Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 14 страница
20 января 2009 12:16
#261
Цитата: Владмир
acer deluxe
Acer Arcade Deluxe
Владмир
20 января 2009 16:16
#262
minos66, большое спасибо, нашел, но только уж много она весит.
Владмир
20 января 2009 16:23
#263
у меня имеются еще вопросы:
1. рядом с клавиатурой (с левой стороны) есть кнопки включения Wi-fi, браузера, почты, блютус- так вот работает только кнопка Wi-Fi, как сделать что-бы и другие работали
2. так же с правой стороны есть кнока "E" она отвечает за включение программы "Empowering Technology", так вот она тоже не работает, хотя я эту программу установил.
Спасибо всем кто ответит.
20 января 2009 18:07
#264
Установи Launch Manager .
Установишь LM - заработает...
20 января 2009 18:08
#265
ставим LaunchManager
см. п. 1
pumba81
20 января 2009 20:49
#266
to FuzzyL: вручную подсовывать скачанные отсюда драйвера пробовали?
"В указанном месте отсутствуют сведения о оборудовании".
Если указать место, то просто ничего не находит.
Да, кстати у меня горячие тоже не работают (при установленном LM), и если указать путь самому, проги всё равно не запускаются.
21 января 2009 00:22
#267
попробуйте с сайта Acer (для Vista). То самое касается и тех дров
pumba81
21 января 2009 03:52
#268
Обалдеть, все дрова с http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5530.html встали и на XP, а я даже не удосужился проверить - поверил заявлению производителя. (оказывается надпись XP есть внутри папок с драйверами!)
Сейчас перезагрузимся и посмотрим, что будет с LM
to FuzzyL: Благодарю за (тех)поддержку и терпение
Владмир
21 января 2009 10:54
#269
FuzzyL, Большое спасибо! Скачаю попробую. Вы не знаете продаются на дисках программа Arcade Deluxe
21 января 2009 13:28
#270
нет, не продается, но ее можно взять на дисках для восстановления ноутбука (с программами и драйверами)
Миллер
21 января 2009 14:55
#271
добрый день!
подскажите, пожалуйста, после того, как снесла висту и поставила хр, перестали работать клавиши доллара и евро (рядом со стрелками)
что делать? все дрова с сайта скачала
21 января 2009 15:02
#272
Миллер, странно...а ХР какая? Сборка?
Миллер
21 января 2009 15:05
#273
хм...интересный вопрос))
плохо я в этом разбираюсь, так что затрудняюсь сказать...
21 января 2009 15:30
#274
Миллер, жмете одновременно кнопочку с значком Windows и кнопку Pause/Break. Там и смотрим winked
Кстати, Launch Manager ставили?
Миллер
21 января 2009 15:34
#275
windows XP professional, версия 2002
Это имеется в виду?
Миллер
21 января 2009 15:42
#276
LM вот только что переустановила, результата никакого...
Владмир
21 января 2009 19:30
#277
Как настроить Wi-fi между компьютерами. Спасибо FuzzyL за ответы. Шаришь парень.
21 января 2009 20:42
#278
читаем (не обязательно вслух, можно и про себя wink Кстати, сегодня вот закончил еще одну статью...)
хм...Попробуй поставь утилиту KeyTweak, там есть функция переназначения кнопок. Посмотри реагирует ли ноутбук на нажатия на те кнопки в той утилите winked
middboy
22 января 2009 14:00
#279
Уважаемый minos66,
Может я опять не могу свои мысли понятным языком описать???
64-битную версию я поставил, т.к. во-первых у меня проц 64-х битный, а во-вторых 4 Гб оперативы стоит. Вот поэтому, в основном, я и поставил эту версию (может конечно полный бред несу, и я ламер...). Потом думал, что это хоть как-то поможет решить проблему с жужащим вентилятором.
Хорошо, я попробую иначе изложить суть проблемы:
Меня крайне БЕСИТ шум вентилятора. Для себя я условно различаю 3 режима работы вентилятора:
а) Тихий режим - когда температура проца в норме. Определить то, что вентилятор работает, можно по выдуваемому горячему воздуху из соответствующего отверстия;
б) Средний режим - Скорость вращения винта средняя, шум вентилятора громкий. Температура проца высокая;
в) Высокий режим - В основном вентилятор включается на 5-10 секунд при запуске/включении ноутбука. Работа вентилятора максимальная.
Ну так вот... В моём случае, при температуре проца 44 градуса товарища Цельсия, вентилятор включается на средние обороты (при этом шумит как последняя сволочь) и больше заткнуть его невозможно. Прога RM Clock на Aspire 5530G (LX.ARS0X.090) AMD Turion 64 x2 RM-70 2GHz не работает.
Тут уважаемых господин FuzzyL отвечал кому-то, что данная прога действительно может и не работать на новых ноутбуках. К слову говоря, мой ноут произведён в августе 2008 года. Считается ли эта модель новой или нет, я не ведаю.
Поэтому ОЧЕНЬ прошу помочь хоть чем-то:
1) Почему вентилятор работает как хочет (даже если температура проца 40-44 градуса. 44-47 градусев на моём ноуте наблюдается при условии, если я не притрагиваюсь к нему и не запускаю ни единую программу!!!)?
2) Можно ли всё-таки сделать функционирующей прогу RM Clock на моём ноуте?
3) Так какая всё-таки версия BIOSa должна стоять на моём ноуте??? В самом БИОСЕ пишется, что сейчас стоит 1.11, а через запуск dxdiag - 1.00 и ещё какие-то там буквы...
recourse
P.S.Если я засоряю эфир, то извиняюсь. Может общение "в личку" перенести?
Aspire 5530G LX.ARS0X.090
AMD Turion 64 x2 RM-70 2GHz, 15.4", RAM 4GB, HDD 320GB,
ATI HD3470, DVD +/-RW DL
OC: C:\ Vista Home Premium 64 bit SP2; D:\ Windows 7 64-bit RTM7600
User_skill: Чайник;
User feelings: Постоянное чувство когнитивного диссонанса за купленный as5530g.
22 января 2009 14:40
#280
Что то мне при прочтении вашего предыдущего поста Vista HP х64 прочиталась как Vista Ultimate.
См. #258 - @С кулером "разобраться" сможет только прошивка биоса. Перепрошейтесь на предыдущую версию. В последних добавляется поддержка боле мощных процев, может с эти и связаны изменения в таблицах температур. Или попробуйте прожки ОТСЮДА, вдруг у вас заработают."
"Тут уважаемых господин FuzzyL отвечал кому-то, что данная прога действительно может и не работать на новых ноутбуках". Дело не в новый - старый, а поддерживает прога ваш проц или нет. По видимому не поддерживает.
Что значит "должна"? Какую поставите, такая и "должна". На ОФ. САЙТЕ последняя версия 1.11а. Свою текущую версию посмотрите в самом биосе, зайдя в него при следующем запуске.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 15 гостей
