Проблемы с играми - 9 страница
5 декабря 2011 03:35
#161
Alex Moran, статью по подтормаживаниям читали? У вас какая стоит видеокарта?
Alex Moran
6 декабря 2011 03:00
#162
видеокарта geforce9500
читал
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
6 декабря 2011 05:19
#163
Цитата: Alex Moran
читал
И? Частоты не сбрасываются?
nurs
6 декабря 2011 12:19
#164
Добробо времени суток! Такая проблема у меня aspire 5750 g Intel i7-2630qm 2ghz, geforce 540m gt, 6 gb ddr3,
При это все современные игры страшно тормозят, просто слайд шоу, даже 1 ведьмак в конце и тот провисает. Дрова обновлял, не помогает.
При этом у друга точ такой же ноутбук и он во 2 ведьмака на максимуме рубится. Мож знаете в чем проблема?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: doctornig
6 декабря 2011 13:55
#165
DozerPro
6 декабря 2011 23:15
#166
разгон разгон и ещё раз разгон!
GrafAS
8 декабря 2011 22:28
#167
помогите 5742г норм настроить,драйвера стоят,но игры тупят типа Мафии2.и еще почему пишет в системе доступно 2.3 гиг оперативы, а не 4
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: doctornig
vladi112
8 декабря 2011 23:40
#168
Здравствуйте, у меня такая проблема: скачал The Elder Scrolls 5 Skyrim, захожу в игру а она дико тупит, сварачиваю игру проверяю а гп nvidia не активен бук acer aspire 5742G-384G50mnkk, пробовал через контекстное меню запустить с гп и всё равно лаги и не активен гп, не подскажите что делать??
Acer aspire 5742G-384G50Mnkk
9 декабря 2011 06:33
#169
vladi112, а какая у вас видеокарта? На каких частотах она работает во время игры?
GrafAS, аналогично
vladi112
9 декабря 2011 12:43
#170
Geforce GT 540 M, а как определить на каких частотах она работает, и в какой игре именно?
Просто я так понимаю, он (бук), Skyrim пытается тянуть на интегрированной видео карте, а не на дискретной=(
9 декабря 2011 14:20
#171
672/900/1344 её частотная формула.
запустите Nviida Optimus tool, и проверьте.
vladi112
9 декабря 2011 16:49
#172
Ну запустил я Nviida Optimus tool, запустил игру в строке NVIDIA GPU: IDLE загорелось и через пару секунд NVIDIA GPU: OFF,
Проблемы с играми а в остальных играх всё нормально
9 декабря 2011 16:56
#173
значит в игре используется Nvidia,а в оконном режиме Intel. Попробуйте обновить драйвера на видеокарту.
vladi112
9 декабря 2011 17:03
#174
AMD FUN,
Когда на полный экран игра запущена, при сварачивании игры то же гарит "OFF", хотя в других играх при сворачивании "ON"
Пробовал, результат тот же.
Kaparso
10 декабря 2011 02:34
#175
Всем привет! Ребята, помогите. Пол года назад купил себе Acer Extensa 5635ZG-452G25Mnkk. Покупкой был очень доволен. Драйвера сразу все стали, как родные. Но как обычно ложка дегтя присутствует и довольно не приятная. Я люблю поиграть в современные игры, но я так же понимаю, что ноут не игровая приставка и требовать от него многого нельзя. Но вот такая фишка происходит у меня. Установил модерн варфаер первый поиграл пол часа и картинка зависает, звук при этом пропадает полностью, на клавиши не реагирует, помогает только зажимание кнопки включения) Установил СВАТ 4. (По идее должен летать на максималке) Часто зависал даже в меню. со вторым модерном та же история, что и с первым (время зависания могло быть как через 15 минут так и сразу при начале игры, причем не нужно было чтоб в игре происходило много действий, могло так зависнуть даже если в игре не двигаешься) Но игры не тормозили, они летали. Теперь самый прикол. ГТА4 на настройках чуть выше низких шла не тормозя и не зависала! Начитавшись форумов я пришел к выводу, что это перегрев. Отдал итишникам на работе (с дуру, ноут-то на гарантии) Чтоб поменяли термопасту, так как я сам разобрать не смог. При разборке-сборке я не присутствовал. Но в этоге мне сказали, мол у тебя там не паста а прокладки, а мы почистили от пыли, хоть ее там было и немного. Я им говорю - разберитесь ребята, они мне говорят такой ноут не потянет такие игры, а я смотрел на ютубе, что чувак с такой же конфигурацией во второй модерн почти н амаксимуму играет без печали. Я в отчаянии принес свое чудо домой и начал замерять температуры.
В состоянии простоя
ЦПУ 39 - 42 градуса
кор1 36 - 39 градусов
кор2 36 -39 градусов
ЖПУ 40 - 41 градус
Запустил модерн варфаер первый
ЦПУ 61 градус
кор1 61 градус
кор2 58 градусов
ЖПУ 79 градусов - иногда 83 зависит от температуры в помещении.
Настройки игры: Разрешение 800 на 600, сглаживание - 2, остальное на максимуме.
запускаю компанию героем настройки средние разрешение 1024 там на что-то :) в процессоре и ядрах на градус больше чем в модерне, видяха на 82 градусах.
К сожалению какая температура во время зависаня я не знаю, но должна быть такая как при игре, потому, что воздух из радиатора после зависания такой же по температуре как и во время игры. (ощущение по руке)
Стоит виндоус 7 дрова на видео последние. В ноут добавил еще 2 гига оперативы и теперь 4, хоть зависал он и до апгрейда. И еще везде пишут, что там оперативка ддр3 1066 а у меня была 1333, такую же я соответственно и поставил новую. Вроде железо конфликтовать не должно. Дрова все по максиму новые. Виндоус не захламлен и постоянно его чищу.
Прошу помощи. Что за беда такая.?????
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Extensa 5635ZG . Переместил: doctornig
5635ZG Dual core 2.3Gh, 4gb RAM, nvidia g105m Windows 7 x64
vladi112
10 декабря 2011 12:09
#176
Kaparso,
запустите Nviida Optimus tool, и проверьте, как видёт себя видюха в играх, а то например у меня в "модерн варфар 3" дискретная видюха не включалась и игра тормозила.
Kaparso
10 декабря 2011 13:18
#177
Скажите, а где найти этот оптимус? Вредо в папке с драйвером есть такая папка, но сам ехе найти не могу.
vladi112
10 декабря 2011 16:18
#178
Kaparso,
Я скачивал его.
Kaparso
10 декабря 2011 19:04
#179
А можно сылочку на этот тул. И что с ним делать потом?
vladi112
10 декабря 2011 20:34
#180
Kaparso,
http://letitbit.net/download/31298.33e74f8ea82c059a8ec1d903f47e/nVidia_Optimus_T
ools.zip.html я тут качал, распакуешь архив и запусти NvOptimusTestViewer64, зайди в игру и сверни её там в строчке NVIDIA GPU: должно гореть ON
