Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 38 страница
serega011
30 ноября -0001 02:00
#741
Whisp,
Просто скачай биос с айта асера, зайди там в первую папку и запусти файл с расширением exe, через пару минут биос прошьется, никаких дополнительных программ типа финфлэш качать не нужно.
Добавлено Сегодня, 17:03
Ты видимо щъещь биос который кто-то слил на этом форуме и выложил сюда, этот биос как показывает практика нельзя прошить в ноут, так что как сказано выше скачай биос с сайта или с сылки которую я приводил ранее.
Сообщение отредактировал serega011 - 2 ноября 2008 19:03
Acer Aspire 5930G-844G32Mi WinXPSP3+Win 7 Ultimate 64
Aspire 5755G-2414G64Mns(8Gb) Win 7 64bit
Модель ноутбука: Aspire 5755G-2414G64Mns
2 ноября 2008 19:37
#742
Whisp, А WTF - это то что я думаю?
Сейчас ГЛАВНОЕ НЕ ВЫКЛЮЧАЙ ПИТАНИЕ, НЕ ПЫТАЙСЯ ПЕРЕЗАГРУЗИТЬСЯ, НЕ ВЫХОДИ ИЗ ПРОГРАММЫ!!!
Щелкни по ОК и как тебе предложено "Гляди помошь при авариях". Если на OK Виста отреагирует - не все так плохо. Пробуй все по несколько раз. На мышку не реагирует - пробуй с тачпада.
Прога должна была сделать перед прошивкой резервную копию БИОСА. Найди где это (там что то сверху слева проглядывает) и пытайся ее запустить. Возможно потребуется несколько попыток.
Точнее ничего не скажу - я из под Винды не прошивался. И ДРУГИМ НЕ СОВЕТОВАЛ.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 ноября 2008 19:40
Whisp
#743
ну у меня щин ХП, я нажал ок и всо работает как прежде... шас скочал с ацер.ру БИОС 1.21 там эстй папочка, вот через нее и попробую шас прошится! вернее там их две, Winflash i Winflash6, внутри фаили какби одинаковиe толко размер немного отличаeтса, думаю силной разници нет через какую обновлатb, попробую через первую.
Добавлено Сегодня, 18:22
ну вот, был БИОС 1.20, тепер 1.21 показивает, предпологаю что разници болшой небудет :D
Сообщение отредактировал Whisp - 2 ноября 2008 20:22
AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб
Whisp
2 ноября 2008 20:32
#744
А теперй ответе пожалуйта мне на такой вопрос: на 5930Г нет более емкой батареи? а то моя 10.8В 4400мАх/47.5щх меня не радует :)) хотяби на 7000мАх найти билобы дико круто :П от 5920Г не подойдет? ;/
Сообщение отредактировал Whisp - 2 ноября 2008 20:34
sdwig
2 ноября 2008 20:47
#745
в чем разница как правило написано в текстовом файле, который должен быть в архиве с биосом
Acer Aspire 5720
Whisp
2 ноября 2008 20:57
#746
неа к сожелению нету там никаких текстовых фаилов. ну каких 10 изменений они сделали, по охолождению и т.д. :)
SKAm
3 ноября 2008 02:19
#747
Отключить и включить звуковые устройства в device manager.
Имеется в виду диспетчер устройств? Отключение без перезагрузки не работает...
Модель ноутбука: 5935G-644G50Mi: C2D T6600 2,2 GHz; 4 Gb DDR3; NVIDIA GeForce GT 130 CUDA 1Gb; 500Gb HDD; Windows 7 Ultimate x64 SP1
3 ноября 2008 13:39
#748
SKAm,как это не работает? Не удалить,а именно отключить-это на любое устройство работает,уж на звук-точно (только что проверил)
hax
4 ноября 2008 02:46
#749
Купил именно эту модель, чтобы играть. При выборе все поставил на видеокарту. Ноут показывает отличную производительность в играх. Отличный звук. Ctrl слева. Цена. На этом плюсы заканчиваются.
Выпуклый дизайн мне не нравится, не знаю, что в нем нашли. Самый дешевый ноут MSI имеет цифровой блок на клавиатуре и выглядит аккуратнее и эргономичнее.
Система вентиляции крайне неудачная. Забор воздуха происходит слева снизу, поэтому если играть на коленях, забор закрыт, видеокарта перегревается и снижает частоту, колено краснеет от высокой температуры. Я даже подумываю сделать какую-то накладку, чтобы забирать воздух сзади.
На передней панели сделана светящаяся синим линия, справа от клавиатуры сделаны медиакнопки, светящиеся синим. Раздражает. Кнопки постоянно срабатывают при использовании pg/pgdn. Зачем они вообще там нужны, если они дублирутся в крайнем правом столбце клавиатуры с Fn? Их место - под экраном. Настроить чуствительность или отключить невозможно, потому что в панели Synaptics соответсвующая закладка отсутсвует. Пробовал ставить modded drivers с laptopvideo2to - не помогает.
Один из трех USB выведен на переднюю панель. Что туда можно подключать? Разве что bluetooth-заглушку.
При закрытии крышки, между экраном и корпусом из-за формы корпуса образуется зазор 3-4мм. Если носить ноут как папку подмышкой, экран со скрипом прогинается, при этом изнутри отстает корпус от матрицы, ровно на эти 3-4мм.
Не назову это недостатками, скорее довесы мощной конфигурации: ноут тяжелый. В режиме высокой производительности работает до 30 мин, так что играть только от сети.
Bluetooth эти модели не комплектуются, хотя во всех магазинах написано, что есть.
Режим 802.11n настроить не удалось (специально купил Asus WL500w, пробовал по всем инструкциям, стучал в бубен).
Далее проблемы с моим экземпляром.
Ноут прорабоал ровно 13 дней. После этого в играх начал переключаться на батарею. Отвез в сервис. Там сделали recovery, и через 10 дней отдали обратно. Проблема осталась. Приехал, продемонстрировал. Сказали, что проблема в зарядке, но сейчас на складе нет, в течении недели придет. Забрал ноут домой. Через неделю перезвонил - из разговора понял, что обо мне забыли. Жду еще неделю. Не поменяют - буду звонить в представительство Acer.
Итого: если бы были варианты со схожей конфигурацией, но без указанных недостатков - купил бы, за 1.5 раза дороже. Но сейчас с 15" 9600gt модели по пальцам пересчитать. Появятся варианты - куплю другую модель.
Whisp
#750
я тоже не оченй доволен етой моделю, но потехонйку уже смирятса начинаю :) дизайн ХП или АСУС мне тоже болше по душе, 5930 он какойто грамосткий визуално, шире и тяжелее, екран арздутый. греитса неподетски где видео :Д зато вот цена... говорит сама за себя вообшем :)
Добавлено Сегодня, 02:33
кстати у меня eстй и bluetoth и всe осталноe... толко вместо blue rej, обичний dvd-rw
Сообщение отредактировал Whisp - 4 ноября 2008 04:33
4 ноября 2008 04:46
#751
Люди, ну вы же видели что покупали, ну не нравится дизайн и эргономика одного - всегда можно другой ноутбук купить.
у многих ноутбуков (особенно с диагональю 15-16" и меньше) система охлаждения расположена в углу и, естественно, что там и располагается основное отверстие для забора воздуха.
в панели управления Synaptics можно настроить чувствительность той панели. Нужно поставить родные драйвера от Асера
зазор должен быть. Вы же не хотите, чтобы со временем на матрице оставались потертости от клавиатуры. Недавно клацал НР6720...вот там крышка прогибается, специально сравнил с ТМ5520 и с Аспире 5920. Это совсем разные вещи по качеству. Сначаля я был чуть недоволен небольшим люфтом панельки над клавой у ТМ5520, но когда пощупал то устройство, понял что ТМ5520 очень даже хорошо собран fellow
ну это уже притензии к магазинам + надо всегда проверять что есть, а что нету в ноуте при покупке
тема о PowerMizer есть на этом форуме...ее и стоит глянуть winked
vorob
4 ноября 2008 05:05
#752
А кто в здравом уме играет на коленях? Так только в каких-нить героев играть. Ниодин игровой ноут не рассчитан чтоб на нём жарили с колен.
Разогнал видяху. Со штатных (GPU/MEM/SHADER) 500/1600/1250 на 640/1800/1650
Т.к. рива не пашет, я просто прошил эти частоты через ДОС.
Производительность выросла солидно. Теперь у меня 6500 в 3дмарке, биошок на старте раньше давал 23-25 фпс на самом старте, теперь 33-35 :)
Hp Pavilion Dv6 6077er (i7, Ati 6770, 8Gb)
dpetya
4 ноября 2008 15:59
#753
vorob,
Купил сие чудо месяц назад процессор сразу поменял на P8600 (2,4) Разгонять видео пока боюсь так как при замене термопасты обнаружил что не все чипы памяти на видеокарте полностью "защищены" термо-подушечками, т.е. есть чип который выходит за размеры термо подушки и половина его попросту дышит свежим воздухом.
В игры пога не играл кроме Pro Street И COD4 жду выхода GTA4
Aspire 5930G-734G32MN все стандарт кроме процессора .
vorob
4 ноября 2008 16:36
#754
dpetya, А проц был 2.0? И ты наивным делом думаешь, что эти 400мжз тебе что-то дадут?
PUZO
4 ноября 2008 17:06
#755
Привет всем.
Тоже являюсь обладателем сего ноута. Приобрел его недавно. оч всем доволен, но есть вопрос. если не сложно , подскажите пож-та как лучше поступить.
Вобщем купил ноут, решил оставить висту. красивенькая и производительности хватает. но что оч кумарит, это то , что виста стояла не чистая, а с кучей предустановленых прог и утилит (какие-то игры, неактивир оффис, антивирус и т.д.). меня это оч раздражает и посему я бы хотел ее удалить и поставить чистую. но с ноутом то диск с вистой не идет. и у меня вопрос, как лучше всего переустановить висту, чтоб получить просто чистую home premium без всякого ненужного софта. подскажите плиз. А то честно говоря пролазив на формуме я не нашел прямого решения этой задачи. Я так понял что можно сделать рекавери диски (мне сразу ОС предложила это сделать), но я так и не понял, если я сделаю восстановление системы, то я получу чистую винду или опять будет виста со всеми этими прогами. подскажите плиз как лучше мне получить чистую висту.
Буду оч признаетелен за помощь. Спасибо!
4 ноября 2008 17:22
#756
PUZO,достаточно удалить все программы через "установка\удаление программ". Чистый образ возможн только после шаманства или если поставить с обычного диска.
PUZO
4 ноября 2008 17:40
#757
неужели все удаляли эти проги по одной? их реально немало там. чего стоят всякие миниигры в кол-ве 50 штук. и постоянно какие-то вылазят просят проапдейтится.
serega011
4 ноября 2008 17:51
#758
PUZO,
нет не по одной, я удалял форматированием винта:)
vorob
4 ноября 2008 18:04
#759
Скачай где-нить офф образ с сп1 интегрированным, вбей сряник с днища и будет тебе чистая ос. Только не спрашивай где качать дистрибутив. Не варезник тут.
PUZO
4 ноября 2008 18:44
#760
спасибо большое за ответы.
а не подскажите, что лучше ставить, 64 разрядную винду или 32 исходя из своего опыта?
и скажите пож-та, если я форматну диск, на котором винда стоит, скрытые разделы убъются или нет?
Сообщение отредактировал PUZO - 4 ноября 2008 18:46
