Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 120 страница
wurfury
14 апреля 2012 14:05
#2381
В общем, не выдержал я постоянного перегрева процессора >100 и последующего отключения своего Acer Aspire 5830TG... Разобрал, хотя очень не хотел этого делать и откладывал, пытаясь избежать перегрева альтернативным биосом и TrottleStop'ом, но всё напрасно. Даже снижение частоты до 2000 с отключением Турборежима не помогало, и в итоге ноут отключался.
К сожалению, настроения на то, чтобы сделать побольше фоток, не было, так что есть только одна:
При разборке пользовался набором инструментов для разборки сотовых телефонов - очень удобно. Т.к. опыта подобного раньше не было, разбирал около 40 минут, стараясь всё делать предельно аккуратно. Особых сложностей при разборке не возникло. Рекомендую всем обязательно разобрать корпус с вентилятором - на решетке у выхода быстро и легко скапливается пыль.
Как и ожидалось - термопасту на чипы cpu и gpu наносили с лозунгом "Кашу маслом не испортишь" и тупо выдавили по пол-шприца на каждый чип, даже не пытаясь после этого размазать. Скорей всего просто придавили радиатором и всё. Термопаста была везде, где ей было не место. Аккуратно всё прочистил, обезжирил. Из всего обилия видов термопаст выбрал Arctic Cooling MX-4. Наносил пластиковой карточкой.
Результаты превзошли все ожидания. В тех случаях, когда процессор грелся >100 градусов, теперь температура не превышает 76. Отключил TrottleStop, включил Turbo режим... Итог - еще ни разу температура не поднималась выше 80 градусов. Как бы я ни старался ее поднять.
Всем спасибо за внимание)
Добавлено позже:
При сборке обратите особое внимание на правильность положения штекеров, т.к. при вставке они могут погнуть ножки в разъеме, если по неосторожности один край проскочит в разъем первым, и штекер влезет косо. Лично у меня из-за этого возникла проблема с Bluetooth'ом. После сборки просто перестал определяться. Выпрямлять ножки было крайне сложно, т.к. сидят глубоко)
Так же сложность доставляют шлейфы при вставке их обратно в разъемы. Они не имееют штекеров, и вставлять их лучше взявшись двумя пинцетами (или схожими инструментами) с обеих сторон.
Сообщение отредактировал wurfury - 14 апреля 2012 15:53
JIoko
15 апреля 2012 18:24
#2382
Всем привет. У меня на буке такая проблема, Стоит Windows 7. Но когда переустанавливал с родной винды поставил все дрова, но кнопка P, так и не хочет работать. Поставил Power Smart Manager все равно не горит. Посоветуйте, что еще можно сделать? Как проверить работает ли она вообще?
Сообщение отредактировал JIoko - 15 апреля 2012 19:33
ololosha
15 апреля 2012 21:07
#2383
всем привет, вот вопрос) можно ли софтовым путем отключить кнопку заряда батареи и\или назначить на нее действие,связанное с ОС?
satsvet
15 апреля 2012 23:31
#2384
JIoko,
такая-же фигня. не поборол
после переустановки на чистую - 32 bit заработала, а на win7 64 не загорелась
Сообщение отредактировал satsvet - 15 апреля 2012 23:34
3830tg-i5-2450M-8gb-ssd120vertex3
Модель ноутбука: 3830tg-i5-2450M-8gb-ssd120vertex3
16 апреля 2012 01:45
#2385
Нельзя. Это аппаратная кнопка.
А другие версии ePower пробовали?
JIoko
16 апреля 2012 05:06
#2386
Да пробовал. Не помогло. Но вот satsvet прав у меня Windows 7 64 битка, я вчера весь вечер мучался) Ну ладно, со временем снесу винду)
dDAlexey
16 апреля 2012 12:54
#2387
Бред это все. У меня на 64 битке все нормально работает.
Модель ноутбука: Acer TimelineX 3830TG-2414G50nbb
satsvet
16 апреля 2012 13:40
#2388
dDAlexey
т.е. у вас от аккумулятора лампочка P горит ?
Ventel
16 апреля 2012 14:07
#2389
satsvet,
У меня тоже работает на х64
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3830TG-6431
Demontager
16 апреля 2012 16:35
#2390
Обращаюсь к тем, у кого есть данная модель ноутбука:
Acer Aspire TimelineX 5830TG-2414G64Mnbb
Экран 15.6'' (1366x768) LED HD, глянцевый / Intel Core i5-2410M (2.3 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 640 ГБ / NVIDIA GeForce GT 540M, 2 ГБ / DVD Super Multi / LAN / Wi-Fi / веб-камера / Windows 7 Home Basic 64-bit / 2.49 кг
Намереваюсь его купить в розетке, жаль что только нет в наличии, поэтому ожидаю - http://rozetka.com.ua/acer_as_timeline_as5830tg_2414g64mnbb_lx.rhk01.001/p152351
Мне интересно, как обстоят дела с аккумулятором, вот допустим он выйдет из строя, как его потом заменить, возможно ли купить новый ? Он ведь впаян на плату и несъёмный, так ведь ?
И ещё вопрос по памяти, сколько там слотов всего ? Там две планки по 2 гб, то есть работают два канала или одна на 4 ?
satsvet
16 апреля 2012 21:45
#2391
Ventel,
а какой epower стоит?
Acer-86
17 апреля 2012 00:52
#2392
Всем привет и у меня с кнопкой все пучком стоит 7х64 пиратская конечно, но работает. Дрова тоже стоят скачанные с этого сайта, а вообще лучше зайдите после установки венды на 7 Центр Обновления Вендоувс тока перед этим дрова на сетевуху поставте, а то в нет еще не выйдете может зарабатоет.
Demontager почти все возможно как гориться были бы деньги, потом зачем сразу в крайности кидаться а ты не делай так чтобы он из строя выходил, вообще многие меня поймут спроси себя сам, а для чего тебе нужен ноут; для игр? для досуга? для работы?
Я к примеру брал для всего, ну со ровно сильно его не напригаю,и современный,все что надо и не надо там есть, да и поденьгам подходил вообщем понравился, конечно сначала хотел асус, ну у асуса внутренности хуже и стоит дороже, а у асера наоборот цена нормальная и внутри все норм. Ноут как ты собираешься брать взял мой знакомый он конешно не игровой маньяк, но тоже хотел так средней нормальный ноут да и мой не раз смотрел я сказал, что всем доволен с моим отличя тока в паре моментов у меня видюха на 1гиг у него на 2,оперативки у меня 4 у него 6,жесткий на 500 на самом же деле на 449 у него 640 на самом ж деле не помню ну там всегда со ровно меньше немнго. Да и потом я брал в Казахстане еще там все любят торговаться в тех же самых бутиках можно торговаться), а он уже у нас в России брал и в такой комплектации уже не было как в моей.
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5830TG
Petrega
17 апреля 2012 02:01
#2393
Demontager,
Прошел год с момента покупки, с аккумулятором все очень хорошо.
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 3830tg-2414G50nbb
dDAlexey
17 апреля 2012 02:31
#2394
Тот что на сайте асера лежит 6.01.3000
satsvet
17 апреля 2012 11:47
#2395
Разобрался:
За кнопку Р конкретно отвечает PowerSmart Manager, а не ePower, как кто-то писал ранее - установил и загорелась. На сайте acer.ru есть, а в шапке нет - добавьте
Сообщение отредактировал satsvet - 17 апреля 2012 12:33
syava19
17 апреля 2012 18:20
#2396
всем привет
приехали мои термопасты
вечером буду разбирать ноут так что отпишытесь чё кому сфоткать
17 апреля 2012 18:34
#2397
syava19,
Всё фоткайте), по порядку и с комментариями. Думаю, народ будет признателен.
Ventel
17 апреля 2012 20:19
#2398
huck finn
17 апреля 2012 20:29
#2399
Ждем подробностей.
Windows 10 home на Acer Aspire TimeLineX 5830TG и до сих пор работает
Модель ноутбука: Acer Aspire 5830TG
Rustafa13
17 апреля 2012 21:32
#2400
МУЖИКИ!!!!
У меня серьезная проблема с этим ноутбуком(3830TG), core i5 2430, gt540m.
Вообщем проблема такая:
Играю в игру от розетки, режим - высокая производительность(да и любой другой), игра запушена от GT540m и FPS игры выдают не больше 25, причем не зависимо от того, какие настройки видео установлены. ВНИМАНИЕ!!! Стоит отсоединить зарядку от ноутбуки и подсоединить ее обратно(во время игры), как ФПС повышается и можно играть, НО!!!!! начинаются лаги каждые 3 секунды - FPS проседает, НО!!!! Если запускать игру от розетки, а во время игры снять ноутбук с зарядку, то играть можно, разве что, не долго. :)
Что можно с делать?
Я устанавливал прогу ThrottleStop и судя из этого:
Clock Modulation и Chipset Clock Modulation собственно фичи, которые отвечают за троттлинг. 100% - работа на полную катушку, все, что меньше = троттлинг.
У меня эти два пункта 100% и ниже нету. Т.е., троттлинга нету?
Сообщение отредактировал Rustafa13 - 17 апреля 2012 21:43
