Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 36 страница
30 ноября -0001 02:00
#701
Цитата: minos66 Цитата: photografers В списке драйверов я его не нашел. В каком таком списке? Потом, дрова под что ищем? Под Linux? под OS2? Будем думать, что под ХР. Цитата: photografers эспаер 5610. У вас часом не 5610z? Если Z, то у вас встроенная графика и никакой nVidia нет. Дрова ЗДЕСЬ. Ставите VGA Intel. Если у вас все таки дискретная графика, то наверное GF7****. Тогда ставите ЭТИ. Хотите более свежие - берете ЗДЕСЬ и не забываете модифицировать путем замены .inf файла. У меня 5610Z и у меня GF7300 у меня ОС WIN.XP ZVER - может в этом проблема? Те ссылки что Вы дали для Деллов не будет ли проблем при установке, я чайник поэтому несерчайте ежели че не так...:) Добавлено Сегодня, 21:55 Цитата: minos66 Если у вас все таки дискретная графика, то наверное GF7****. Тогда ставите ЭТИ. Хотите более свежие - берете ЗДЕСЬ и не забываете модифицировать путем замены .inf файла. Что это занчит? где взять этот файл? Сообщение отредактировал photografers - 21 декабря 2008 23:55 |
22 декабря 2008 00:00
#702
Цитата: photografers у меня ОС WIN.XP ZVER - может в этом проблема? очень даже может Цитата: photografers Что это занчит? где взять этот файл? читаем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2008 00:24
#703
Цитата: FuzzyL Цитата: photografers у меня ОС WIN.XP ZVER - может в этом проблема? очень даже может Воще жопа какая - то уже все переделал... и пофиг 800*600 4 бит .... я просто злой хоть винду переустанавливай.... Могу поделится всей последованностью действий: Поставил зверя - все работает... вот только одно неудобство - растянута картинка и немогу подобрать соотношение сторон. Думаю установлю ка я драйвер с официального сайта, качаю, устанавливаю... и 800*600 4 бит... просто беда!!!!! |
22 декабря 2008 00:32
#704
photografers, удаляете видеодрайвера через Панель управления, чистите систему CCleaner'ом и ставите драйвера 180.48 с этого сайта или, еще лучше, 178.13. Они стабильно работают --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2008 02:03
#705
привет всем пользователям эйсеров!! у меня глобальный вопрос который мучает всех новеньких пользователей ноутов и не только эйсеров....как снести висту и поставить ХР, если биос урезаный ( First boot devise на сд не поменять ), дистрибутив ХР стоит в приводе, после перезагрузки ноута, изменения не происходят, точнее автоматический запуск установки не срабатывает, просто продолжается запуск виндуса висты, у знакомого програмера нету ноута, говорит что неси в сц там те снесут и поставят....хочу сам, подскажите как решить проблему? |
22 декабря 2008 02:06
#706
Репутация: 1 Сообщений: 122 |
установил мобильный 179.28m. прибавилось 300 попугаев в 3dmark06))) --------------------------------------------------------- Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb. |
22 декабря 2008 02:07
#707
Цитата: Ronnie First boot devise на сд не поменять кнопками F5 и F6...внизу вроде написано --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2008 02:09
#708
Цитата: Ronnie если биос урезаный ( First boot devise на сд не поменять ) такого не может быть.Читайте внимательно в диосе,каким образом (какими кнопками) переключаются пункты меню. Если первым устройством стоит сd-rom, но после рестарта всё равно идёт загрузка Висты и не появлялась надпись на чёрном фоне " press any key to start windows setup"- значит,диск с windows,который вы ставите,не загрузочный.ищите другой-этот либо не так записали,либо он изначально не загрузочный. |
22 декабря 2008 02:34
#709
внизу всмысле как только ноут включатся? если да то там ни чё кроме Ф2 не пишут) попробую так....спс за ответ |
22 декабря 2008 02:38
#710
Ronnie, заходишь в BIOS по F2, там кнопками F5 и F6 выставляеь DVD-привод на первое место (там подсказка есть, что выбирать надо кнопками F5 и F6) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2008 02:46
#711
не помогло, видать дистрибутив не тот что надо....ладно завтра или на выходных попробую, спс за помощь!!! |
22 декабря 2008 10:36
#712
Цитата: Mckillex Mckillex, отсюда (ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/travelmate_4230/driver/) драйвера пробовали? (ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/travelmate_4230/driver/) по этой ссыдке я все скачал, а толку чуть....Lan Driver Broadcom так и не понял как установить, ведь там отсутствует setup.exe....подскажите, пожайлуста..... Сообщение отредактировал Mckillex - 22 декабря 2008 10:42 |
22 декабря 2008 14:00
#713
Ноутбук acer asphire 5290G ОС Vista SP1 Проблема такая! К ноутбуку подключен бокс (tchunami) хард (500гигов)(seageate sata2) USB Вчера он внезапно отключился (все лампочки на боксе как горели так и горят), и больше никак не распознается системой, а в диспетчере устройств появилось новое неопознанное оборудование PCI-шина 4, любое отключение, удаление, откат, обновление (через интернет) никакого результата не дает :( Может что подскажете толкового? Лично я думаю что полетел или бокс или хард! Спасибо! |
22 декабря 2008 14:26
#714
Цитата: Mckillex Lan Driver Broadcom так и не понял как установить, ведь там отсутствует setup.exe....подскажите, пожайлуста..... Ручная установка драйверов. Руководство для начинающих Цитата: SiMoN_ Лично я думаю что полетел или бокс или хард! попробуйте его для начала к другому компу подключить. Вопросы задаем в теме по Acer Aspire 5920. Здесь тема по драйврам --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2008 23:31
#715
FuzzyL, спасиб огромное.....но с камерой все равно не лады...(( |
23 декабря 2008 12:12
#716
Здравствуйте! Установил ХР проф. SP 3 совместно с Вистой на Aspire 5920 G 7500/512/2гб. Все драйвера встали нормально. Кроме звуковых. Перепробовал все от 1.97 до 2.10 и вистовские и для ХР и с этого сайта и все, что нашел в сети. Пишет "сбой установки" и одна и та же ошибка... Пытался вручную через диспетчер устройств. Система звуковую видит - т.е. не пишет, что неизвестное устройство, просто рядом со значком звуковой (миниатюрный динамик) маленький желтый вопросик, а в свойствах написано, что не установлены драйверы, нажимаю "обновить" или "переустановить" - ничего не происходит. Пробовал поставить заплатку kb888111xpsp2 - пишет, что она не нужна. Видимо потому, что не на что ставить, драйвера нет. В марте примерно по этому поводу здесь общались "NaMeLeSS" и "FuzzyL". FuzzyL пишет: "У меня что-то похожее было. Решилось переустановкой Windows XP SP2 + Realtec HD Audio 1.88". Я вот думаю, может это тоже мой случай, хотя может какой другой вариант решения проблемки есть? Подскажите пожалуйста. А если только установка ХР 2, то у меня тут есть на диске от старого "самсунга" как раз ХР 2, но вот не знаю, подойдет ли? Может кто пробовал ставить систему предназначенную для другого ноутбука - откликнитесь, пока я не начал. А если кто уже находил и ставил ХР 2 из сети, подкиньте пожалуйста ссылку. |
23 декабря 2008 15:16
#718
Цитата: georg346 А если только установка ХР 2, то у меня тут есть на диске от старого "самсунга" как раз ХР 2, но вот не знаю, подойдет ли? Должна подойти, но лучше все же проверить. Пробовали ставить оригинальные драйвера (ссылки в материале по драйверам)? Ссылки на Windows XP никто давать не будет. Нелицензионное ПО здесь не очень приветствуется Цитата: Jeeves666 З.Ы. Пробовал на двух сборках ХР. Иногда ноут все-таки переходит в спящий режим. похоже проблема и вправду в драйвере видеокарты. Решение - откатится на более-раннюю версию (8.11) и ждать версии 9.1 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2008 17:34
#719
Цитата: georg346 А если только установка ХР 2, то у меня тут есть на диске от старого "самсунга" как раз ХР 2, но вот не знаю, подойдет ли? В целом-то подойдёт,но там скорее всего программы от проихводителя и специфические драйвера добавлены. Лучше ставить чистую копию,чтоб избежать проблем в дальнейшем. |
#720
FuzzyL : Должна подойти, но лучше все же проверить. Пробовали ставить оригинальные драйвера (ссылки в материале по драйверам)? ================================== Да, конечно. Начал с тех, что записал на диск "заводские драйвера" сразу после покупки ноутбука. Потом скачал новые оригинальные с Асеровского сайта. Ну а уже потом по Вашим ссылкам и тем, что гугль дал. Добавлено Сегодня, 15:46 slovelissimo : В целом-то подойдёт,но там скорее всего программы от проихводителя и специфические драйвера добавлены. Лучше ставить чистую копию,чтоб избежать проблем в дальнейшем. ===================================== Ну лишнее все недолго убрать - ломать не строить, главное, чтобы "построилось", в смысле установилась система с того ноутбука. А чистую копию, где ж ее теперь возьмешь, кроме пиратской из инета?...))) Сообщение отредактировал georg346 - 23 декабря 2008 17:46 |
