Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 39 страница
4 ноября 2008 19:04
#761
Цитата: PUZO
неужели все удаляли эти проги по одной?
Сколько программ-столько и удалений.
Цитата: PUZO
а не подскажите, что лучше ставить, 64 разрядную винду или 32 исходя из своего опыта?
32х,если оперативки меньше или =4Гб. Где-то 750МБ система видеть не будет,но их можно использовать под своп-файл,это отличное использование. 64х битная система имеет проблемы с драйверами (для внешних устройств),ХР-больше,Виста-меньше.
Цитата: PUZO
и скажите пож-та, если я форматну диск, на котором винда стоит, скрытые разделы убъются или нет?
Нет.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 4 ноября 2008 19:05
georg
4 ноября 2008 19:04
#762
Здравствуйте.Подскажите нет ли модификаций этого ноута с двумя HDD ,или возможностью установки второго?
Модель ноутбука: as5930
4 ноября 2008 19:05
#763
georg,нет, такого нет,и это невозможно.
PUZO
4 ноября 2008 19:15
#764
slovelissimo спасибо большое за ответы
Whisp
4 ноября 2008 19:25
#765
кстате насчет етих своп-файлов, я тут ненашел нигде етой темы на форуме, у когонитй eстй cсилочка как ето сделатй? fellow
AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб
4 ноября 2008 19:46
#766
Whisp, если не понимаешь,зачем это-то это не обязательно (это не в обиду,просто это реально либо надо,либо нет,ради "чтобыб было" не особо стоит ставить). Ищи в гугле Superspeed RamDisk Plus .
Whisp
30 ноября -0001 02:00
#767
ок, пасиб, посмотрю... просто eсли eстй веши коториe могут помоч моeму компу лудше работатй, то почемубы ето не сделатй ;)
Добавлено Сегодня, 19:19
протестил я свой ноут в 3Дмарке на питании от батареи и ужаснулся! ребята, у всех присутствует такой резкий спад производительности? от питания выбило 5700, а на батареи всего 1139!!! при отключении powermizer я удевился еше больше т.к. покозало всего 1025!!!! когда я ожидал хоть небольшого прироста... help!
Сообщение отредактировал Whisp - 4 ноября 2008 21:19
vorob
4 ноября 2008 22:39
#768
Краткая инструкция как прошить видеокарту разогнанными частотами.
ВСЕ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Необходимое файло: http://rghost.ru/49428
В чем суть операции? Скачиваем оригинальный БИОС из видеокарты, изменяем в нем максимальные частоты на еще более высокие, создаём загрузочную ДОС дискету (т.к. прошивальщик досовый) и записываем туда прогу, батник (чтоб вручную муть не писать) и собственно БИОСы.
- Запускаем NiBiTor.v4.6
- Идем в Tools >> Read BIOS >> Select Device выбираем единственную опцию с 9600М и жмем ок
- Снова идем в Tools >> Read BIOS >> Read in to File… и сохраняем дефолтный биос в файл org.rom
- Затем снова идем в Tools >> Read BIOS >> Read into NiBiTor
- Дальше редактируем только поле Extra. Я выставил 625 \\ 1650 \\ 925
- Теперь идем в File >> Save BIOS и сохраняем с названием ovc.rom
- Теперь берем флешку и запускаем HPUSBFW из архива
- В Device выбираем свою флешку, файловая система FAT
- Ставим галочку у quick format и create a dos startup disk ниже жмем многоточие и выбираем папку из архива Oldgames.ru_Bootdisk_v1.5_(archieve) и жмем START. Теперь флешка стала загрузочной.
- Записываем на нее файлы с обоими прошивками, 2 исполнительными файлами и двумя батниками:
org.rom
ovc.rom
nvFlash.exe
cwsdpmi.exe
1.bat
2.bat
Теперь нужно перезагрузить комп и нажав F2 при загрузке выбрать загрузку с флешки, перегрузить комп и ждать когда запустится командная строка MS-DOS. Там написать
1
Нажать enter
Когда он скажет о несовпадении ID нажать
Y
Все, теперь в вашу видеокарту прошиты разогнанные частоты.
Несколько ремарок. Игры идут вообще без проблем, жарил и в фаллоут 3 и в Фар Край 2. Но почему-то если поставить на цикличный прогон 3дмарка, ноут даёт черный экран и зависает. Очевидно засранность моей машины + кривые дрова.
И не забудьте подложить под задние ножки 2 ластика, так греется куда меньше :)
Если захотите вернуть всё назад, загрузитесь снова с флешки и наберите не 1 а 2.
Hp Pavilion Dv6 6077er (i7, Ati 6770, 8Gb)
4 ноября 2008 23:08
#769
Whisp, проверь частоты процессора.
Whisp
4 ноября 2008 23:23
#770
как? в epower стоит max performance... да и на low тоже пробовал, все тоже самоe, и удалял epower, просто на чистом windows пробовал... и с rmclock и без... может я чтото нетам смотрю и менаю конечно...
serega011
4 ноября 2008 23:46
#771
Whisp,
epower в хп не управляет видеокартой, чтобы смотреть чатоту надо поставить стороннюю программу, например everest. Чтобы играть в режиме от батареи на полной скорости зайди в панель nvidia? сбрось там галку "растянуть заряд аккумулятора", чтобы наверняка переключись там же в режим "не управлять потреблением мощности"
Кстати драйвер на видео версии 180.42, как кто-то уже замечал и правда выставляют маленькую частуту памяти видеокарты 600(так everest показывает) вместо 1600, хотя в 3dmark карта набираетбольше 5800 пунктов.
Да кстати вот не понимаю, я ночью ноутом качаю из интернета, ставлю все частоты на минимум, но сутра температура видюхи 56 градусов, что-то ноговато, процессор тоже 50 с копейками градусов(в квартире 27 градусов) у всех так горячо?
Acer Aspire 5930G-844G32Mi WinXPSP3+Win 7 Ultimate 64
Aspire 5755G-2414G64Mns(8Gb) Win 7 64bit
Модель ноутбука: Aspire 5755G-2414G64Mns
5 ноября 2008 00:44
#772
Бета версии дров зачастую бывают с тараканами, иногда на свежей версии и 3дмарк на чинает показывать на несколько % меньше.
Это у тебя видюха всю ночь смотрит твои закчки lol А так - для проца - это вообще норма даже и при простое - проц же никогда совсем не отключается, видюха тоже всю ночь заставку вертит. Отключение подсветки не отключает видюху. Коль так нервирует 56° - поставь статичную заставку.
denger
5 ноября 2008 01:07
#773
vorob,
Зависание даёт не "засранность машины и кривые дрова", а слишком большие частоты на стандартном напряжении видеокарты.
Запусти программу SM, она по максимуму прожгёт видео и проц, только следи за температурой, чтобы неиспортить ноутбук, т.к. на таких частотах кто знает что может случиться.
Acer Aspire 5930G, 4Gb, 320Gb 7200rpm, Intel T5800, 9600M GT GDDR3, Windows Vista SP1.
vorob
5 ноября 2008 01:22
#774
denger, а как через SnM включить прогрев видяхи? Т.е. я знаю что он там есть но как его включить? А то он обычно вылезает в "общем" тесте...
5 ноября 2008 02:16
#775
а никак. Этот тест расчитан на процессоры, память, жесткий диск....для видеокарт есть ATITool fellow
Whisp
5 ноября 2008 04:31
#776
в nvidia control panel я убирал и галочку и отклучал powermizer, 3dmark по прежнему 1000 с копейками, непонатно.
a vi govorite ne problemnij nout :) уже запарилса все неполадки устранатй, почему нелзя сделатй все так чтоби работало без етих запарок :/ Acer...
denger
5 ноября 2008 04:35
#777
vorob,
Ой извиняюсь, AtiTool. :)
Snk
5 ноября 2008 10:45
#778
привет всем...
как то раз сюда писал, даже общались на странице форума, но почему то посты удалились.. не знаю вродь не ругался и не хамил)
ноутом этим пользуюсь уже 1,5 месяца, покупал один из первых.. он счас еще даже подорожал на 3 т.р. мелочь а приятно))
покупал для игр , чтоб пространство домашнее не захламлять больше этим сборником пыли и источником шума (настольником)
поставил чистую висту, активировал, и все. больше ничего не разгонял и ничего не делал... подтормаживала когда нагревалась видюха.
купил подставку охлаждающую, цена вопроса от 500 до 1000 р
черная алюминиевая, снизу два почти бесшумных вентилятора. если денег совсем жалко на подставку, можно подобную сделать самому, питание от USB
я выбором бука доволен, и работает от аккума он 2 часа при просмотре видео, в играх 1 час, причем если не хотите чтоб тормозило нужно просто Е-менеджером себе настроить производительность проца, видео и яркость экрана, а то посносят все , а потом о.. аа.. не рабооотает ..аа.. помогите)))))
по поводу производительности в играх
Сталкер на максимуме
Кризис на максимуме
кризис вархеад 1024 на 768 и половина эффектов на максимуме
драйвер ГРИД на максимуме
Ассасин крид на максимуме
Масс эффект на максимуме
Фаллоут 3 на максимуме ,иногда непонятно почему подергивается
НФС (любые) все на максимуме, (не знаю как отражается игра с рулем на слабых компах. но проблем нет, взаимосвязь без тормозов)
и это... блютус есть)))
vorob
5 ноября 2008 11:14
#779
Snk, Только сегодня включил кризия, 20 фпс там везде, а в адских сценах и того ниже. Не тянет этот ноут шейдеры ваше медиума, увы. Да то, 20 фпс при 1024х640.
Snk
5 ноября 2008 11:25
#780
какой кризис, первый или вархеад?
и еще , я так то просто пользователь.. где смотреть фпс
какие то спецтесты или где то в стандарте есть?
