Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 100 страница
16 июля 2011 00:31
#1981
egik,
Будет.
Alexey17
16 июля 2011 13:09
#1982
Добрый всем день. Ноутбук Acer Aspire 9502WSMi, нужно заменить винт, вопрос возможна ли в него установка винтов более 100 гигов. Например 320.
Acer Aspire 5930G-844G32Mi
16 июля 2011 13:32
#1983
Судя по тому, что на оф. сайте последний биос от декабря 2008г, то скорее всего он поддерживает LBA48, посему можно ставить любой HDD 2,5' 9,5мм с интерфейсом IDE (PATA). Но в принципе, даже если и не поддерживает, то большой беды не будет. Есть методы как заставить ОС работать с диском более 137Г, если биос поддерживает только LBA28. Короче ставьте Western Digital WD3200BEVE (это единственное что есть объемом 320Г с интерфейсом IDE).
patrickj
17 июля 2011 21:07
#1984
Неделю назад купил Acer 5742G-383G32Mikk. Первая машинка данной фирмы,да и вообще первый мой ноутбук. Покупал для учебы, поэтому сильное видео не нужно.
Проблема одна есть, даже не знаю,проблема ли,вот и спрашиваю: периодически, с периодом может в секунд 30, слышны едва уловимые щелчки, каких,полагаю,быть не должно,хотя не уверен. Везти в СЦ,думаю, бессмысленно, потому что бы услышать щелчки, нужна тишина,конечно там надо мной посмеются.
Может кто сталкивался с подобным,или может это вовсе нормально?
Перенесено из другой темы. Читаем тему по части APM Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы[/url]. А лучше оствьте ноут в покое, не мешайте ему работать...
Дисковый накопитель WDC WD3200BPVT-22ZEST0 (298 Гб, IDE)
Сообщение отредактировал minos66 - 17 июля 2011 21:36
Acer ASPIRE 5742G-383G32Mikk
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5742G-383G32Mikk
17 июля 2011 21:18
#1985
Если HDD - от WD, то вполне могут быть, это головки паркуются. Это нормально.
gremlin16
18 июля 2011 23:40
#1986
наконец то acer стали укомплектовывать свои ноутбуки жесткими с 7200 rpm. Acer TravelMate 5760G-2414G50Mnbk
будем надеяться это не единичный случай.
user1251
19 июля 2011 01:19
#1987
Alexey17,
Я на acer aspire 3692 wlmi менял винт с 60Гб на 250Гб от wd ( тоже с ide или как еще называют PATA), перед этим прошился на последний биос (тоже как и у вашей модели где-то 2008года). Все встало нормально, винт определился и в биосе и в винде.
Сообщение отредактировал user1251 - 19 июля 2011 01:19
Модель ноутбука: 5741G; 3692wlmi
mitya.israel
19 июля 2011 13:53
#1988
Привет, всем! Прошу совет! Ремонтирую товарищу 5737Z. После удачной смены термопасты, комп запускается и работает. Есть серьёзное подозрение на серьёзную поломку HDD. При запуске Acronis (при загрузке компа), полная версия выдаёт: E000101F4 Не найдено ни одного жёсткого диска. В безопасном режиме, Acronis работает (форматирует, создаёт разделы и т.д.) При установке Windows 7 x32 следующее:Не возможно установить Windows на диск 0 раздел 1 (Показ. подробности). В (Подробностях): Установка Windows на данный диск невозможна.Возможно этот диск скоро выйдет из строя..... После продолжения установки OC, следующее сообщение :Windows не удаётся установить необходимые файлы...... 0x8007045D. Оригинальную ОС тоже пробовал.С одной стороны всё ясно. Но может можно что нибудь сделать, хотя бы на время? Спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738Z-432G25Mn Windows 7 64 bit
19 июля 2011 14:26
#1989
это нормальная ситуация для акрониса на большинстве ноутбуков.
Загрузитесь откуда-либо,где можно осмотреть smart -атрибуты диска,там всё будет написано-что именно за ошибка,и насколько критична. Лушче использовать victoria или mhdd,в них это удет,плюс там можно будет пометить битые сектора (если это они),они будут заменены на резервные.На время это спасёт.Но раз проблема с диском есть,то она окончательно никуда не денется.
Ger_met
19 июля 2011 16:27
#1990
скажите у меня новый ноут АСУС .я заметил, когда очень тихо в комнате, то правом углу Ноута,где наклеены наклейки (параметры ноута) слышится (как бы кто то скребется )и заметил ,что звук посходит во время мигания лампочки которая отвечает за работу HDD,!Это нормально для ноута ???
7520G 502G 50mi
19 июля 2011 16:49
#1991
Нормально.Ger_met, познакомьтесь,это Жёсткий Диск.Жёсткий Диск, познакомьтесь,это Ger_met.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 июля 2011 16:49
mitya.israel
19 июля 2011 17:49
#1992
Я запустил MHDD v4.6. А там для меня тёмный лес. Подскажите, на какие строчки обратить внимание, как минимум. Или что нажать, для вывода нужной инфы. Спасибо!
20 июля 2011 00:07
#1993
MHDD: Документация на русском языке.
American_Avenger
21 июля 2011 12:31
#1994
сегодня проверил программой Victoria свой HDD, немного смущает показатель G-SENSOR shock counter, показатель RAW - 8408. ноут все время стоит на столе, никах ударов и т.д. не было. почему такой высокий показатель? может с датчиком проблема?
Жесткие диски HDD
Dell Inspiron N5010: Intel Core i3 380M (2.53 Ghz), 3 Gb DDR3-1333Mhz, HDD WD 500 Gb, Radeon HD 5650 1 Gb.
Модель ноутбука: Dell N5010
21 июля 2011 13:46
#1995
Не обращайте внимания. Во первых атрибут не критический, во вторых он переодически обнуляется.
Вот значения вашего 191 (BF) атрибута у относительно нового диска (300 часов наработки).
А вот тот же диск, но уже отработавший более 3000 часов (атрибут 09). Как видите, не помер и чевствует себя превосходно.
Сообщение отредактировал minos66 - 21 июля 2011 13:46
American_Avenger
21 июля 2011 14:57
#1996
minos66, спасибо))
а вот еще вопрос относительно парковки головок HDD: на данный момент пользуюсь программой CrystalDisk и уровень AAM/APM поставил до упора вправо и щелчки не наблюдаются больше. а это вообще не вредно для винта, изменение таких значений на max?
Сообщение отредактировал American_Avenger - 21 июля 2011 14:57
21 июля 2011 22:14
#1997
American_Avenger,
Не вредно.
American_Avenger
21 июля 2011 23:56
#1998
reylby, спасибо :bully:
Nyraina
30 июля 2011 03:39
#1999
Опять я тут.....
Хочу спросить про ЖД HITACI 424040M9AT00 40Гб, 4200 оборотов в минуту, айде, 8 мегов кеша можно вставлять в Айсер Эспайр 3610? Хочу найти в сети точно такой же диск как у меня раньше стоял...
В китайском интернет магаззине есть 2 варианта 2 кешевой и 8 кешевой. Который 2 написано временного хранения данных. Как вообще выбрать один в один такой же диск? может на штрих код смотреть?
Aser aspire3610, интел селерон М 1500ГгЦ, оператива 1,5Г, ХР32 сп2.
Модель ноутбука: Aser aspire3610
30 июля 2011 04:27
#2000
Правильный в описании вариант - HDD 40 Gb IDE Hitachi <HTS424040M9AT00> 2.5" UDMA100 4200 rpm - там, где кэш 2Mb.
Просто такую же модель купите.
