Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 7 страница
29 ноября 2008 04:18
#121
FuzzyL, У меня Windows Vista Ultimate SP1 + оригинальные драйвера производителя + последние апдейты... |
29 ноября 2008 04:43
#122
usertiger, тогда попробуй еще чуть почистить карту памяти, попробовать другую....в крайнм случае можно попробовать переставить систему.... Кстати, а скаой ос шёл твой 5530? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2008 04:47
#123
FuzzyL, У меня 5535, FreeLinux (Или как там её...). |
29 ноября 2008 14:50
#124
usertiger, пробуй другую ОС поставить. ХР, например. Драйвера берем отсюда: ссылка --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2008 21:21
#125
FuzzyL, у меня стоит Виста и ХР на 5530, во время загрузки Висты кулер работает в нормальном режиме, т.е. тихо, а при загрузке ХР на высоких оборотах, как при установке винды. А вот после спящего режима начинает работать нормально. Т.е. если не переходить в спящий режим он так и будет жужжать |
29 ноября 2008 21:58
#126
ms321740, хм....тогда можно попробовать перепрошить BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября 2008 02:00
#127
FuzzyL, а какова вероятность, что это железо? |
30 ноября 2008 02:51
#128
Цитата: usertiger а какова вероятность, что это железо? Незнаю. Быть может что угодно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 декабря 2008 18:43
#129
Недавно приобрел этот чудо аппарат - Aspire 5530G 703G25MI Что заметил: Сильно греется - особенно если играть во что-нибудь типа Сталкера. Заявлено было что есть BlueTooth, Card Reader и ИК. Действительно есть аппаратная кнопка BT, есть окошко ИК и есть дырка куда карточки вставлять (закрыта вынимающейся нажатием заглушкой). Но ни один из трех девайсов Win Vista (родная) не видится. И соответственно не работают. Кто-нибудь может уточнить - это просто модификация у меня такая кастрированная - или можно попрыгать с бубнами, качнуть дров, перепрошить BIOS, переставить ОС и все зашевелится? Не то что бы все эти девайсы критично нужны, но вроде как уплочено. А в целом - нормальный ноут. Все устраивает. Буду признателен за помощь. |
2 декабря 2008 20:13
#130
Цитата: tekquilla Но ни один из трех девайсов Win Vista (родная) не видится А в "диспетчере устройств"? |
3 декабря 2008 12:44
#131
Цитата: slovelissimo А в "диспетчере устройств"? ни в Диспетчере устройств ни в Эвересте Есит только какое то ENE CIR Receiver = могу предположить что это и есть IR, но при попытке срастить его с телефоном никаких признаков жизни не обнаружено. |
3 декабря 2008 14:06
#132
Цитата: tekquilla Есит только какое то ENE CIR Receiver = могу предположить что это и есть IR, но при попытке срастить его с телефоном никаких признаков жизни не обнаружено Это и есть ir-приёмник,работающий только на приём - для пульта ДУ и т.п. На телефон он реагировать не будет. |
4 декабря 2008 19:43
#133
Цитата: slovelissimo Это и есть ir-приёмник,работающий только на приём - для пульта ДУ и т.п. На телефон он реагировать не будет. А о каком пульте идет речь? и где его достать? Что насчет остальных девайсов? Насколько я понял в моей комплектации должен быть хотя-бы картридер. Блютуз похоже неположено в этой версии. У кого-нибудь есть Aspire 5530G 703G25MI? Поделитесь вашим опытом, плиз. |
4 декабря 2008 19:54
#134
Репутация: 3 Сообщений: 33 |
tekquilla, наверно отдельно покупается. У меня его тоже не было в коробке. Рискну предположит, что он нужен для управлением тв-тюнером и мультимедией. Вопрос: я так понял CrossFire в играх абсолютно бесполезен, тогда зачем он вообще нужен? Или есть хитрый способ прикрутить его, чтобы получит прирост произволительности в играх, а не наоборот? PS Он у меня включается и определяется.... Сообщение отредактировал микото - 4 декабря 2008 20:06 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-803G25Mi (AMD Turion X2 Ultra 2100МГц ZM-80/ATI Mobility Radeon HD 3470, Windows 7 (build 7100) ATI Catalyst 9.5) |
5 декабря 2008 03:22
#135
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Здравствуйте. У меня такая проблема.... В играх - Sacred 2, Call of Duty World at War верхний правый угол - там где вентилятор находится греется ниимоверно - руку не поднести - обжигает. Также при сильной загрузке ЦП часто начинает грется. Отчего замечаю спад производительности(В той же Калл оф Дьюти!) Как можно бороться с сильным нагревом? Стоит XP. |
5 декабря 2008 04:24
#136
Zurg, Охлаждение ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 декабря 2008 09:39
#137
Как изменить цветность и контрастность? В настройках доступна только яркость. Сообщение отредактировал микото - 5 декабря 2008 09:40 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-803G25Mi (AMD Turion X2 Ultra 2100МГц ZM-80/ATI Mobility Radeon HD 3470, Windows 7 (build 7100) ATI Catalyst 9.5) |
5 декабря 2008 11:34
#138
Репутация: 7 Сообщений: 256 |
микото, В панели управления видеокартой |
5 декабря 2008 21:34
#139
Здравствуйте, поставил драйвера звук с этого сайта всё вроде работает, но в диспетчере отображается ATI HDMI Audio с красным крестиком что можно сделать? заранее спасибо. Acer Aspire 5530, AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-60 1.9 GHz, DDR2-667 2Gb, HD 3200. XP 32-bit |
5 декабря 2008 21:44
#140
Цитата: piriel но в диспетчере отображается ATI HDMI Audio с красным крестиком что можно сделать? переставьте дрова на видеокарту.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
