Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 23 страница
26 мая 2011 03:42
#441
Цитата: VadimC 1. На сколько 3830 без дискретной карты будет дольше работать, чем с дискретной? Все зависит от нагрузки. При работе с офисными приложениями дискретка отключена. Цитата: VadimC 2. Может ли дискретная карта помочь для офисных задач (например, фотошоп, пережать видео, массовый ресайз фото)? Тут многое зависит от приложений. Если они поддерживают CUDA, то помочь могут (последние версии фотошопа ее поддерживают вместе с некоторыми декодерами) Кстати, вышел новый BIOS - 1.04. Вот первые впечатления: Acer TimelineX 3830/4830/5830 T/G - Page 88 All right, I consider one hour as enough since the temps stabilized after 8 minutes and did not move since then. CPU only stressing proved that the core is not overheating: CPU: 80-86°C GPU: 63°C Next I locked the cpu multiplier at 8 and run furmark to find out how high does the gpu goes by itself. Here are the results: CPU: 69°C GPU: 67°C То есть после прогона Prime95+ температура процессора устаканилась на 80-86 градусах. При прогоне в Furmark видеочип прогрелся всего лишь до 67 градусов при заниженном множителе процессора. В обзоре Test Acer Aspire 3830TG Subnotebook - Notebookcheck.com Tests были получены примерно те же температуры. Они весьма невысокие. Кстати, в том обзоре есть нормальные фото батарейки и системы охлаждения 3830TG Сообщение отредактировал FuzzyL - 26 мая 2011 03:49 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 мая 2011 19:32
#442
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
То есть после прогона Prime95+ температура процессора устаканилась на 80-86 градусах. При прогоне в Furmark видеочип прогрелся всего лишь до 67 градусов при заниженном множителе процессора. 1. Эта температура больше, чем у предыдущего 3820? Повторюсь, боязнь плохого охлаждения 3830 -- это единственный фактор, который останавливает от покупки. 2. i5 больше греется, чем i3? |
26 мая 2011 21:31
#443
Цитата: VadimC 1. Эта температура больше, чем у предыдущего 3820? Повторюсь, боязнь плохого охлаждения 3830 -- это единственный фактор, который останавливает от покупки. Температуры примерно на том же уровне. Можете сравнить: Review Acer Aspire 3820TG Subnotebook (HD6550) - Notebookcheck.net Reviews Цитата: VadimC 2. i5 больше греется, чем i3? Разница на самом деле минимальна --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 мая 2011 04:10
#444
Цитата: FuzzyL У Core i5 2410М основная частота - 2.3 ГГц + турбо буст так я не понял - в магазины поступил один вариант core i5 и это он? самый мощный или нет? и да, никто не узнал где их можно посмотреть\потрогать? осмотрел ионы, эльдорадо, белый ветер на киевской, таганской, курской, нигде нет. |
27 мая 2011 04:33
#445
Цитата: xTRIGUNx так я не понял - в магазины поступил один вариант core i5 и это он? самый мощный или нет? Вариант с Core i5 хорош. Круче только вариант с Core i7 2620M, но там по сути только частота выше - 2.7ГГц, против 2.3ГГц у 2410М, да и кеша всего на 1 Мб больше - 4 Мб против 3-х. Цитата: xTRIGUNx и да, никто не узнал где их можно посмотреть\потрогать? осмотрел ионы, эльдорадо, белый ветер на киевской, таганской, курской, нигде нет. Тут уже вам помочь не могу. В Киеве новинки на Петровке обычно появляются, ну или в MoYo на Крещатике. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 мая 2011 14:00
#446
Приобрел модель 3830TG c i5 и теперь хочу сменить жесткий на ssd.. Похоже никто еще не занимался этим? Mustanger, ты не в курсе, есть ли место под второй диск или придется первый снять и покупать внешний? Цитата: Mustanger как снять заднюю крышку для замены диска? В службе поддержки сказали, что если буду менять сам, гарантия слетит. А сколько это будет стоить в их авторизованных центрах не сказалиСообщение отредактировал arbtsv - 27 мая 2011 14:02 |
27 мая 2011 14:59
#447
Цитата: arbtsv Приобрел модель 3830TG c i5 и теперь хочу сменить жесткий на ssd.. Похоже никто еще не занимался этим? Откручиваете болтик на днище, сдвигаете крышку вниз, а потом вверх. Тут главное все делать аккуратно так как там защелок полно. Потом снимаем винт и освобождаем его от креплений: ![]() Вместо него ставим SSD. Они стандартны по размерам. Цитата: arbtsv Mustanger, ты не в курсе, есть ли место под второй диск или придется первый снять и покупать внешний? Места для второго HDD в 3830TG точно нет: ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 мая 2011 17:22
#448
Проблемы с троттлингом имеют остальные ноуты (HP, Lenovo), выпущенные на новой платформе Intel Sandy Bridge - данные с http://forum.notebookreview.com/acer/553306-acer-timelinex-3830-4830-5830-t-g-81 .html. Проблема в Intel Существуют 3 решения проблемы (etiggy): - ждать апдейта биоса (wait for a possible bios update which unlocks the bd prochot throttling limit so everbody can adjust it to his/her liking) - ждать хака (wait for the russian guys to crack the insyde locks again like they did for the x820s) - усовершенствовать систему охлаждения (And of course we have the harder, but more entertaining way: consider custom mods - I'm already looking for replacement fans, grils and even whole cooling modules to swap the dvd drive with) |
27 мая 2011 19:17
#449
VadimC, спасибо за сообщение. Кстати, а у кого-то из владельцев появляется проблема с тротлингом? Это когда в игрушках вдруг начинаются сильные тормоза. Просто чтобы разобраться что это за проблема такая, нужно чтобы у кого-то ее можно было воспроизвести. Пока ни слуху ни духу... Сообщение отредактировал FuzzyL - 27 мая 2011 19:53 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 мая 2011 20:27
#450
Репутация: 9 Сообщений: 28 |
Играю в игры по часу-два...на максимальных настройках..ну нет тормозов, нет тротлинга, клавиатура даже не греется. |
27 мая 2011 21:20
#451
Цитата: Petrega Играю в игры по часу-два...на максимальных настройках..ну нет тормозов, нет тротлинга, клавиатура даже не греется. Значит проблема с тротлингом несколько преувеличена... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 мая 2011 21:31
#452
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Цитата: FuzzyL Значит проблема с тротлингом несколько преувеличена... Я думаю не стоит забывать, что даже ноутбуки из одной партии являются слегка разными, таким образом некоторые экземплеря лучше, некоторые хуже, и как раз м.б. Petrega достался хороший экземпляр. Основной смысл этого сообщения в том что нужна статистика, но с учетом новизны модели она появится наверно ближе к середину лета. Ну и на обзоры ноутбуки ездят как правило одни и теже, и каждый кто делает серьезный обзор разбирает ноут вплоть до снятия охлаждения, не говоря уже о экстремальных нагрузках прогромного обеспечения, ну а как все знают нет ничего вечного, вот и проявляется тротлинг у обзорщиков, когда у рядовых пользователях которые не мучают ноут каждый день, его нет. |
27 мая 2011 21:39
#453
Цитата: BIAs Я думаю не стоит забывать, что даже ноутбуки из одной партии являются слегка разными, таким образом некоторые экземплеря лучше, некоторые хуже, и как раз м.б. Petrega достался хороший экземпляр. Основной смысл этого сообщения в том что нужна статистика, но с учетом новизны модели она появится наверно ближе к середину лета. Ну и на обзоры ноутбуки ездят как правило одни и теже, и каждый кто делает серьезный обзор разбирает ноут вплоть до снятия охлаждения, не говоря уже о экстремальных нагрузках прогромного обеспечения, ну а как все знают нет ничего вечного, вот и проявляется тротлинг у обзорщиков, когда у рядовых пользователях которые не мучают ноут каждый день, его нет. На счет партий - может быть. Первые партии уехали именно в Германию и другие страны Европы. Может быть, что к нам поставляются нормальные исправленные ноутбуки. Цитата: BIAs Ну и на обзоры ноутбуки ездят как правило одни и теже, и каждый кто делает серьезный обзор разбирает ноут вплоть до снятия охлаждения, не говоря уже о экстремальных нагрузках прогромного обеспечения, ну а как все знают нет ничего вечного, вот и проявляется тротлинг у обзорщиков, когда у рядовых пользователях которые не мучают ноут каждый день, его нет. Здесь в общем так оно и есть в рамках одной страны. Обычно всякие издания берут ноуты в представительстве на тест. В представительствах в распоряжении часто инженерные или очень ранние коммерческие образцы. Так что "будем посмотреть". На http://forum.notebookreview.com/ владельцев тоже сравнительно немного. Надо бы статистику и там посмотреть. Сообщение отредактировал FuzzyL - 27 мая 2011 21:42 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 мая 2011 22:06
#454
Кто уже успел приобрести данные модели, могу скинуть ключик для обновления WIN7HP до Ultimate.. Если это конечно не запрещено правилами форума. |
27 мая 2011 22:13
#455
Цитата: VadimC Проблемы с троттлингом имеют остальные ноуты (HP, Lenovo), выпущенные на новой платформе Intel Sandy Bridge Глянул тот форум и пришел к выводу что так оно и есть: Thinkpad Sandy Bridge cpu throttling problem *HP ENVY 17 & 17 3D Sandy Bridge (2XXX series) Owners Lounge* - Page 414 [Fixed/Workaround] Asus G51J(x) CPU throttling investigation Особо серьезно дела обстоят у Envy 17. О проблеме с тротлингом на некоторых экземплярах Acer также уведомлена News - notebookjournal.de Intern - Acer reagiert auf TimelineX CPU-Drosselung au... и обещает решить. Цитата: arbtsv Кто уже успел приобрести данные модели, могу скинуть ключик для обновления WIN7HP до Ultimate.. Если это конечно не запрещено правилами форума. Через личные сообщения Кстати, в той теме удалось также откопать фотку внутренностей 3830TG: Вверху можно заметить шлейф, которым подключается батарея к материнке. Там же нашел видеообзор 4830TG: [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qfSEohnzilg] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=jbPLkZtjeFU] --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2011 00:01
#456
Подскажите какой-нибудь индикатор температуры ввиде гаджета на рабочий стол? Есть такие? |
28 мая 2011 00:07
#457
Цитата: arbtsv Подскажите какой-нибудь индикатор температуры ввиде гаджета на рабочий стол? Есть такие? Как вариант - Диагностика ноутбука с помощью Open Hardware Monitor --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2011 06:08
#458
FuzzyL, Гаджет не показывает температуру... |
28 мая 2011 06:58
#459
Цитата: arbtsv Гаджет не показывает температуру... Его вроде как настроить надо. В статье по ссылке выше это описано. Чтобы включить отображение определенного параметра в гаджете или в трее нужно щелкнуть на нем правой кнопкой мышки и выбрать соответствующий пункт: --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2011 09:00
#460
Есть еще варианты? "вроде как" не подходит.. мы же не на базаре :) при всем уважении, администратор! Поясню - кто угодно может написать "вроде как", а для вас такие слова недопустимы. Вы администратор :) Кто угодно может зайти в эту ветку (из гугла) и положиться на ваши слова... будьте аккуратней.. |
