Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 70 страница
29 марта 2009 20:23
#1381
jenia2008, Вам сюда надо - http://acerfans.ru/forum/topic_136. А потом в чем проблемы то. собственно? Куда родная делась? Почему с офсайта не скачать и не поставить? no
Цитата: AlienD
так не ставится =( не видит винт при обычной установке ХР в режиме achi, в ide все ставится норм
Вообще в биосах ноутов на nForce нет переключения режимов AHCI и IDE. no
AlienD
29 марта 2009 21:21
#1382
FuzzyL, вопрос какие пробывать интегрировать ? пробывал разные, подкиньте ссылочку подходящую
minos66, может и нет, тогда как объяснить что у меня есть такое ? я прошил последней версией биоса - может после этого и появилось ? раньше до прошивки не проверял есть ли переключение между ide и achi
Сообщение отредактировал AlienD - 29 марта 2009 21:22
29 марта 2009 21:59
#1383
Да фиг знает как объяснить и где вы эти проблемы находите... Может потому что ноут не новый и на чипсетах 6 серии SATA не поддерживается. Попробуйте поставить эти драйвера на чипсет - http://www.nvidia.ru/object/nforce_winxp_15.26_ru.html. Не хотите все ставить - расковыряйте архив, там должен быть WinXP IDE SataIDE драйвер (v10.3.0.46) "WHQL". Просто подсуньте его, как в FAQ.
AlienD
29 марта 2009 22:09
#1384
minos66, но ведь это ide дрова если я правильно понял из названия IDE SataIDE? и как пробывать интегрировать в сборку дрова или в уже установленную винду?
Сообщение отредактировал AlienD - 29 марта 2009 22:11
29 марта 2009 22:17
#1385
AlienD, Читайте здесь - http://acerfans.ru/2008/08/29/ahci-na-win-xp.html.
artmeister
30 марта 2009 01:29
#1386
всем здрасте!помогите решить проблему,тут в форуме не нашёл ответа.
поставил xp, всё работает,только сканер отпечатков пальцев никак не находится,в диспетчере пишет *другие устройства-fingerprint sensor*
там где ссылка на драйвер тока программка для програмирования пальцев,устанавливается,а как хочешь палец задать говорит не не найден сканер отпечатков!что делать?
acer aspire 5930 733G25Mi C2D 3Gb 250Gb NvidiaGF9600mGT512mb
Модель ноутбука: acer aspire 5930G-733G25Mi/Core2Duo P7350 2 GHz,3Gb DDR2,250Gb HDD,NVidia GeForce 9600 GT 512Mb
30 марта 2009 04:59
#1387
artmeister, ну для начала нужно драйвер установить на то устройство. Он есть в папке с скачанным драйвером и приложением
iruc007
31 марта 2009 08:23
#1388
скиньте ссылку пожалуйста с сайтом где скачать все драйвера для 5520G
31 марта 2009 12:40
#1389
iruc007, ну имейте совесть ПОЖАЛУЙСТА, неужели вообще голова не работает? Раздел "драйвера"сверху-это ,по вашему,шутка? Сайт acer.ru -тоже?
Виста
ХР
sergei321212
31 марта 2009 18:22
#1390
Всем привет. У меня проблема с дровами, в диспетчере устр.. в сетевых адаптарах 6TO4 Adapter пишит Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
Ещё isatap. Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
Ещё адаптор Microsoft ISATAP #22 Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
Подскажите как исправить!!! Переустанавливал не помогает.
Acer 5920g MS Windows Vista Home Premium SP1
Intel Core2Duo CPU T5250 @ 1.50GHz,3.0GR RAM,NVIDIA 8600 gs
Модель ноутбука: Acer 5920G
31 марта 2009 19:22
#1391
Ну во первых все эти отголоски ip6 ничему не мешают (ну могут замедлить загрузку системы). Можете оставить все как есть. Если мозолит глаза:
1. Отключаете в свойствах ВСЕХ сетевых подключений (в том числе и VPN, если есть) протокол ip6.
2. В реестре в подразделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters создаете параметр DWORD (32 бита), обзываете его DisabledComponents и задаете ему значение 0xffffff или 0x11.
3. Удаляете в диспетчере устройств все что вам не нравиться.
4. Перезагружаетесь.
5. Смотрите что получилось и отписываетесь.
CreaGen
31 марта 2009 19:57
#1392
ACER TM 5320
Контроллер запоминающего устройства
Стояла система виста, переустановили в сервисе, всё работало, кроме модеба мобильника. Я переустановил систему и поставил ХР, вначале зверя, потом питерапена, потом просто систему под сата2 потом висту на всех наблюдается резкая потеря скорости юсб. Флэшка работает первые 5 секунд, потом всё. Начинает комп виснуть и т.д.
Acer TravelMate 5320, ХР сборка Zver
31 марта 2009 20:04
#1393
запустите everest и прогоните тест скорости флешки как минимум. И заодно - переформатируйте её.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 марта 2009 20:06
CreaGen
31 марта 2009 20:29
#1394
просканировал эверестом
выдало что некорректно стоят драйвера на
1)IRQ11 Контроллер запоминающего устройства
2) Память FC205000-FC205FFF
Ни одна из флэшек нормально не работает.
Пробовал флэшки от 3-х разных производителей
МОДЕЛЬ НОУТБУКА (ЛУЧШЕ С ПАРТНАМБЕРОМ) И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ! Подпись редактируется в Вашем профиле.
Сообщение отредактировал minos66 - 31 марта 2009 20:37
CreaGen
31 марта 2009 21:38
#1395
Помогите, я уже вроде бы всё что можно делал. с висты на хр первый раз переставили в сервисе. Дали диск с ровами сказали что на ваш ноут под ХП. Оказалось что это всего лишь стандартный пакет драйверов genius. Потом поставил систему под сата 2. Скачал дрова - поставил. не работает юсб, точнее работают все юсб устройства, мышь принтер и клава, а флэшки только первые 5 секунд, потом резкая потеря скорости юсб, комп виснет.
Что за контроллер запоминающего устройства? ... Что это за драйвер?
artmeister
31 марта 2009 22:23
#1396
ребята спасибо,помогло,пришлось правда пока дошло штук 10 этих папок с дровами скачать,но зато теперь всё работает!!!!
ура)
1 апреля 2009 02:28
#1397
CreaGen, для начала пробуем поставить оригинальную сборку ХР со всеми драйверами, которые есть на этом сайте. Не забываем про интеграцию SATA-драйверов
sergei321212
1 апреля 2009 16:54
#1398
minos66 спасибо помогло, а то глаза мозолит. Кстати на систему не повлияло.
fartess
2 апреля 2009 15:32
#1399
Народ...Сори, вроде как и по теме драйвера, в роде как и нет....Проблема в следующем: на офсайте НВидиа есть дрова 174.76-стерео. Установил дрово на ноут 5920G-302G16 (GeForce 8600MGT драйвер 185.2). Драйвер 174.76-стерео предназначен для создания серео-ефекта в играх, как в стерео-кинотеатрах, когда одеваеш анаглифные очки (красно-синий, красно-зеленый фильтр) то персонажи из игры как бы "вилазят" из монитора. Поставил я себе такой драйвер, установился без ошибок, просидел за игрой (прибывал на Dead Space, Bioshock) но 3Д эфекта как в кинотеатре я не увидел....Может кто сталкивался с такими дровами? Как правильно настроить их, почему эфекта нет? В чем причины? как их можно проверить еще? FuzzyL - не хочеш проверить и отписатся?
2 апреля 2009 15:38
#1400
fartess,стереодрайвер работает не со всеми драйверами.
Развдоение изображения на экране было? в настройках 3d надо включить поддержку,роме того,там она где-то привязывается к конкретной программе (игре).
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 4 гостей
