Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 87 страница
13 июня 2009 00:29
#1721
Спасибо, помогло. Дистрибутив да, говенный, на скорую руку в сетке нашел :) |
13 июня 2009 00:39
#1722
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Изображение появилось, зато теперь нет звука |
13 июня 2009 01:01
#1723
Хохмач, звук - это отдельная история. Ставим драйвера для HDMI аудиоустройств + в панели управления Realtek указываем вывод звука по HDMI --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июня 2009 07:16
#1724
привет всем !!! подскажите если в курсе ... у меня такая беда ... ноут аспир 8930ж ОС виста ультиматум СП 1 после переустановки системы перестала работать сенсорная панель асер делюкс какие дрова для нее нужны она работает но не совсем звук не реагирует!!! help pltase!!! |
14 июня 2009 13:04
#1725
lentjai, ставим драйвера Synaptics с этого сайта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июня 2009 14:36
#1726
Всем привет! ХП, Acer Aspire 6530G, модем Acer Nplity 802.11b\g Draft N Wlan. Установил хп про сп3. после звуковую, кроме модема и видеокарты, не магу устанавливать, ошибка. обьясните как надо? |
14 июня 2009 14:41
#1727
Elnur80, и что же за ошибка? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июня 2009 14:51
#1728
FuzzyL, Установил драйвер ати. разрешение экрана максиму ставится 800 на 600 точек. качество цветопередачи Самая низкое 4 бита боле не ставится. вот ошибка Setup cannot proceed because the length of the specified direectory path plus the installation folder name exceede 88 characters. Please shorten one or both below the specified limit, and try agani Модем вобще не ставится. Сообщение отредактировал Elnur80 - 14 июня 2009 15:07 |
14 июня 2009 15:08
#1729
Цитата: Elnur80 Setup cannot proceed because the length of the specified direectory path plus the installation folder name exceede 88 characters. скопируй папку с драйверами на диск С:\ и запусти Цитата: Elnur80 Модем вобще не ставится. вручную ставил? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июня 2009 15:15
#1730
Цитата: FuzzyL скопируй папку с драйверами на диск С:\ и запусти Щас попробую. Цитата: FuzzyL вручную ставил? Нет, как можно? |
14 июня 2009 15:19
#1731
Всем привет, подскажите где взять Драйвера для тачпада от Synaptics под Windows 7x32 ( ноут Acer Aspire 6935G), скачивал с сайта в разделе дравера для Acer Aspire 6935G - Винда ругается, говорит что не те. Таже история с Acer Emowering Framework (на оф сайте под W7 нет). |
14 июня 2009 15:29
#1732
FuzzyL, Спасибо большое, видеокарта работает. толко модем не ставится! Все работает всем спасибо! Сообщение отредактировал Elnur80 - 14 июня 2009 16:22 |
14 июня 2009 22:29
#1733
..всем привет)..у меня AcerAspire 5530G-703G25MI, поставил ХР, все драйвера подошли, вот тока модем хромает)).. ни один из драйверов не подходит..модем Conexant, VEN_14F1&DEV_2C06, в диспетчере устройств отображается, как модем на шине High Definition Audio..вопрос: где взять нормальный драйвер под хрюшу??..и еще один: если поставлю драйвер под Висту, будет ли корректно работать в ХР??)..систему переставлял, дрова на звук тож переставлял, выложенные на сайте дрова для модема не подходят)).. |
14 июня 2009 22:48
#1734
Цитата: mvi подскажите где взять Драйвера для тачпада от Synaptics под Windows 7x32 Читаем и внимательно рассматриваем картинки Установка тачпада Цитата: mvi Таже история с Acer Emowering Framework (на оф сайте под W7 нет). До октября и не будет, пока официально не появится 7-ка |
14 июня 2009 23:01
#1735
у меня aser aspire 6920g ос vista ultimate sp1 и вот сколько я не пытался установить Touchpad_Synaptics_v10.2.4 по итогу ответ один "чтоб установить эт приложение необходимо включить параметр локальной политик безопасности" подскажите как это устранить и установить нормально драйвер заранее паибки |
15 июня 2009 00:06
#1736
Цитата: tihiy_kot VEN_14F1&DEV_2C06 Conexant_modem_Dell_inspiron_1525.rar (161 | 1.37 Mb) или modem_7.58.00.50(2).zip (139 | 1.7 Mb). не будут ставиться - подредактируйте INF файл - http://acerfans.ru/forum/topic_401/70#post-1395#post-1395Сообщение отредактировал minos66 - 15 июня 2009 00:12 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 июня 2009 01:59
#1737
False an Ego, пробовали ставить драйвер тачпада с этого сайта и запускать Setup.exe от имени Администратора? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июня 2009 15:57
#1738
не могу найти дрова для клавиатуры. acer aspire 5315 xp sp3 vid_0518pid_0008 помогите плиз(( набирать текст на экранной клаве мучительно больно ели что, вот 2 "скрина": http://files.mail.ru/VRT61P незнал куда залить их... если что сделал неправильно, извиняйте нормальные скрины не мог сделать из за вышеописанных проблемм.... какие дрова были я не знаю. теперь их там просто нет. не находит их Сообщение отредактировал gralex - 15 июня 2009 22:41 |
15 июня 2009 20:40
#1739
gralex, какие драйвера для клавиатуры? Попробуйте другую сборку XP --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июня 2009 20:51
#1740
Спасибо дрова встали, а на счет Acer Empowering Framework при запуске говорит, что данная операционная система не поддерживается (W7), но ведь Acer ePower рабтает и другие некоторые Acer приложения тоже..... Значит Acer Empowering Framework всетаки как-то там работает?????????? |
