Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 89 страница
8 октября 2011 01:15
#1761
Cash_cash, Попробуйте вытащить/вставить аккумулятор, т.е. в Вашем случае проделать следующие действия: --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 октября 2011 01:23
#1762
Репутация: 8 Сообщений: 61 |
Цитата: Abfrostel в биосе нада отрубать Прохот Это не опасно? И что конкретно делает эта функция, пока не нашёл подробной информации? А нет, нашёл: BD PROCHOT stands for bi-directional prochot. PROCHOT stands for processor hot which is the signal that is activated within the CPU when it reaches approximately 100C to 105C depending on the model number. This signal is what initiates thermal throttling so the CPU can slow down and keep from over heating. Intel included a bi-directional feature so if something else like a GPU is running too hot, it would be able to send a PROCHOT signal directly to the CPU and force it to cool down so the entire laptop cools down. Very few laptops seem to use this type of throttling. This feature was added for the Asus G51. Disabling this will allow your CPU to continue to run at full speed. Disabling this will not prevent your CPU from thermal throttling at its normal Intel set thermal throttle temperature. By default this is locked and you will need to go into the Options window to unlock it so you can toggle it on and off. Хм-хм. В принципе, я так понимаю, это тоже самое, что делает ThrottleStop, не давая на 75 градусах сбрасывать частоту процессора? Т.е., фактически, ThrottleStop управляет через эту функцию? Что-то я у себя попробовал отключить сие дело, нифига это не дало. Как срывался проц в 12х множителя при достижении видеокартой 75 градусов, так и срывается :/ Сообщение отредактировал rreeedd - 8 октября 2011 01:49 --------------------------------------------------------- Abandon all hope... |
8 октября 2011 03:18
#1763
Репутация: 1 Сообщений: 50 |
Цитата: Abfrostel Имею 5830TG на i5-м с GT540M. Батарею с Wi-fi просмотр видео в интернете держит 6+ часов налегке!По поводу троттлинга....в биосе нада отрубать Прохот (или с помощью ThrottleStop), ибо карточка когда до 75 градусов прогреется - падают частоты. Тоже имею данный девайс насчет прогрева карточки до 75 падение частоты у себя не наблюдаю 4 часа dead island проц и видло до 84 градусов сейчас поставил ради интереса мод bios 1.05 дефолтная настройка для тротлинга 85 градусов Сообщение отредактировал Aj-84 - 8 октября 2011 03:49 |
8 октября 2011 03:59
#1764
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Цитата: rreeedd Что-то я у себя попробовал отключить сие дело, нифига это не дало. Как срывался проц в 12х множителя при достижении видеокартой 75 градусов, так и срывается :/ мне помогает отключение Прохота, с ним температура больше 75 не поднимается и ФПС падают.... А без него все норм. |
8 октября 2011 04:16
#1765
Цитата: Aj-84 насчет прогрева карточки до 75 падение частоты у себя не наблюдаю Плохо смотрите, значит. Цитата: Abfrostel мне помогает отключение Прохота, с ним температура больше 75 не поднимается и ФПС падают.... А без него все норм. Как и что делали? В биосе отключаю его - ноль подсечки, работает так же, как и с включенным (сбрасывает множитель до 12х при достижении видеокартой 75 градусов). --------------------------------------------------------- Abandon all hope... |
8 октября 2011 04:20
#1766
Цитата: rreeedd Как и что делали? В биосе отключаю его - ноль подсечки, работает так же, как и с включенным (сбрасывает множитель до 12х при достижении видеокартой 75 градусов). попробуйте с помощью ThrottleStop отключить в системе. Т.е. убрать галочку В биосе еще ставил Троттлинг процессора при 90 градусах, и температуру макс вращения кулера снизил. При 55 градусах на полную уже начинает маслать. И еще... ноутбук стоит с приподнятым задом над столом (сейчас например кусок мыла тупо лежит) Сообщение отредактировал Abfrostel - 8 октября 2011 04:37 |
8 октября 2011 04:27
#1767
Посмотрел есть при 75 сброс на 12x процессор на 81 Сообщение отредактировал Aj-84 - 8 октября 2011 04:27 |
8 октября 2011 04:32
#1768
Репутация: 9 Сообщений: 105 |
balbessor DSDT можно и подправить. ;) Вряд ли найдется тот, кто захочет поменяться ноутбуками. Сообщение отредактировал dDAlexey - 8 октября 2011 04:33 |
8 октября 2011 04:47
#1769
Цитата: Abfrostel попробуйте с помощью ThrottleStop отключить в системе. Т.е. убрать галочку не дает снять как можно обойти эту пакость и выставить свою температуру max 82-83? Сообщение отредактировал Aj-84 - 8 октября 2011 05:08 |
8 октября 2011 05:16
#1770
Цитата: Aj-84 не дает снятькак можно обойти эту пакость и выставить свою температуру max 82-83? В опциях Unlock Bidirectional PROCHOT галочку поставить Потом после всех манипуляций справа снизу Turn ON! нажать Чтоб повысить прог температур нада походу биос переписывать :( |
8 октября 2011 05:26
#1771
Все равно сброс идет Цитата: Abfrostel Чтоб повысить прог температур нада походу биос переписывать :( мдя уж тест делаю дома подставка на работе с ней попробую если буст убрать? |
8 октября 2011 05:30
#1772
Цитата: Aj-84 Все равно сброс идет А в биосе температуру Троттлинга процессора 90 градусов поставили? |
8 октября 2011 05:38
#1773
Конечно проц до этой даже не дотягивает вернулся на оф биос то же самое |
8 октября 2011 14:19
#1774
BIOS не управляет вентилятором. Писали же уже выше. Какие значения там не ставь - работать они не будут. Так же, BIOS не управляет и настройкой PROCHOT. Никакие манипуляции не дали результатов. --------------------------------------------------------- Abandon all hope... |
8 октября 2011 16:07
#1775
Репутация: 1 Сообщений: 26 |
К слову о маркетинговых уловках. На сайте компании Acer описание данной линейки ноутбуков. NEW Aspire TimelineX Новое поколение ноутбуков Aspire TimelineX предоставляет до 25% (1) дольше времени автономной работы- 10 часов(2, 3) высокой производительности многозадачности и развлечений всего на одной подзарадке батареи. Этот ультратонкий ноутбук несмотря на толщину в 1 дюйм обладает прекрасными техническими характеристиками, камерой HD и широкоформатным экраном, чтобы вы могли наслаждаться каждой минутой работы с ним где бы ни оказались! Разумное управление энергопотреблением Новое поколении ноутбуков Aspire TimelineX совмещает в себе новейшие технологии управления энергопотреблением, позволяющие работать в автономном режиме до 10 (2, 3) часов. Новые батареи Acer's PowerSmart сохраняют до 80% емкости даже после 1,000 подзарядок, более 4 лет использования. Ноутбуки этого поколения оснащены цветным LED индикатором заряда батареи, что дает возможность непрерывно контролировать оставшееся время работы. Ниже смотрим и видим описание сноски: 1 На 25% больше времени автономной работы по сравнению с предыдущими поколениями Acer Aspire TimelineX (2009, 2010) Acer Aspire TimelineX. 2 Фактическое время автономной работы зависит от персональных настроек и загруженности приложениями. 3 Приведенные данные основаны на исследованиях MobileMark 2007®. Результаты тестов MobileMark2007® доступны на сайте www.bapco.com. Фактическое время работы зависит от модели, конфигурации, ностроек системы энергопотребления, приложений и условий использования. Максимальная вместительность батареи также может меняться в зависимости от срока службы Кто-нибудь вкурсе условий гарантийного обслуживание данной модели ноутбука и его комплектующих? Сообщение отредактировал Monad - 8 октября 2011 16:11 |
8 октября 2011 17:08
#1776
Цитата: rreeedd BIOS не управляет вентилятором. Вообще-то Thermal Table, в которой схема работы вентилятора - составная часть биоса.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 октября 2011 17:46
#1777
Цитата: Monad Кто-нибудь вкурсе условий гарантийного обслуживание данной модели ноутбука и его комплектующих? Точно также как и у остальных ноутбуков Acer - гарантия 1 год. |
8 октября 2011 18:28
#1778
Здравствуйте! Собираюсь брать Acer Aspire TimelineX 3830TG-2434G64nbb. есть ли пользователи именно этой комплектации? и действительно ли там 2гб видео? |
#1779
Ghainan, там может быть 2Гб видео. Моделька то обновленная. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 октября 2011 19:07
#1780
FuzzyL, а стоит ли её брать за 29-30тыс.? как считаете? |
