Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 11 страница
9 января 2009 12:19
#201
Подскажите, владельцы этой модели. Есть ли на ней скрытый раздел с ArcadaDeLuxe? Если есть - как он запускается без загрузки основной ОС? Порядок действий (что жать и когда).
opelevod
9 января 2009 12:39
#202
Доброе утро всем!!!На днях приобрёл Aser AS5530 , был крайне удивлён что в комплекте не обнаружил не одного диска, на офф. сайте тоже нашёл инфу что "Recovery CD в комплект поставки". А где же его тогда взять???
зы во всей этой кухне разбираюсь очень слабо.
9 января 2009 12:51
#203
opelevod, Праздравляю с покупкой Читаем ЭТОТ МАТЕРИАЛ. Выполняем максимальное количество рекомендаций (про биос там в качестве шутки). В дальнейшем это избавит Вас от многих проблем, а форум от лишних вопросов.
Посмотрите, пока у вас все свеженькое, ответ на мой #201
Сообщение отредактировал minos66 - 9 января 2009 12:53
opelevod
9 января 2009 19:19
#204
Подскажите плиз, что значит сие выражение "В BIOS установить HDD mode = Native IDE " что это и с чем его едят????
9 января 2009 19:25
#205
opelevod, В настройках биоса переключить режим работы HDD с AHCI на IDE. Нужно только для ХР без SATA драйверов.
Сообщение отредактировал minos66 - 9 января 2009 19:26
9 января 2009 19:37
#206
salkin
11 января 2009 23:04
#207
привет, админы....хелп ми !!!
Не могу снести Висту с (Acer Aspire 5530-602G16Mi, AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-60 1.9 GHz, DDR2-667 2Gb, HD 3200. Vista 32-bi)
при установки xp при 30 процентах вылазеет Синий экран и все.....потом после этого ёще и не робит Vista......
Хотел еще полностью форматировать, но не одна утилита не видит просто Жесткий диск(
Помагите пожалуйста!!!!
P.S. Пробавал ставить xp c разных источников !!! все равно одна и таже Хре..., при попытки поставить ХР приходиться занова ставить Висту((
11 января 2009 23:52
#208
Отформатируйте при установке ХР при выборе раздела установки.
Сообщение отредактировал minos66 - 11 января 2009 23:53
salkin
12 января 2009 22:27
#209
оригинальный ответ
но все равно спасибо)
Сообщение отредактировал salkin - 12 января 2009 22:28
13 января 2009 01:25
#210
Цитата: salkin
оригинальный ответ
Не понял - в чем оригинальность? Вы пишите, что не можете снести висту. В то же время вы пишите, что загрузка ХР начинается, значит этап выбора раздела для установки ХР пройден. Я вам посоветовал на этом этапе (когда выбираете раздел в который ставить ХР, верно на C:\ ставите) просто отформатировать этот раздел - там кнопочка есть такая - Format. wink Оригинальность в чем?
HELLGA11
13 января 2009 02:22
#211
добрый вечер! у меня проблема с установкой драйвера чипсета системной платы. скачала с этого сайта установила, но все равно выдает, что драйвер для системной платы не установлен. подскажите, что делать? спасибо!
13 января 2009 03:03
#212
кто выдает? Windows какая? Можете выложить скриншот с Диспетчера устройств (как делать и выкладывать скриншоты читаем здесь)
Сообщение отредактировал FuzzyL - 13 января 2009 04:22
HELLGA11
13 января 2009 03:32
#213
"Hacking Attempt!" вылезает, когда пытаюсь посмотреть как делать скриншоты и выложить сюда :( установила XP PRO SP3 (только купила сегодня и ноут, и лицензированную винду) :)) устанавливаю как положено драйвер для AMD 32-битных систем, перезагружаю комп, смотрю в диспетчере - там написано в свойствах системной платы, что драйверы для этого устройства не установлены.
Сообщение отредактировал HELLGA11 - 13 января 2009 04:04
13 января 2009 04:23
#214
HELLGA11, вот ссылочка: http://acerfans.ru/soft/223-autoscreen-.net-delat-snimki-jekrana-prosto-i.html
pvv-pvv
13 января 2009 13:45
#215
перестала работать сенсорная панель.
сначало думал что сломалась физически,но потом загрузил с загрузочного диска продукты от акроникс и панель заработала.
а в системе ни как,да и при установке системы она тоже не действует.
помогите решить проблему,не в сервис же нести(всё таки работает местами).
13 января 2009 14:06
#216
pvv-pvv,
install LaunchManager from Acer site.
13 января 2009 15:52
#217
Цитата: pvv-pvv
перестала работать сенсорная панель.сначало думал что сломалась физически,но потом загрузил с загрузочного диска продукты от акроникс и панель заработала.а в системе ни как,да и при установке системы она тоже не действует.помогите решить проблему,не в сервис же нести(всё таки работает местами).
вытащи и вставь аккумулятор ноутбука
pvv-pvv
13 января 2009 17:46
#218
Ничего не помогло. Может биос прошить?
pvv-pvv
13 января 2009 18:00
#219
Какой же я дурак. Fn+F7 вот решение моих проблем. Спасибо за внимание. Я больше так не буду.
HELLGA11
14 января 2009 01:29
#220
вот... а еще когда хочу распаковать драйвера для некоторых устройств, появляется ошибка (на последнем скриншоте)
