Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 94 страница
16 октября 2011 02:39
#1861
Цитата: VSI7
Если брать на Intel HD, то он недалеко ушел от дешевого решения от amd с e350 + 6310
Разница в производительности между Core i3/i5 и E350 огромна. Если вам для поиграть, то можно и 3830TG с 540M и Core i5 2410M взять. Вполне нормальный вариант.
Цитата: ForzaJUVE
Винт начал сильно вибрировать, от него весь ноутбук вибрирует и поверхность на которой ноут, если ладонь немного подержать на ноуте то появляется неприятный эффект, уже стало раздражать эта вибрация.Что делать?
Это точно винт? Не куллер?
ForzaJUVE
16 октября 2011 02:41
#1862
Цитата: VSI7
SI7
Если не знаете, не пишите чушь. IHD3000 мощная штука, на уровне ATIHD5450/HD5470, там одна частота ядра до 1500 может разгоняться, так для справки*.
Dirt3 720p, все на high,кроме постаброботки 36фпс в бенчамрке.
Вечно всякие слушки разносятся...
100% винт, куллер почти не крутится,ноут холодный. Пробовал оставлять в покое на долго, все равно вибрация такаяже. Да и больший уровень вибрация там, где ж/д находится. Очень жесткая вибрация...не могу так...
Может есть программная оптимизация? Ну там уменьшить обороты винта к примеру.
Сообщение отредактировал ForzaJUVE - 16 октября 2011 02:55
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3830T-2414G50nbb
16 октября 2011 03:15
#1863
Этого нет).
Можете попробовать снизить уровень AAM до 128.
Ещё можно проверить винты крепления HDD).
16 октября 2011 05:02
#1864
Цитата: ForzaJUVE
но я там пломбы не сорву при снятия крышки?
А там есть пломбы? Удивительно).
Ivan.M.Privalov
18 октября 2011 03:15
#1865
Итак, моему ноуту уже пол года, и поддавшись всеобщей истерии по поводу троттлинга и завышенных температур решил проверить что у меня, а у меня по синтетике все очень плохо: стрессы Furmark + Aida разогнали видео до 92 а процессор до 100+ (на 101 вырубил) и эти температуры были набраны за 6 минут.
На следующий день я сбегал в магазин и купил тюбик термопасты, выбор пал на Arctic cooling MX-2.
И сегодня вооружившись пинцетом и набором отверток начал разбирать зверька. Задача не для слабонервных, разбирал больше часа, самым большим геморром стали защелки (парочка точно обломились) и шлейфы (которые были раздраконены во время сборки\разборки).
Вобщем добраться до СО я смог только разобрав все, что можно было снять. Старая паста была намазана очень щедро местами клочьями, Удалилась очень легко с помощью мягкой тряпочки слегка смоченной спиртом, новая паста, с непривычки, легла только с 3-го раза, зато ровно и тонко, в общем как надо. Собирал ноут уже быстрее, в общем вся работа заняла около 3 часов.
Итоги, ну я сразу запустил синтетику Furmark + Aida и о чудо, через 10 минут у меня 75 на цпу и 72 на видео, макс значения цпу 78 гпу 76, вот это я понимаю разница :wink:. Вентилятор до 65 вообще не крутился на 70 прибавил, на 75 раскрутился полностью, при этом все температуры упали на 2-3 градуса, там и остались до конца тестов.
Температура в простое 42-43, короче я доволен как слон и не жалею потраченного времени. Всем у кого проблемы с перегревом советую менять пасту, и желательно в сервис-центрах поскольку это достаточно сложно.
PS. в играх и реальных приложениях я и не замечал проблем с перегревом.
nod5844
18 октября 2011 10:50
#1866
Ivan.M.Privalov, а какая у вас модель 3830 или 4830, тоже вот думаю поменять, заодно и гриль снять. Только вот как правильно снять заднюю крышку не сломав защелки, наверняка есть какая то последовательность.
Сообщение отредактировал nod5844 - 18 октября 2011 10:50
Модель ноутбука: Acer 4830TG
Ivan.M.Privalov
18 октября 2011 11:20
#1867
У меня 4830TG, разбирать достаточно сложно. Снизу все отручиваете, сдвигаете малую крышку в бок, снимаете HDD и память, потом изнутри откручивается синяя часть клавиатуры и аккуратно (я ногтем) по периметру отжимается от основного корпуса, все это делать нужно аккуратно чтобы не оторвать шлейф от тачпада, дальше откручивается сама клавиатура, она так же по периметру на защелках, к ней идет 3-4 шлейфа, после снятия клавиатуры перед нами уже материнка, прикручена на 2 винта сверху и 1 снизу, и кучей шлейфов со всех сторон. Сняв все это мать осталась у меня в руках. Когда снимал на столе осталось много пластиковой стружки, явно кусочки защелолк, но когда собрал все держится как раньше.
Не знаю переживут ли защелки 2 разборку, и еще крепеж шлейфов страшно не удобный, снять его смог только с помощью шила и пинцета.
PS. Огорчило то, что для замены батареи придется полностью разобрать ноут, она снимается вместе с материнской платой.
nod5844 Если нет опыта разборки ноутов, то я бы рекомендовал бы все же обратиться в сервис, там и гарантия не слетит если что и защеки я думаю не обламают.
ForzaJUVE
18 октября 2011 19:40
#1868
Аа ясн, спасибо. Прост всегда Seagate беру, такого у них не слышал)
Да замечал, когда АРМ повышал, то щелчков не было. Такс крепления все никак не посмотрю...
Чтото странно в обзорах про этот ноут при тестирование на автономность разрядка батареи падает до 5-6Wh при мин яркости, чтото у себя такого ниразу не видел, бывает только около 7Wh потребляет, но не ниже. Даж после установки винды+отключение всякого также потребляет... и принудительное управление частотами и некоторыми опциями в TrottleStop v3 ничего не дает, 7-8Wh в автономном режиме...
rreeedd
19 октября 2011 03:04
#1869
Новая версия 3830TG на процессоре i7.
Acer упорно не собирается решать проблему с перегревом модели. Всё тоже самое, никаких изменений.
Так что, надеяться можно только на себя, похоже.
Abandon all hope...
Модель ноутбука: 3830TG
kishunv
20 октября 2011 01:40
#1870
Создал тему по установке на наши ноуты( Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG) Mac OS Lion
Кому интересно смотрим здесь http://www.applelife.ru/topic/33719-mac-os-lion-acer-aspire-timelinex-3830tg-483
0tg5830tg/#entry256538
20 октября 2011 05:04
#1871
Цитата: rreeedd
Acer упорно не собирается решать проблему с перегревом модели. Всё тоже самое, никаких изменений.Так что, надеяться можно только на себя, похоже.
Это не новая версия, а комплектация с Core i7 2620M. Появилась давно. Процессор погорячее чем Core i5. Отсюда закономерный результат.
nod5844
20 октября 2011 05:18
#1872
Ivan.M.Privalov, спасибо вам за советы по разборке, много всяких подводный камней сумел обойти, вроде не единой сломанной защелки) Во общем только что закончил замену термопасты на arctic MX-4, первое впечатление приятное, СО как будто и не работает, стало намного тише чем прежде, ну и в простое температура упала, до этого проц в простое был 50-55 градусов, теперь 35-40, я на самом деле не ожидал таких результатов, ладно сейчас спать, а завтра погоняю пару тестов, посмотрим как он поведет себя в сочетании FurMARK+AIDAtest, до этого и минуты выдержать не мог, сразу прогрев до 90 градусов и процессор сбрасывал частоту.
Сообщение отредактировал nod5844 - 20 октября 2011 05:18
rreeedd
20 октября 2011 12:26
#1873
Чем же он горячее? Всё те же Max TDP 35W
Закономерный результат в том, что если не переделывать систему охлаждения (а она действительно никак не изменилась), то ничего хорошего ждать не стоит. Что и видим на практике.
Abandon all hope...
20 октября 2011 14:11
#1874
Судя по Вашим же сообщениям менять её ни к чему. Просто термопасту другую использовать, получше, да прижимать радиатор к чипам поплотнее, и всё.
rreeedd
20 октября 2011 15:51
#1875
ну и еще отключить сброс частоты на 75 градусах (что пока никак не сделать). в нём загвоздка, т.к. в некоторых приложениях температура всё-таки подбирается очень близко к "отсечке".
Abandon all hope...
20 октября 2011 16:08
#1876
TDP к реальному тепловыделению не имеет никакого отношения.
Переделка системы охлаждения = проектирование нового ноутбука со всеми вытекающими.
20 октября 2011 16:48
#1877
rreeedd,
Кстати, можете сравнить организацию системы охлаждения Acer TravelMate 8481TG(Intel Core i7-2677M(TDP 17 W), NVIDIA GeForce GT 520M) и своего.
Затем можно сравнить цену обеих устройств).
rreeedd
20 октября 2011 18:30
#1878
от i5 особого отличия не будет. но не будем спорить.
я бы не сказал. как минимум, можно изменить настройки работы вентилятора, подвинуть температуру включения сброса частоты, применять другую пасту - это всё никак не "проектирование нового ноутбука". но зачем, ведь можно просто поменять процессор и надеяться, что кто-то это купит :)
reylby, что сравнивать-то будем? ноутбуки слишком разные. кстати, если цены сравнивать, то они примерно одинаковые.
Abandon all hope...
20 октября 2011 21:20
#1879
rreeedd,
Цены всё же отличаются. Acer TravelMate TimelineX 8481TG-2678G38nkk и Acer Aspire TimelineX 3830TG-2628G12nbb. А сравнивать можно систему охлаждения:
у TravelMate - Core i7-2677M(TDP 17W) и NVIDIA GeForce GT 520M(TDP 17W) - два независимых вентилятора с радиаторами и теплотрубками;
у TimelineX - Core i7 2620M(TDP35W) и NVIDIA GeForce GT 540M(TDP 35W) - один вентилятор с одним радиатором и 2мя теплотрубками.
Сообщение отредактировал reylby - 20 октября 2011 21:23
yoksel
21 октября 2011 00:45
#1880
А кто-нибудь может поделиться образами восстановления для 4830tg-2414? :feel:
Сообщение отредактировал yoksel - 21 октября 2011 01:09
Модель ноутбука: Acer TimelineX 4830TG-2414
