Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 15 страница
middboy
22 января 2009 15:01
#281
*Задумчиво произносит*
-"Мда-а-а-а... А теперь Лохматый курить можешь прямо здесь..." (с)Масяня
Спасибо, что хоть внимание уделили... sad sad sad
Aspire 5530G LX.ARS0X.090
AMD Turion 64 x2 RM-70 2GHz, 15.4", RAM 4GB, HDD 320GB,
ATI HD3470, DVD +/-RW DL
OC: C:\ Vista Home Premium 64 bit SP2; D:\ Windows 7 64-bit RTM7600
User_skill: Чайник;
User feelings: Постоянное чувство когнитивного диссонанса за купленный as5530g.
22 января 2009 15:54
#282
Цитата: middboy
Тут уважаемых господин FuzzyL отвечал кому-то, что данная прога действительно может и не работать на новых ноутбуках. К слову говоря, мой ноут произведён в августе 2008 года. Считается ли эта модель новой или нет, я не ведаю.
RMClock 2.35 ваш процессор не поддерживает.
Цитата: middboy
1) Почему вентилятор работает как хочет (даже если температура проца 40-44 градуса. 44-47 градусев на моём ноуте наблюдается при условии, если я не притрагиваюсь к нему и не запускаю ни единую программу!!!)?
он работает не как хочет, а как прошито в таблицах температур в BIOS
Цитата: middboy
2) Можно ли всё-таки сделать функционирующей прогу RM Clock на моём ноуте?
ждем нового релиза от разрабочиков
Миллер
22 января 2009 17:35
#283
скачала KeyTweak, а вот разобраться в ней не могу...
в том смысле, что самих кнопок доллара и евро на той клавиатуре найти нет, поэтому не знаю, что и делать....
Владмир
22 января 2009 17:54
#284
Привет. У меня остался еще один вопрос (на данный момент): почему у меня не открываются некоторые фотографии и картинки, на старом ноуте все открывалось, на нем была и XP и Vista, все было отлично. Я пробывал на другом ноуте все открывается, а у меня нет.
22 января 2009 19:47
#285
Все изображения открываются каким-либо программами,вопросы-к тем программам,что вы используете.
22 января 2009 23:47
#286
Миллер, Жми на кнопку Full Teach Mode...на днях напишу мануал по ней
Миллер
23 января 2009 01:27
#287
что ж, я лучше мануальчик этот подожду fellow
если не трудно, скинете ссылочку в эту тему?)
23 января 2009 03:26
#288
Оки. Кстати, мануал есть и на сайте разработчика в PDF, но на английском
magnetic
23 января 2009 13:15
#289
Добрый день!
Приобрел недавно Acer Aspire 5530g, обнаружился вирус на предустановленной висте под названием WIN32/Sality.gen. Эта штука отключала диспечер задач, и постоянно грузила процессор на 80%. Думал, что сам его заразил, сделал полное восстановление по alt+f10, и сразу запустил
предустановленный Mcafee, он тут же обнаружил этот вирус в каталоге c:\windows\system32\oem\factory\acrShutdown.exe. Как же он туда попал?
Ноут куплен 2 недели назад в Мвидео.
middboy
23 января 2009 13:23
#290
А такой вот вопрос, спрашивал, и никто не ответил:
Проверяю звучание колонок. Нажимаю на левую - звучит правая, и соответственно, правую - звучит левая.
В чём может быть проблема? (дрова ставил-переставлял тыщщу раз)
User_skill: Чайник;
23 января 2009 13:58
#291
Цитата: magnetic
сделал полное восстановление по alt+f10, и сразу запустилпредустановленный Mcafee, он тут же обнаружил этот вирус в каталоге c:\windows\system32\oem\factory\acrShutdown.exe. Как же он туда попал?
Полное восстановление не удаляет файлы на другом диске,кроме C. Кроме того,если вы подключали интернет сразу после восстановления- тоже вариант для заражения.
Именно встроенные? бывает иногда,путают при сборке разводку. Если в настройках панели управления хвуком нет пункта "сменить каналы местами" или чего-то подобного,то так и будет (ну ещё некоторые плееры повзоляют менять каналы). Эти пункты как раз на такие случаи и были введены,в компьютерной технике смена каналов местами считается обычным явлением :) Браком не считается.
Владмир
23 января 2009 18:57
#292
slovelissimo,
ты не понял, эти фотографии в одном формате, сняты на один и тот же фотоаппарат, но одни открываются, а другие НЕТ.???????????
magnetic
23 января 2009 21:14
#293
middboy,
У меня все правильно, вот только басовик в нижней части ноута так сильно дрибезжит, что пришлось его совсем выключить...
Dima
23 января 2009 21:27
#294
magnetic,
Это сабвуфер.
Владмир,
может недокопировали фотографии какие-то?
middboy,
наверное таки разводка не правильная. Попробуйте обратиться в СЦ
Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука!
Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video)
Модель ноутбука: Lenovo G550
24 января 2009 04:00
#295
Владмир,значит,они разные,недокопированные с фотоаппатрата или снятые с какими-то особенными настройками (но это крайняя редкость,если фотки с одного аппарата).
Владмир
24 января 2009 11:56
#296
slovelissimo,
И что теперь делать? Посоветуйте пожалуйста.
24 января 2009 17:32
#297
1. Скопировать по-новой. 2.использовать какую-либо другую программу для просмотра изображений (irfan view, pixels, их сотни). 3. попробовать восстановить изображения c помощью спец программы (например,media fixer)
_Тёма_
25 января 2009 20:27
#298
Владельцам Aspire5530(602g16mi)! Из-за невозможности разогнать в данном ноуте ничено и вообще ничем (пробовал все проги(AOD, SetFSB, SysTOOL, RMClock, Cbid, ClockGen, Riva, ATITrayTOOL.... последние релизы-либо нет эффекта, либо вешают ноут), начал копаться в проге A64Tweaker и нашел интересный твик, так твичек, но приятный. Из кучи всех параметров выявил один, существенно влияющий на производтельность. Этот параметр называется Max Async Latency, по умолчанию у меня значение было 10ms. Начал экспериментирвать, поставил 9, потом 8 - в Эвересте в тесте скорость чтения и записи стали падать. Думаю, попробую поставить 11ms (дальше ноут виснет) и вуаля - прирост в Эвересте при чтении примерно 800-1000Mb/s! Пробую винраровский бенчмарк-прибавка где-то на 90-100 кб/с(если не ошибаюсь, было 750кб/c, стало 850кб/с). Запускаю 2001 3DMark-было 8100 попок, стало примерно 10100(варьируется)! Винда ХР SP3 UltimateEdition, все дрова с этого сайта, единственное, для видео брал с радеон.ру N20 8.12. Особо недоверчивым могу выложить скрины, но когда вернусь из командировки. Люди, попробуйте на своих девайсах и отпишитесь. Я не знаю, на что влияет этот параметр (какая-то асинхронная задержка в проце) и какие последствия могут быть, так что на свой страх и риск!!! У меня все работает стабильно, температура проца не поднималась выше штатных режимов.
p.s. Если наоффтопил-слезно извиняюсь.
AS5530-602G16Mi:
Athlon 64 X2 QL-60 (1.9 ГГц/ 1 Мб), 15.4" WXGA, ATI Radeon HD 3200, 2048 (2x1024) Мб DDR II, 160 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11b/g, камера Acer CrystalEye, 6 cell Li-Ion батарея
tekquilla
26 января 2009 01:59
#299
Господа, а никто не снимал заднюю крышку на G5530. Все оказалось не так просто. Там отдельными крышечками закрыты только память, винт. А вот процессор и видеокарта как и все остальное закрыты здоровой монолитной крышкой, которую, честно говоря, снимать как-то боязно ибо она и есть, так сказать, корпус. Может кто добрался до процессора на этой модели. А то мой аппарат стал греться до 70 в покое (при максимальной частоте в ePM). RMClock не поддерживает этот процессор и уже, видимо, никогда не будет =( вот я и решил посмотреть что там с пылью (уже как полгода прошло, а на диване поваляться люблю=).
Отпишитесь кто-нибудь. Те картинки которые есть в инструкции по разборке на этом сайте не актуальны - задняя крышка другая.
Заранее спасибо.
26 января 2009 12:26
#300
tekquilla, ищите service manual к вашей модели,там подробная разборка есть.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей
