять в диспетчер устройств с целью посмотреть изменения - все по старому. Правой кнопкой на PSI контроллер - свойства - и о чудо написано "данное устройство требует обновления драйверов". Я обновить - автопоиск в Интернете и оно само бросилось искать - нашло - загрузило - определило устройство - сняло желтый флажок. Также и с обоими видеокартами (правда я не удержался и установил более новую версию для nVidia). Не прокатил номер с сетевой картой. пришлось качать с обменника.
Все работает и крутиться
Вывод - винда от "умельцев" не всегда хорошо
val310
16 июля 2014 13:14
#7158
Ноут Acer Aspire V3-571G,стоит виндовс 7 64.Последнее время не могу установить USB драйвера для телефона самсунг гелакси с3,а сегодня и обычная USBфлешка на 8 гиг отказалась устанавливаться,в деспечере устройств стоит неизвестные устройства.Подскажите,как можно решить проблему?
Сообщение отредактировал val310 - 16 июля 2014 13:37
Модель ноутбука: V3-571G i3-2350M(2.3GHz,3MB L3 cache),GT630M 2GB,4GB+4GB DDR3,SSD 250GB.
val310
16 июля 2014 17:01
#7159
[attachment=20840]BF_109G14,
ставил и кисс и драйвера именно для моей модели и выключал проверку эл.подписи и всё равно не идет.
Сообщение отредактировал val310 - 16 июля 2014 17:14
val310
16 июля 2014 19:35
#7160
BF_109G14,
вы правы,у меня сборка.Но раньше было всё в порядке,а теперь не в какую.
Сообщение отредактировал val310 - 16 июля 2014 19:37
