Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 117 страница
16 мая 2009 22:56
#2321
Репутация: 6 Сообщений: 174 |
Друг! В чем проблема-то? Там есть бесплатное скачивание. Находишь кнопку для бесплатного скачивания и после того как введешь код (с картинки рядом) тебе предложат подождать 60 секунд, после чего вверху окна (там же где будет отсчитываться время) появится линк на скачивание. Удачи! ;-) |
17 мая 2009 14:53
#2322
slovelissimo, Брал такой же аппарат в Эльдорадо (СПб) через интернет магазин за 26899 руб. Дешевле в Питере не видел. Aspire 5930G-844G32MI Сообщение отредактировал znd - 17 мая 2009 14:59 --------------------------------------------------------- Aspire 5930G-844G32MI Core 2 Duo 2.26GHz / 1066 МГц / 4Gb / 320Gb / 9600GT/ BT / Cam Vista Home Premium 32 SP1 |
17 мая 2009 19:19
#2323
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
у меня вопрос ноут купил две недели назад очень сильно греется что можно сделать как управлять кулером (если проги) работает очень тихо температура от 80 до 90 градусов поднимается ощущение такое кагбуто в пол силы крутит, открыл крышку ход свободный дело не в термопасте и не в пыли потому что до радиатора не дотронутся очень горячий а кулер едва крутит я даже согласен что бы он постоянно на сто процентов работал лишь бы не грелся кто сталкивался помогите пожайлуста Сообщение отредактировал omezik - 17 мая 2009 19:20 --------------------------------------------------------- ASER ASPIRE 5750G 8GB DDR3 Corsair intel Core i5-2410m (2.3MHz) GeForse GT 540m 1GB DDR3 2HDD (120GB SSD OCZ VERTEX 2) (500GB 5400об/с) Windows 7 SP1 X64 |
17 мая 2009 19:55
#2324
Репутация: 2 Сообщений: 42 |
Кстати да... Как программно повысить скорость вращения куллеров? Мне шум до лампочки... играю в наушниках... omezik, в наших ноутах стоит не слабое железо... посмотри на толщину корпуса... а теперь посмотри на радиаторы обычных компов)) Очевидно, что ноут будет сильно греться... Высокая температура, проблема всех производительных ноутов... --------------------------------------------------------- GameDeveloper 3DsMax Photoshop Corel Photo-paint Wacom user |
17 мая 2009 20:30
#2325
![]() Не выдержал и сделал так сказать псевдо подставку под ноут взял обычный кулер шнур от старого телефона подсоеденил плюс и минус кулер зароботал. Под ноут подставил на две толстые книги и под процесор положил этот самоделеный кулер загрузил прогой винрар процесор на сто процентов температура где то 50-55 у видеокарты 56-62 хотел спросить как на кулере регулировать частоту вращения у меня что то еле крутит поставил на комп дует так что аж здувает все дело наверно в третьем проводе каторый регулирует частоту вращения как сделать что замкнуть что бы кулер работал на полную мощь ![]() Сообщение отредактировал omezik - 17 мая 2009 20:41 --------------------------------------------------------- ASER ASPIRE 5750G 8GB DDR3 Corsair intel Core i5-2410m (2.3MHz) GeForse GT 540m 1GB DDR3 2HDD (120GB SSD OCZ VERTEX 2) (500GB 5400об/с) Windows 7 SP1 X64 |
17 мая 2009 21:28
#2326
М... а разве там процессор? Вродеж вверху слева... иль там видеокарта?... Просто я его не разбирал. а греется там сильнее. --------------------------------------------------------- GameDeveloper 3DsMax Photoshop Corel Photo-paint Wacom user |
17 мая 2009 21:52
#2327
omezik, меняй термопасту. Излишне сильный нагрев радиатора является следствием неправильного нанесения термопасты Цитата: m_512 Как программно повысить скорость вращения куллеров? перепрошивка BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2009 23:02
#2328
FuzzyL, я про внешний кулер как на нем настройть постояное 100% вращение кулера а то крутит в пол силы процентов на 30% --------------------------------------------------------- ASER ASPIRE 5750G 8GB DDR3 Corsair intel Core i5-2410m (2.3MHz) GeForse GT 540m 1GB DDR3 2HDD (120GB SSD OCZ VERTEX 2) (500GB 5400об/с) Windows 7 SP1 X64 |
17 мая 2009 23:39
#2329
Цитата: omezik я про внешний кулер как на нем настройть постояное 100% вращение кулера а то крутит в пол силы процентов на 30% нужно увеличить напряжение. Больше 5 В от USB не получите --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2009 23:48
#2330
ОООО! Кулеры! Это ко мне))) Абсолютно правильно было сказано о том, что из усб больше 5 вольт не выжать, хотя... если поставить преобразователь, НО... ЭТО ОЧЕНЬ ЗАМУТНО! Кулер, который вы прицепили - 12 вольт хочет кушать => выход есть - блок питания! |
18 мая 2009 00:20
#2331
ну да это понятно вольт мало а где еще взять если я постояно с собой ноут таскаю . Блок питани только от телефона есть а там еще меньше 3.7 подсоеденял вроде тагже плохо крутит ! И еще вопрос если для дома подставку делать из какого лучше материала и поток воздуха куда напровлять !!! --------------------------------------------------------- ASER ASPIRE 5750G 8GB DDR3 Corsair intel Core i5-2410m (2.3MHz) GeForse GT 540m 1GB DDR3 2HDD (120GB SSD OCZ VERTEX 2) (500GB 5400об/с) Windows 7 SP1 X64 |
18 мая 2009 00:30
#2332
Цитата: omezik еще вопрос если для дома подставку делать из какого лучше материала жесть, оргстекло... Цитата: omezik и поток воздуха куда напровлять !!! на днище ноутбука в область отверстия над вентилятором --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 мая 2009 01:09
#2333
ООО!!! Подставки!!! Это тоже ко мне))) Про оргстекло было очень точно подмечено, я сам из него сделал. Но возникает ряд проблем сторцом этой самой подставки... оргстекло слишком не удобно... Жесть в общем-то подойдет, но правильно геометрию торца надо выбрать. Если кого интересует вопрос о подставках, пишите в аську. Я себе сделал подставку с электронным управлением с компа, с термометром и для красоты еще светодиоды с разными режимами мигания имеются))) |
18 мая 2009 01:11
#2334
товарищи, способа разогнать проц так и не нашлось? |
18 мая 2009 02:41
#2335
Для хорошего потока зазор между вентелятором и столом должен не меньше 1см. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
18 мая 2009 13:54
#2336
Nehalem, почитай эту тему. Вроде обсуждалось здесь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 мая 2009 17:19
#2337
FuzzyL сорри, но прошелся по всей теме поиском на слово "разгон": 99,99% идёт про разгон видео, 0,01% идут вопросы про возможность разгона проца. PS никто не пытался деньги за неиспольуемую Vista вернуть? счас Асер это позволяет сделать. Сообщение отредактировал Nehalem - 18 мая 2009 18:36 |
18 мая 2009 20:13
#2338
PS никто не пытался деньги за неиспольуемую Vista вернуть? счас Асер это позволяет сделать. А можно официальную ссылку на эту информацию? --------------------------------------------------------- GameDeveloper 3DsMax Photoshop Corel Photo-paint Wacom user |
18 мая 2009 22:54
#2339
я написал письмо в асеровский саппорт. ответили: > Покупатель имеет право получить компенсацию за неиспользованную операционную > систему при соблюдении следующих правил: > 1) Обращение было произведено не позднее 30 дней с момента покупки. > 2) Операционная система на купленном продукте не активирована (не > развернута), при регистрации EULA покупатель отказался от использования > операционной системы. > 3) Жесткие диски не переформатированы с момента покупки. > 4) COA наклейка ( лицензионная марка ) не повреждена. > 5) Покупатель предоставляет на руки реселера все оборудование, > документацию и компакт диски, которые шли в комплекте с продуктом. > 6) Покупатель заполняет и подписывает соответствующую форму ( > разработанную представительством Acer CIS Incorporated ) отказа от > операционной системы. > > > Возврат возможен у авторизованного сервисного партнера (торгующей > организации) Acer, учавствующего в акции. Торгующие организации учавствуют в > акции по своему усмотрению (добровольно). |
18 мая 2009 22:55
#2340
--------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей |
