Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 81 страница
zloyDi
4 июня 2011 03:00
#1601
В общем вопросы все отпали, можете уже не отвечать, все настроено и работает.
Gazebo
4 июня 2011 04:26
#1602
Aspire A532h - блин, термопрокладка на процессоре уже была высохшей. На новом, не работавшем нетбуке. Конечно после замены нормально все...
C2D [email protected], 8ooMhz FSB, L2 - 4MB, 4GB DDR3, GF96ooM GT 512M DDR3, SSD - 128 HDD - 320. Win7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
bor2121
6 июня 2011 01:27
#1603
Всем привет.
Интересует, кто нибудь смог в последние 10 дюймовые асеры поставить WI-FI\WIMAX модули от интел... Типа 5150 или 6250 ?
в 522 точно не встает ничего! Висит глухо...гад.
В 533 ктонть ставил модули другие? Есть ли там еще разъем? под 3Г например. Вроде производитель на всех моделях пишет об опциональной установке 3Г.
6 июня 2011 04:39
#1604
Пробовать нужно. В 522 не заработало так как там платформа AMD. На платформе Intel 5150 должны завестись
bor2121
6 июня 2011 18:14
#1605
Да похоже в этом дело... НО на НР 311mini была интеловская платформа, и тоже вис наглухо.
Может тут есть желающие испытать 533, есть модули 5150 и 6250... Для всех искателей полезно будет ;-)
Владельцы AO533, есть ли у него второй разъем PCI ? SIM слот?
lan12
8 июня 2011 03:02
#1606
Доброго времени суток.
Являюсь счастливым обладателем нетбука Aspire One D255
До недавнего времени жил и радовался жизни,но случилась неприятность..
После установки windows 7 Home Basic обнаружил весомую проблему-после длительного пользования вай-фаем он просто отключается.Помогает отключение и 5 минут передышки.
После установки Linux(Ubuntu 10.04)вай-фай не отключался(юзал до 5 часов непрерывно),но появилась другая проблема,после которой я был вынужден вернуться к семерке(как оказалось,ubuntu потребляет слишком много энергии,что для меня неприемлемо)
И как вы,наверное,успели догадаться там меня встретил тот же самый баг с вай-фаем..
Буду очень признателен,если кто то подскажет,что можно с этим сделать.
8 июня 2011 05:00
#1607
lan12, для начала я бы попробовал обновить драйвера на Wi-Fi
lan12
8 июня 2011 14:30
#1608
Обновлял.И с офф сайта и с acerfans тоже-не помогает.
8 июня 2011 15:03
#1609
а нетбук не перегревается?
lan12
9 июня 2011 02:02
#1610
Перегревается.Я сначала думал,что это из-за перегрева,но в убунту модуль работал не выключаясь порядка 5-и часов.и все отлично.
Даже не знаю,в чем может быть проблема
9 июня 2011 02:32
#1611
lan12, сначала нужно разобраться с перегревом.
TpoJIoJIo
9 июня 2011 16:18
#1612
варварский вопрос - как этот нетбук убить без потери гарантии, чтоб поменять на другую модель?
AO D260 который
хочу Acer Liquid Metal :)~
Модель ноутбука: Aspire 5560G
Nebodonsk
9 июня 2011 21:42
#1613
где можно достать материнку на Acer Aspire One AOD255?
vreemd
9 июня 2011 21:52
#1614
подскажите плиз , с какой модели aspire one может подойти батарея для aspire one D260 -2DQkk.
родной батареи не могу найти , предлагают от one D150,oneD250 (255) и 260-2Duu
10 июня 2011 05:40
#1615
От D260 должна точно подойти батарейка, от D255 тоже.
vreemd
11 июня 2011 01:00
#1616
спасибо , разобрался.купил поврежденный D260 Duu, батарея подошла идеально.
TpoJIoJIo
12 июня 2011 21:27
#1617
при повышении частоты видеокарты с помощью msi afterburner тротлинг включаться не будет? сломается гп?
нет, вариант не робит - тупо afterburner не включается.
ну как можно сломать нетбук без потери гарантии?
UA1000
18 июня 2011 21:02
#1618
Уважаемые владельцы AOD255 (а может и др)., на вашем аппарате есть интересная предустановленная игрушенция в которой летает самолётик. Подскажите пожалуйста название этой игры, а лучше скопируйте папку с установленной и залейте куда-нибудь. Просто поменял я 255, и пересел на новый Aсеr Aspire One 722.
Сообщение отредактировал UA1000 - 18 июня 2011 21:11
Модель ноутбука: Acer 722
opoffis
20 июля 2011 22:24
#1619
Очередная проблема.
С ни с того ни всего (как посидела племянница) нетбук стал невероятно медленным. Такое ощущение что сижу за калькулятором. Каждое нажатие кнопки жду по мин 5 и более, печатающий текст не успевает отображаться, браузер вкл. мин 10. В Диспетчере задач выделяется примерно 200 мб в место ~ 400 и процессов 25 в место 40-50. В итоге минут через 30-40 загрузились оставшиеся процессы, но все равно все апокалипсически медленно работает. Постоянно горит лампочка активности дисков, хотя не чего не делаю.
Опять же в Диспетчере задач ни кто процессор не грузит, выделение памяти на все процессы минимальное.
Что это вирус или что другое ???
Чем проверить как убить вирус или ускорить ?
И как этого НЕ допускать ????
Вопрос Номер 2
С помощью Acronis увидел на Винчестере есть Скрытый раздел, что в принципе и должно было быть. Так понимаю там находится образ Винды ХР от производителя. Так же имеется Диск С на котором установлена она.
-Так вот если я создам еще Диск D и установлю туда Семерку. Я смогу Установить/Переустановить ХР нажатием кнопок при включении пк и будит предоставлен выбор на какой диск устанавливать чтоб не затереть Семерку ?
-Так же если после установки Семерки удалить Лицензионный ХР после чего я смогу же Установить его заново из скрытого хранилища ?
zhigylov
25 июля 2011 11:52
#1620
Опишу свой опыт и неудачу с aod257-n57, может пригодится кому.
Итак по необходимости приобрел данный нетбук, счастливый пришел домой и стал его конфигурировать под себя.
Дома имеется стационарный ПК, роутер DIR-300nru и интернет по оптоволокну.
Компьютер и роутер связаны по проводу, небук по wifi в режиме N но вот скорости до заявленных 150Мбит/с не дотягивал и выдавал всего 65мбит/с.
Необходимо было скопировать с ПК на нетбук немного информации и рабочих программ.
Нахожу на ПК что надо, выделяю это и копирую.... в этот момент отошел от нетбука на пару минут. По возвращении заметил что нетбук ничего не качает, а просто завис. Не долго думая выключаю его долгим нажатием кнопки питания. запускаю всю процедуру заново и тут снова зависание.
На следующий день обратился в магазин с этой проблемой и нетбуком, менеджеры вежливо взяли и проверили его на роутере который я привез с собой. Зависание повторилось на глазах у них. Без всяких лишних вопросов мне обменяли мой 257 на точно такой же.
Вернувшись домой я первым делом решил проверить его на аналогичные симптомы, и тут снова все повторилось.
На следующий день вернул его в магазин на тестирование, в течении дня гоняли оба нетбука. На утро следующего дня со мной связались менеджеры и сказали что таких симптомов они не смогла обнаружить при скачивании файлов по wifi, но они скачивали с ftp серверов своего провайдера.
Мне было предложено проверить дома нетбук с другим роутером, которыйую они мне предоставят.
Большого желания кататься домой и обратно в магазин у меня небыло, я предложил им проверить еще раз это в магазине на новом роутере с полки. Достали, распаковали, настроили и решили скачать с соседнего компьютера фильм в 2Гб.... 2е минуты скачивания и нетбук снова висит.
Итог: смена модели нетбука на AO522-C58kk
