Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 17 страница
31 января 2009 01:12
#321
как бы по проще вам объяснить)) вообщем сетка есть, даже пакеты отправляет и принимает, но не видеть она компы, а в первое время видел, если я щас винду опять переустановлю то этот глюк пройдет тока на время, вот я и спрашиваю, что это за глюк: системы? или самих сетевых карт? я говорю сетевы(е) карты, потому что глючит при соединение через кабель или через WiFi) Вот .... |
31 января 2009 05:59
#322
sobirxoma, а адреса не пингуются? Если нет - тогда видимо сетевые интерфейсы просто отключаются в целях энергосбережения. Эту опцию можно отключить в настройке сетевых адаптеров (через Диспетчер устройств) и в настройках Электропитания в Панели управления --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 января 2009 06:03
#323
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Цитата: sobirxoma sobirxoma 1. Как называется твой ADSL модем. У некоторых из них есть глюк: при подключении через кабель и wifi сеть отваливается - лечение это перепрошивка и Правильная настройка модема (в зависимости от типа соединения в котором ты его используешь - PPP over Ethernet (PPPoE) или Bridging. 2. У тебя динамический или статичный IP адрес? |
31 января 2009 12:08
#324
Не пингуются адресса ни на одном компе.. |
31 января 2009 12:20
#325
у меня подключение через "PPP over Ethernet", при диагностики через, Висту, он говорит что " основной DNS-сервер(192.168.0.1): нет связи"да вспомниел еще одно глюк появился, при попытке подкулючения в игое Need For Speed Most Wandet, игра свернулась виста начала исправлять ошибку, потом через некоторое время сеть заглючила. |
1 февраля 2009 17:49
#326
Репутация: 9 Сообщений: 227 |
У меня нарисована звездочка только под Video Conference и Tv tuner, а под Subwoofer нету звездочки! Так ето означает что есть все таки саб? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7 |
1 февраля 2009 17:56
#327
mototo987,стаьте драйвер на звук и проверяйте.Он слышен только в музыки,фильмах, в тестовой программе-его не будет слышно,без драйвера-тоже. |
1 февраля 2009 18:29
#328
Репутация: 3 Сообщений: 33 |
Хм.. Вылезла проблемка. При подключении тв (vga - vga) на экране помехи. Волны, почти не заметные, как будто переусиление сигнала идет. При подключении акустики 5.1 слышен постороний шум, иногда проскакивают ясно различимые звуки работающего модема. Рядом стоит стационарный комп, подключаю все тоже самое и... И все работает нормально. Как быть, и что делать? Проблема актуальная, я фильмы привык с компа на тв выводить и смотреть, системник продаю, а с ноутом вот такая лажа выходит. Сообщение отредактировал микото - 1 февраля 2009 18:50 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-803G25Mi (AMD Turion X2 Ultra 2100МГц ZM-80/ATI Mobility Radeon HD 3470, Windows 7 (build 7100) ATI Catalyst 9.5) |
2 февраля 2009 01:31
#329
микото, то есть у вас проблема при работающем модеме ноутбука? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 февраля 2009 01:50
#330
FuzzyL нет, я модемом не пользуюсь. Завтра вплотную займусь решением этой проблемы. Помехи ловит именно ноут, так как на стационаре все нормально. Оба PC находятся на одном столе. Грешу, на микрофон, хотя я его уже отключал, может в штекерах. Сообщение отредактировал микото - 2 февраля 2009 02:12 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-803G25Mi (AMD Turion X2 Ultra 2100МГц ZM-80/ATI Mobility Radeon HD 3470, Windows 7 (build 7100) ATI Catalyst 9.5) |
2 февраля 2009 01:51
#331
микото, а вы пробовали подключать другой монитор к ноутбуку? Вы через 15 pin D-Sub подключаете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 февраля 2009 02:06
#332
Цитата: FuzzyL микото, а вы пробовали подключать другой монитор к ноутбуку? Пока нет. Затвра попробую подключить старый CRT монитор и еще один тв. Цитата: FuzzyL Вы через 15 pin D-Sub подключаете? Да, на тв к RGB. Сообщение отредактировал микото - 2 февраля 2009 13:06 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-803G25Mi (AMD Turion X2 Ultra 2100МГц ZM-80/ATI Mobility Radeon HD 3470, Windows 7 (build 7100) ATI Catalyst 9.5) |
2 февраля 2009 13:08
#333
Проблема решена. Помехи на тв и акустике создает блок питания от ноутбука. Либо отключаем ноут от сети, либо убираем бп на макимальную длину шнура. Сообщение отредактировал микото - 2 февраля 2009 13:09 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-803G25Mi (AMD Turion X2 Ultra 2100МГц ZM-80/ATI Mobility Radeon HD 3470, Windows 7 (build 7100) ATI Catalyst 9.5) |
3 февраля 2009 00:34
#334
mototo987: Сабуффер у тебя есть, внизу у ноута, такая маленькая колонка- это и есь саббуфер. |
3 февраля 2009 01:53
#335
Всем привет, на днях купил сеё чудо техники. Прочел эту ветку, посмотрел кто во что играет и ужаснулся) у меня тормозит даже косынка, про линейку вообще молчу!!!! на ноут поставил ток аську и мэйл ну и чере wi fi сижу, вот думаю поставить хр... Посоветуйте как мне быть, может прочто чё поставить надо или удалить) P.S. windows vista home premium sp1 amd turion x2 64 2.1ghz ati readon hd 3470 3gb ddr2 Сообщение отредактировал Gimmickz - 3 февраля 2009 01:55 |
3 февраля 2009 02:02
#336
Gimmickz, для начала удалите тот штатный антивирус (Symantec или Norton, не помню уже) и поставьте обновления на систему. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 февраля 2009 15:54
#337
FuzzyL, а штатный антивирус, это тот который идет вместе с ноутом, а McAfee хороший антивирус?? |
3 февраля 2009 16:51
#338
Gimmickz, отключите кроссфаер, посмотрите настройки электропитания (ноут может урезать произовдительность при работе от батареи), подключите к сети. Тормозить будет меньше. Я когда купил тоже был в шоке у меня Dead Space слайд щоу устраивал пока не разобрался. Радеоны так же не дружат с тенями и сглаживанием. PS У всех блок питания помехи создает по моей схеме подключения или только мне повезло так? Может новый купить? Сообщение отредактировал микото - 3 февраля 2009 17:07 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-803G25Mi (AMD Turion X2 Ultra 2100МГц ZM-80/ATI Mobility Radeon HD 3470, Windows 7 (build 7100) ATI Catalyst 9.5) |
3 февраля 2009 18:58
#339
Цитата: sobirxoma а штатный антивирус, это тот который идет вместе с ноутом да Цитата: sobirxoma McAfee хороший антивирус avira antivir лучше (и бесплатней) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 февраля 2009 20:32
#340
Не давно зашел, в новости сайта, и увидел на Дрова на ATI, они реально увеличивают производительность видео карты?? |
