Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 37 страница
23 декабря 2008 18:14
#721
Цитата: georg346 А чистую копию, где ж ее теперь возьмешь, кроме пиратской из инета?...))) можно в магазине Windows XP Home OEM купить. Стоит совсем немного (70-80$). В интернете образов кучи... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2008 20:08
#722
FuzzyL Еще пара вопросов: 1.как я понимаю, после установки ХР sp2 обновлять систему до sp3 и т.д. будет уже нельзя во избежание появления проблем со звуком? или я неправ? 2. где взять версию 1.88 драйверов Realtec HD Audio о которой упоминается выше? Спасибо! |
23 декабря 2008 20:21
#723
Цитата: georg346 Все драйвера встали нормально. Кроме звуковых. Перед установкой звука зайдите в реестр и удалите ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\HDAUDIO. Предварительно задайте себе разрешения полного доступа. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 декабря 2008 23:18
#724
Цитата: minos66 Перед установкой звука зайдите в реестр и удалите ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\HDAUDIO. Спасибо minos66. Удалил и сразу нормально встала версия 2.10 драйвера. Звук есть. Пока все нормально. |
24 декабря 2008 15:43
#725
Цитата: FuzzyL Цитата: cyberfunk FuzzyL, Читал FAQ, установил драйвера. Эффект нулевой. можете еще раз вашу проблему озвучить и что делали... Ноутбук Aspire 5730zg. На Windows XP не работает сабвуфер. Стояли драйвера версии 2.10, после прочтения известного FAQ сделал откат на драйвера описанные в статье. Ничего не изменилось. На WinWista идущей в комплекте все работает. Еще вариант, что я в настройках что-либо не так ставлю. Может нужна галлочка, которую я никак не могу обнаружить.. Спс.. |
24 декабря 2008 17:47
#726
cyberfunk, да нет там галочки особенной никакой. Версия драйверов нужна такая же,как на офсайте. Не поможет-пробуйте все поочереди,какие подойдут. Вы сабвуфер проверяли музыкой,или тестом? в тесте он может не работать. |
24 декабря 2008 17:49
#727
cyberfunk, скорей-всего прийдется настройки ковырять методом научного тыка....или пробовать ставить драйвера под ХР от TravelMate --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2008 20:26
#728
Приобрел ноут Acer Extensa 5620G. Снес Висту, поставил XP. Установил все необходимые драйвера. Подключал к сети, в настройках протокола TCP/IP вбивал необходимые адреса IP (ip-адрес, маска подсети, основной шлюз, предпочитаемый DNS). Подключение есть, но инета нет, ничего нет sad Меня напрягает то, что в диспетчере устройств показано, что необходим драйвер для сетевого контроллера. Восклицательный знак рядом с сетевым контроллером. Драйвера ставил на сетевуху. И Lan Broadcom ASF, и Lan Broadcom Driver. Подскажите, в чем проблема? |
24 декабря 2008 20:44
#729
dayver, а вы Wi-Fi адаптер установили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2008 20:54
#730
да, установил. НЕ понимаю, в чем причина, подключение то устанавливает, но не пашет. |
24 декабря 2008 21:24
#731
Цитата: dayver НЕ понимаю, в чем причина, подключение то устанавливает, но не пашет. Цитата: dayver Восклицательный знак рядом с сетевым контроллером. И вы хоть членораздельно объясните, что за подключение вы организуете. WLAN? LAN? На какую "сетевуху" не можете поставить драйвер? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 декабря 2008 22:56
#732
Acer Aspire 5930G - 733G25Mi Windows XP SP3 ненаходит драйвер на HDMI порт где можно достать драйвера на HDMI порт?? |
24 декабря 2008 23:31
#733
Цитата: olinax ненаходит драйвер на HDMI порт где можно достать драйвера на HDMI порт?? на этом сайте в материалах по драйверам есть драйвера на HDMI для видеокарт как от ATI, так и от nVidia --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 декабря 2008 02:28
#734
Цитата: dayver Подключал к сети, в настройках протокола TCP/IP вбивал необходимые адреса IP (ip-адрес, маска подсети, основной шлюз, предпочитаемый DNS). Подключение есть, но инета нет, ничего нет sad Если вы вбивали их туда,куда надо-то возможно,вашим провайдером выставлена привязка на айпиадрес к мак-адресу(уникальный идентификатор любой сетевой карты). Да и действительно,подробнее. Куда вы подключаетесь? к рутеру? он ваш? на нём вы настройки как выставляли (просто обычно получение айпишек,гейта и днс происходит автоматически,их вообще не надо вписывать). |
25 декабря 2008 15:07
#735
Привет всем. Я установил на хп все дрова, все нормально, тока не работают верхние кнопки (кроме зуба), и кнопка Е в правом верхнем углу тоже нет. и никак себя не проявляет инфракрасник. Я поставил LM DRITEK v.2.0.10 и IR ENE 2.5.0. Но! Несмотря на наличия ИР-глазка, в менеджере устройств ИЗНАЧАЛЬНО не было неизвестного устройства типа ИР. То есть я его поставил вслепую! Что делать? Ноут ACER Aspire 5520G-502G25MI ЗЫ. С ИК портом разобрался. Вопрос с кнопками остался. И еще нет индикации яркости моника и медиакнопок справа, которые спарены с командами HOME, PGUP, PGDN, END ЗЗЫ. Все, разобрался со всем! Все работает! Оказывается, ЛМ с оф.сайта для висты прекрасно встает на хп! Спасибо сайту за дрова! Сообщение отредактировал habara - 25 декабря 2008 16:56 |
27 декабря 2008 02:40
#736
Господа, подскажите! На свежекупленный бук Acer 5730z поставил ХР (дистрибутив, скованный из лицензионного ХР Хоум СП1 + Сата-драйвер -- по местной инструкции делал), сейчас пытаюсь напичкать сие чудо драйверами... первым делом ставлю драйвер на чипсет Intel скаченный с этого сайта, жму Chipset Intel 9.0.0.1008.exe. Драйвера распаковываются и... вылетает окошко с предложением отослать отчет об ошибке =( При этом на большом брате драйвера норм распаковываются и предлагаются дальнейшие шаги по установке. Как быть? |
27 декабря 2008 02:59
#737
Nigle, для начала установите Service Pack 3 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 декабря 2008 03:21
#738
aspire 5100 ATI Catalist валит систему дрова родные , без каталиста работает. Че может быть |
27 декабря 2008 03:38
#739
ок, счас попробую |
27 декабря 2008 03:42
#740
Привет. У меня 6920G-6A4G25Mn переставил на sp3 всё вроди ок только сенсорная панель некоректно работает, особенно регулятор громкости. Пробовал обе версии драйверов и вынимать батарею(гдето читал в FAQ) всё равно звук меняется только если держать на "+" либо на "-". И сканер отпечатков тоже галючыт. Помогите. |
