Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 42 страница
hax
26 декабря 2000 19:14
#821
>>Мне так неудобно. Что мешало сделать забор воздуха сбоку?
>>"Вывод: сделали как проще, типа пусть на диван не ставят."
>- вывод не верный. Вы же не говорите, что отсутствие в спотивных авто с кузовом купе второго ряда полноразмерных сидений следствие того,
>что "сделали как проще," и хотели сэкономить на количестве материала на обивку?
Развивая тему о спортивных авто, логично предположить, что система охлаждения спортивного автомобиля должна разрабатываться специально, а не копироваться со слабой модели. Ради эффективности ей даже разрешается быть более шумной.
Я не верю, что проблема неразрешима конструктивно. Скажем здесь http://www.mobile-review.com/nb/review/samsung-x10.shtml и здесь http://article.techlabs.by/35_105.html забор воздуха производится и сверху, и снизу. Уже не перекроешь. Насчет разъемов - DVI,VGA, HDMI и даже LAN можно спокойно ставить на заднюю часть - все равно при их использовании ноут стоит на столе.
>>Это на 5920 можно. На 5930 у меня такой панели нет и никогда не было.
>Как физически не было?! (я думал корпуса у этих моделей одинаковы ).
Я неточно выразился. У меня нет и не было закладки для регулировки чуствительности media touch keys (Acer Media keys) в панели управления Synaptics touchpad (как здесь на скриншоте http://img338.imageshack.us/img338/2600/untitled2es3.jpg). Буду благодарен, если кто-то подскажет, как все-таки ее увидеть. Windows не переустанавливал.
>>При открытом ноуте легонько нажмите на крышку сзади снизу - спереди снизу между матрицей и корпусом образуется зазор 3-4мм. Это ненормально.
>Почему ненормально? Кому мешает? Чем вызвана необходимость нажатия?
Ну тогда в инструкции нужно написать "ноутбук переносить только в вертикальном положении, держа на ладонях снизу" :)
Как решать проблему жесткости - см. http://www.note-book.ru/articles/page28/item3702/. Этот ноут при ношении не прогинается и не скрипит.
>>Блок питания оказался бракованый. Сейчас он вообще пришел в такое состояние, что может только заряжать при выключенном ноуте.
>Ну что ж брак встречается. Заменить! А по поводу "Сейчас он вообще пришел в такое состояние," - у импульсных БП два состояния: работает - не работает, промежуточного нет.
Элементарно - от нагрева высыхает китайский электролит на выходе - в результате блок не может выдать стабильное напряжение при большой нагрузке, появляются высокочастотные импульсы.
>Что вы здесь снова того... А при включенном ноуте и зарядке что происходит?
При включенном ноуте гаснет синяя полоска под экраном "ноут подключен к сети".
>Подскажите модель у которой нет проблем - я в течении получаса дам вам несколько десятков ссылок и докажу, что ломается ВСЁ! Модели и бренды брать не экзотические.
Я написал пост не для того, чтобы рекламировать другие модели, а для того, чтобы сказать, что у этой модели проблемы есть. В противовес "вчера купил такую модель - пока всем доволен". Вы с этим согласились, так что флудить дальше не буду.
Все модели ломаются, это неизбежно, но лично я Acer никогда не возьму из-за отвратительной работы сервис-центра у нас в Киеве.
Сообщение отредактировал hax - 9 ноября 2008 00:25
hax
9 ноября 2008 00:11
#822
Кому-нибудь удалось заставить Wifi работать в 802.11n режиме?
(в частности интересуют настройки для работы с Asus-500W)
Сообщение отредактировал hax - 9 ноября 2008 23:48
c00per
9 ноября 2008 00:32
#823
Post up ибо все забили =(
Привет народ!Сегодня стал обладателем сей чудной машинки =) И сразу появились вопросы,наверное из-за моей не внимательности(не могу долго ходить\выбирать,природа такая)
И да,ноут у меня впервые
Вообщем вопросы такие ,по мере накопления :
1)колесико громкости имеет "ограничение" от щелчка до щелчка или у него цикл постоянного вращения?
2)ДВД привод при чтении дисков насколько громко себя должен вести?
З.ы. прочёл 27 страниц форума больше уже не могу =( ,ответов не нашёл,не пинайте сильно feel
9 ноября 2008 00:47
#824
Я не понимаю,вы шутите или что? в 5930 воздухозаборник сзади,снизу-дополнительные отверстия. Охлаждение ЛЮБОГО ноутбука не работает по принципу "тут прикрыли-ну и ладно",это всегда продув воздуха через компоненты охлаждения. На десктопах-так же,но этому как правило внимания не уделяют-там внутри свободного просторанства полно. А тем одели,что вы привели в пример- это вообще что-то...одному двести лет,второму всего лишь сто :) У самсунга с вашего примера дырка воздухозаборника не сзади,но с боку на том же углу. Это обалденно решающее решение,да.
производителем блоков питания абсолютного большинства моделей ноутбуков РАЗНЫХ производителей является компания delta electronics. HP поставляет эти блоки питания под своей маркой,асер-под оригинальной. Различие схемотехники есть,набор компонентов-тот же.
Короче,не конструктивно. Мне искренне жаль,что вам не повезло,и продукт не оправдал ваши ожидания.Но я так полагаю,что,покупая заведомо более дешёвый ноутбук,чем аналогичные ноуты с такими же тех.характеристиками, вас должна была посетить мысль о том,что минусы будут,пусть они и обусловлены на самом деле не качеством изделия и техподдержки,а субьективом (любое мнение-субьективно,само собой).
Спецификация "n" не дошла до финального релиза,поэтому разные производители реализуют технологию по-своему. Отсюда-проблемы с совместимостью. И -да, "n" на Интеловской сетевухе работает,проверено с рутерами d-link. Скорость специально не замерял,но коннект-на максимуме.
А вы его просту порктить не пробовали? вроде сразу ясно,что крутится без ограничений.
Как бы не вёл-это нормально. Как вы предлагаете сообщением на форуме передать громкость? :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 ноября 2008 01:58
xxxpasha
9 ноября 2008 14:15
#825
Подскажите кто знает как решить следующую проблему-клавиатура не реагирует на нажатие одновременно нескольких клавиш,а именно "вверх"+"влево"+"S"
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L505-111
9 ноября 2008 15:46
#826
это особенность контроллера клавиатуры. Для Фифы (насколько я понимаю) надо внешнюю ЮСБ клаву брать
LeAdReW
10 ноября 2008 00:43
#827
у меня 2 вопроса
1 Acer EasyPort IV-где его взять?разъем есть а что туда вставлять и где взять?
2 ик-приемник есть,какой пульт брать?покажите что именно а не общие понятия а то оч важно
если знаете где взять express card пульт будит шикарно(который прячется в этот разъем а так достаешь,юсб подключаешь и управляешь)
vorob
10 ноября 2008 00:54
#828
Цитата: LeAdReW
Acer EasyPort IV
Это вот это http://www.zoned.cz/prodimg/acer_easyport.png
Hp Pavilion Dv6 6077er (i7, Ati 6770, 8Gb)
Snk
10 ноября 2008 11:28
#829
Народ, так что в итоге, для игр какие лучше всего подойдут драйвера для видяхи?
еще есть вопрос,....я скачивал из сетки (ослосеть провайдера) драйвера с разными номерами для Нвидиа. начинаю устанавливать, он пишет что нет такого оборудования! может для мобильных видеокарт надо другие дрова искать? просто у меня не безлимитка и качать дрова с инета дороговато получается, как быть... или не заморачиваться и юзать то что есть?
Сообщение отредактировал Snk - 10 ноября 2008 11:36
10 ноября 2008 12:01
#830
Если прежде чем задавать никчемные вопросы удосужоться почитать FAQ, в частности Видеокарты. Установка драйверов., то можно и трафик сэкономить и форум не замусоривать смешными сообщениями.
Swatch
10 ноября 2008 21:02
#831
Ребята вопрос на счет вай фай, у меня стоит в буке Intel 5100 и пользуюсь точкой тоступа Zyxel
Вообщем при очень хорошем сигнале частенько падает скорость до 1 Мбита и перестает пинговатся точка доступа:-(((
Не могу понять причину, вроде точка доступа через стенку , на другом буке все отлично работает , а тут периодически падает интернет...:-((( Может кто сталкивался ?
Спасибо за ответы
Сообщение отредактировал Swatch - 10 ноября 2008 21:04
sdwig
10 ноября 2008 21:19
#832
Swatch,
тут надо смотреть в сторону операционки и драйверов, врядли дело в самом модуле
Acer Aspire 5720
LeAdReW
10 ноября 2008 21:32
#833
Swatch
10 ноября 2008 22:00
#834
sdwig у меня основная ХР, вот и пытаюсь разобратся в проблеме:-(
sdwig
10 ноября 2008 22:07
#835
Swatch,
основная? а не основная какая? в другой операционке есть та же проблема?
если только в ХР подключение падает, то надо искать другие драйвера или другой дистрибутив ХРюши
Acer Aspire 5720
c00per
11 ноября 2008 06:31
#836
Доброе время суток Народ!
Вот вопросы назрели : за IOArcade отвечает раздел NTFS,правильно?
Я хочу удалить все разделы нафиг (кроме нтфс),и переразметить хард по своему.Будет ли работать кнопочка с человечечком,если я оставлю НТФСный раздел?Или не стоит париться в виду убогости Аркады? winked
И след.вопрос : Когда надо будет восстановить до заводской винды мне придётся в акронисе размечивать диски как было изначально (размер я конечно не помню :() или акронис всё сделает сам ?
Сообщение отредактировал c00per - 11 ноября 2008 06:31
Snk
11 ноября 2008 09:16
#837
за ссылку спасибо теперь все понятно. но можно было б и повежливее.
а по поводу версии драйверов что скажете?
11 ноября 2008 10:38
#838
То же и скажу - перед установкой меняем .inf файл или пользуемся дровами для мобильных карт. Что касаемо версий - я не сторонник установки бета версий. Считаю лучше ставить дрова, сертифицированые WHQL. Дрова беру ЗДЕСЬ.
11 ноября 2008 12:27
#839
NTFS -это файловая система,а не раздел.
Нет.
Решайте сами.Я смысла в этой штуке не вижу.
Нет,акронис всё сам не сделает-он инструмент,а не мозг :)Разметить диск так,как было по размеру-вам всё равно не удасться,а про то,как что делать для восстановления заводской работоспособности-в FAQ есть,плюс есть темы на форуме.
c00per
11 ноября 2008 18:25
#840
to->slovelissimo
Ты наверное не правильно меня понял,то что существует файловая система НТФС я в курсе winked , но в асере 5930 есть 4 раздела PQService(0x12) , Acer(C:) , Data(D:) , NTFS(0x12). Я имел ввиду это....
Сообщение отредактировал c00per - 11 ноября 2008 19:30
