Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 53 страница
23 июля 2011 02:53
#1041
Репутация: 1 Сообщений: 39 |
У меня перестал включатся ГП Нвидиа, даже когда я для приложения вручную выставляю соотвествия! Переустановка оси не помогла. Что делать? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate 64-bit |
23 июля 2011 03:09
#1042
meteofix, драйвер на видео какой стоит? Как определяете, что он перестает включаться? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июля 2011 03:40
#1043
FuzzyL, драйвер стандартный, с асеровского диска, nVIDIA ForceWare 267.21. Определяю по значку в трее, да и по производительности на глаз заметны изменения (тестю в Crysis 2) --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate 64-bit |
23 июля 2011 03:47
#1044
meteofix, Попробуйте переустановить видеодрайвер. Можно даже посвежее). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2011 03:53
#1045
Изначально с етим же драйвером проблем не возникало. Сейчас попробую. Какую версию посоветуете? 5830TG i5 А с чем етоеще может быть связано? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate 64-bit |
23 июля 2011 04:08
#1046
meteofix, то старый драйвер. Попробуйте 268.83. Он постабильней будет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июля 2011 04:18
#1047
FuzzyL, а где его можно скачать? На сайте асера лежит лишь 267.21 П.с. Скачал пока что бету 275,50, так как с летітбіта почему то не качает(нашел ссилку у вас на сайте, да провайдер кроет что ли). Посмотрим, что да как) П.с.с. С драйвером 275.50 ситуация аналогична. Ядро не переключается. Какие еще могут быть быть варианты борьбы с етим? Сообщение отредактировал meteofix - 23 июля 2011 05:17 --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate 64-bit |
23 июля 2011 04:58
#1048
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
у меня TimelineХ 5830TG. Перестала работать мышь причём на родной винде. Уже переставил несколько раз Windows7, постоянно повторяется одно и тоже: до установки драйверов мышь работает отлично, но после начинаются какие-то чудеса. Мышь то работает нормально, то вообще её нет в диспетчере устройств. Мышь проверял, подключал другие мышки: не работают, порт также проверял: флешки и внешние винты подключаются. Обновлял драйвера при помощи Driver Genius Professional Edition, все заработало но после перезагрузки снова пропала из устройств. Теперь только через мин 25 после включения заработала. Подскажите что это может быть? |
23 июля 2011 05:07
#1049
Цитата: romanivnn до установки драйверов мышь работает отлично, но после начинаются какие-то чудеса. А зачем устанавливать драйвера, если без них "мышь работает отлично"?Но если уж так важно управлять мышкой с драйверами... Видно, вашь драйвер не совсем совместим с семеркой) Попробуйте скачать новую версию, которая, возможно, есть на официальном сайте производителя мышки. --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate 64-bit |
23 июля 2011 05:10
#1050
И ещё подскажите, у меня рамка экрана немного выступает относительно металлической крышки с левой стороны, визуально не видно но если протянуть рукой то чувствуются острые края meteofix, нет драйвера не на мышку а на Чипсет, после их установки начинаются глюки |
23 июля 2011 05:16
#1051
Цитата: meteofix П.с.с. С драйвером 275.50 ситуация аналогична. Ядро не переключается. Какие еще могут быть быть варианты борьбы с етим? Нужно установить именно 268.83. Они предназначены именно для Acer. Цитата: romanivnn Обновлял драйвера при помощи Driver Genius Professional Edition, все заработало но после перезагрузки снова пропала из устройств. Теперь только через мин 25 после включения заработала. Подскажите что это может быть? Понятно... Софт подобный Driver Genius лучше на ноутбуках вообще не использовать. От него сплошные проблемы. Цитата: romanivnn можно ли вообще считать это недостатком? Это просто нюанс сборки. Некритично в общем. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июля 2011 05:16
#1052
Цитата: romanivnn И ещё подскажите, у меня рамка экрана немного выступает относительно металлической крышки с левой стороны, визуально не видно но если протянуть рукой то чувствуются острые края . С левой стороны всё подогнано чётко. Это у всех такой недостаток в сборке и можно ли вообще считать это недостатком? У вас все с левой стороны) так с какой выступает, а с какой нормальнО? У меня лично выступает немного с правой стороны, но до того как вы не спросили я етого и не замечал)Сообщение отредактировал meteofix - 23 июля 2011 05:19 --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate 64-bit |
23 июля 2011 05:21
#1053
С правой нормально, я тож не замечал пока случайно не зацепился рукой |
23 июля 2011 05:21
#1054
Цитата: FuzzyL Нужно установить именно 268.83. Они предназначены именно для Acer. Не знаю, драйвер 275.50 пошел на ура) Проблему с переключением графики тоже решил. Не знаю что именно помогло - сделал много стандартных процедур) Отключил брандмауер и защитника виндовс, и каспера ко всему) Установил драйвера (275,50 поверх тех же 275,50, чистая установка), перезагрузил комп, опять выключил каспера, также нажал "выход" в Intel HD в трее и вуаля - заработало) Сообщение отредактировал meteofix - 23 июля 2011 05:22 --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate 64-bit |
23 июля 2011 05:24
#1055
Блин, ну с мышкой беда. Я и не ставил бы Driver Genius если б работало. |
23 июля 2011 05:29
#1056
romanivnn, можете попробовать драйвер на чипсет обновить, тут все же какой-то конфликт. Но не знаю, будут ли новые драйера на сайте, и такие, которые будут подходить к етой модели. Например, пробовал на ГП Нвидиа обновить, так там далеко не все устанавливаются, хотя в описании стоит совместимость с GT 540M.. --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate 64-bit |
23 июля 2011 05:36
#1057
meteofix, спасибо, вот пытаюсь скачать их с этого форума дрова на чипсет. А где вы скачали дрова на Нвидиа, а то у меня также некоторые игры на встроенной видеокарте идут, хотя выставлял в настройках это приложение запускать с GT 540M |
23 июля 2011 05:39
#1058
romanivnn, на оф. сайте нвидиа, тут. Хотя, у меня ГП вообще ни с чем ге хотел запускаться, все на интеле шло. Поетому не знаю, поможет ли вам обновление) Сообщение отредактировал meteofix - 23 июля 2011 05:41 --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate 64-bit |
23 июля 2011 05:40
#1059
romanivnn, Тут есть все что нужно для NVIDIA |
23 июля 2011 05:43
#1060
Yolkin, по ссылке, которую вы дали, можно найти лишь официальные драйвера (ну если не сильно уж искать). К сожалению, последний офф. драйвер (275.33) просто не ставиться на ноуты. Я качал бету (275.50), вот она идет нормально) --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate 64-bit |
