Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 154 страница
Doctor_ed
30 ноября 2009 01:57
#3061
Р8700
Спасибо!! А по поводу скрипов при прокрутке страницы ответить пожалуйста... Не пойму от куда шум, может ли шуметь оперативная память?
30 ноября 2009 05:55
#3062
Шумят дроссели стабилизатора питания для процессора. Со временем пройдет
Doctor_ed
30 ноября 2009 11:24
#3063
Через 10 дней будет ровно год моему ноутбуку, раньше не шумел. Это случилось после того, как я поменял оперативную память с 667 на 800 и поставил вместо 3гб - 4гб.
30 ноября 2009 21:40
#3064
со временем это пройдет
Doctor_ed
2 декабря 2009 03:17
#3065
Хочу понизить тайминги в Memset 4.1
Почему не понижается 1й в списке Сas# Latancy Cl, а все остальные меняются
и внизу нет кнопочки Auto, читал, что галочку уирать от туда надо. Скачал несколько предыдущих версий, та же беда.
2 декабря 2009 03:23
#3066
А зачем?
Doctor_ed
2 декабря 2009 14:19
#3067
Говорят, чем ниже тайминги, тем лучше работает оперативная память. Или лчше не трогать там ничего?
2 декабря 2009 15:25
#3068
Быстрее. Но на глаз не заметите... А вот стабильность снизится заметно. Манипуляции с таймингами - это не просто тупо все снизить значения на единичку. Надо знать что и на сколько можно снижать в принципе и проверяться тестами на каждой конкретной планке. Муторно и в обычной жизни ничего не дает. вот довольно старая статья, но принципиальные выводы, содержащиеся в ней, актуальны Влияние задержек/таймингов памяти на производительность | THG.RU
2 декабря 2009 18:51
#3069
Чуть быстрее будет работать система, но это можно будет заметить только в тестах. Понижение таймингов запросто может приводить к зависаниям и другим глюкам.
007edward007
2 декабря 2009 21:23
#3070
Цитата: Doctor_ed
И еще вопрос, при прокрутке страниц вверх вниз, у меня скрип внутри ноутбука, что это?? может быть оперативная память скрипучая?
У меня тоже самое what
с момента покупки ноутбука.
А есть решения???
Ато сильно напрягает sad особенно
когда нужно чтото почитать.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-844G32Bn
MaxM
3 декабря 2009 19:41
#3071
Ребят,скоко у вас аккум. держит в режиме "Экономия энергия" если по wi-fi в нете сёрфить и.т.д. ?
Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был)
Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть)
Doctor_ed
3 декабря 2009 21:55
#3072
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой, они что-то на меня навалились
в CPU-Z скорость процессора 1596.0
multiplier x 6.0
У меня процеессор P7350 2.0
Раньше показатели были скорость процессора 1995.5
multiplier 7.5
Эти изменения произошли после того как я настроил RMClock, так как было показано на форуме
и после того как хотел увеличить производительность программой setfsb
Снес виндовс 7, установил новую, поменял биос и все-равно такие же показатели
В чем проблема? Не испортил ли я ноутбук?
4 декабря 2009 02:35
#3073
Не думаю. P.S. с SetFSB лучше не играться.
Проверяйте настройки RMClock
4 декабря 2009 12:47
#3074
В теме по rmclock читаем первое сообщение. rmclock по умолчанию не умеет работать с половинными множителями.
Doctor_ed
4 декабря 2009 13:27
#3075
Ничего не помогает((((
Я вспомнил, что еще включал программу clock GEN и выбрал не тот чип, что у меня, что делать??
Показатель процессора упал...
Несколько раз менял виндовс....
Скажите, можно ли вернуть заводские настройки? или все, доигрался я....
4 декабря 2009 13:47
#3076
Цитата: Doctor_ed
Ничего не помогает(
ЧТО не помогает-то? Частота процессора изменяется динамически,она не должна всегда быть макисмальной.Если вы всё переустановили ,биос сброшен на стандартные настройки-то эту картину вы и видите.Ставим профиь питания в"максюпроизводительность",никако йrmclock ,конечно,не запускаем, что-то для нагрузки гоняем на фоне-и результат в cpu-z будет тем,какой и есть номинальный для процессора.Программное изменение чатоты шины через setfsb не сотавляет изменений "навсегда", они исчезают после воздействия утилиты. Можно было убить клокгенератор,но зафиксировать его -невозможно; кром етого,он НЕ РЕГУЛИРУЕТ множитель,он просто генерирует частоту работы шины.
PainWalker
4 декабря 2009 14:11
#3077
1.5-2ч при полной яркости
ПС износ батарки,7%
Обладатель 5930G-733G25Mi
Doctor_ed
4 декабря 2009 15:09
#3078
slovelissimo,
Так и множетель упал с 7.5 до 6.0!!!!( ЕГо можно вернуть до 7.5?
4 декабря 2009 16:26
#3079
Doctor_ed,едрён-батон,я кому эти простыни пишу?! Множитель- ДИНАМИЧЕСКИЙ!
Doctor_ed
4 декабря 2009 19:04
#3080
slovelissimo,
Ок, но почему тогда в 3d marke на 200 упал показатель процессора?
