Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 140 страница
13 ноября 2014 13:04
#2781
Добрался таки до разборки своего 5830TG. Перед разборкой провел стресс тест. При 100% загрузке проца и видеокарты происходил нагрев до 85 градусов (при этом температура ядер отличалась аж на 7-8 градусов) уже через 12 минут, начинался злостный троттлинг (25-30%) и сброс частоты процессора с 2200мгц до 800мгц (в CPUID показывало изменение коэффициента с х22 до х8), не спасала даже охлаждающая подставка. Разобрал ноут, очистил от остатков старой пасты (местами на чипах она вообще отсутствовала, видимо неровно мазали, а где то был термоскотч), смазал все чипы пастой, на которые приходилась система охлаждения пастой MX-2, содрал везде термоскотч и так же смазал пастой, почистил воздуховод от пыли, собрал, запустил стресс тест (без подставки). Температура за более чем 1,5 часа ни разу не поднялась выше 78 градусов (все это время проц молотил на макс. частоте, видеокарта тоже работала на полной загрузке), тротлинг отсутствовал на протяжении всего стресс теста, температура ядер разнилась в 1 градус и не более. Может быть я бы и добился такого же эффекта и с обычной кпт-8, но факт в том что замена термопасты реально помогает. p.s. у меня стоит core i3, turboboost отсутствует. Сообщение отредактировал kommanch - 13 ноября 2014 12:11 |
21 ноября 2014 18:38
#2782
Здравствуйте. Вопрос несколько нубский, но такова жизнь. Нехорошие дяди из ремонта умудрились загадить у хорошей батареи, держащей 10 часов уже 2,5 года, контроллер или какую-то похожую на него часть. Ремонтировал я вообще-то экран, но... И выходит такая вещь: батарея лежит и работоспособная, а подсоединить её нечем, а заказать тоже неоткуда, потому что в свободной продаже фигни этой нет, а Кардачи сгорели, и там тоже нет. Обещают заменить бесплатно, ждём деталь, ждём полгода, но такое ощущение, что хорошую батарею просто зажилили. Сейчас у меня есть комп, в который вставлен футляр от батареи. Пустой. И вот смотрю я такую ссылку: http://www.ebay.com/itm/Battery-For-ACER-Aspire-TimelineX-3830T-4830T-5830T-AS38 30T-AS4830T-AS5830TG-/231196924693?pt=Laptop_Batteries&hash=item35d4691b15 По этой ссылке находится всё, что нужно моему ноуту? Я смогу, получив эту штуку, подсоединить её куда надо? |
21 ноября 2014 21:09
#2783
niekas, Ну, батарея как батарея. Только она на 4400mAh, судя по описанию, а не на 6000, как родная, 10 часов держать не будет. И вообще-то, неизвестно сколько это чудо китайской техники будет держать, и какая у неё реальная ёмкость, и опознает ли её EC-контроллер ноутбука. Но, поскольку чудо дешёвое, можно и рискнуть). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2014 21:45
#2784
reylby, так по ссылке есть новый контроллер или нет? У меня есть опасение, что вот этот шлейф может вставляться в него, а его наличие у покупателя подразумевается. И ни у кого в отделе на работе нет достаточной грамотности, чтобы подтвердить/опровергнуть. |
22 ноября 2014 04:33
#2785
Цитата: niekas так по ссылке есть новый контроллер или нет? Нет. По ссылке - батарея со шлейфом(для подключения батареи в коннектор на материнской плате). А контроллер заряда батареи это другое. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2014 22:05
#2786
reylby, и как же искать контроллер? Батарею продают много где. Но без футляра с контроллером. |
23 ноября 2014 03:07
#2787
niekas, А о каком контроллере идёт речь? Насколько мне известно, контроллер заряда батареи BQ24725RGRR, мультиконтроллер ENE KB930 распаяны на материнской плате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 ноября 2014 14:56
#2788
reylby, я ещё уточню у мастера, но... во что всё-таки втыкается тот шлейф? Во что-то внутри футляра батареи, нет? |
24 ноября 2014 16:16
#2789
niekas, Какого футляра? Нет у батареи никаких футляров, шлейф втыкается в коннектор на материнской плате, специально для этого шлейфа и предназначенный. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 ноября 2014 16:49
#2790
Так выглядит низ компьютера. Вверху картинки — футляр. Он прямоугольный. Так выглядит батарея. Она не прямоугольная. Компьютер в собранном виде хранится у меня дома, батарея без прямоугольного футляра — у мастера, а я сейчас, к сожалению, в командировке, поэтому не могу подёргать компьютер. Шлейф вставляется в компьютер через отверстие соответствующей формы в футляре или внутри футляра есть ещё переходник? Тем временем на сайте эйсера сказали, что обратиться в СЦ действительно целесообразнее всего. Ну, значит, вернусь — так и сделаю. |
24 ноября 2014 18:22
#2791
niekas, Сервис-гид Acer Aspire TimelineX 3830, о разборке-сборке пишут в разделе Machine Maintenance, там же найдёте описание процесса снятия-установкивзад батареи, из которого можно понять, что "футляр" - просто кожух, переходников-контроллеров в нём нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 ноября 2014 20:55
#2792
reylby, спасибо! |
7 декабря 2014 03:15
#2793
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Доброго всем . Ни как не могу найти сервис мануал на 4830TG, все ссылки битые, выручайте форумчане. |
7 декабря 2014 06:24
#2794
7 декабря 2014 16:30
#2795
reylby, Огромное спасибо... |
8 декабря 2014 01:01
#2796
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Цитата: AndreyAM Установил Windows 8.1, теперь если перезагрузить ноут с подключенным питанием иконка с батарейкой в трее не появляется, в диспетчере устройств батарея не видится. Чтобы увиделась нужно отключить питание от сети и обновить список устройств. Можно как-то сделать чтобы батарея виделась всегда? Было такое, лечится установкой последней версией биоса с оф. сайта http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers |
15 декабря 2014 02:55
#2797
Репутация: 5 Сообщений: 47 |
i7 2670QM, день второй полет нормальный :) фряха пересобрала мир в 1.5 раза быстрее :) --------------------------------------------------------- # |
16 декабря 2014 17:48
#2798
Ребята подскажите как найти платку с разьёмами USB на 5830TG на шлейфе указаны P5LJ0_USB_PCB_FFC p/n NBX0000W4000 REV:1.0 PS 11/03/07 Собственно гугл и яндекс незнают о таких штуках :( |
16 декабря 2014 21:59
#2799
Цитата: sonic.was Собственно гугл и яндекс незнают о таких штуках :( Это Вы спрашиваете неправильно) Спрашивайте про "aspire 5830g usb board" или "LS-7221P usb". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2014 22:12
#2800
Цитата: reylby Цитата: sonic.was Собственно гугл и яндекс незнают о таких штуках :( Это Вы спрашиваете неправильно) Спрашивайте про "aspire 5830g usb board" или "LS-7221P usb". Спасибо тут хоть что то похожее ищется |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
