Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 138 страница
Palantin
18 июня 2012 19:18
#2741
Так я бы заменил, нужна информация, которая на нем
Как подключить remap?
18 июня 2012 19:36
#2742
При ремапе информация в секторах уничтожается, Виктория: документация, лучше с LiveCd/флешки загрузитесь, типа такого, попробуйте вытащить нужное.
А чтобы включить ремап, выберите его в меню(четвёртый пункт сверху) при нажатии на F4.
Palantin
18 июня 2012 19:43
#2743
C LiveCD пробовал windows LiveCD не загружает (на другом компе грузится)
Загружался только с LiveCD Ubuntu, с его помощью скинул скинул инфу с раздела D
а С не монтируется
просканировал все с remap , тот же результат
18 июня 2012 20:53
#2744
Palantin,
Не вижу связи между проблемным HDD и незагружающимся LiveCD, пробуйте другой диск/флешку/образ
Как-то быстро Вы просканировали, подозрительно это). А то, что после remap по-прежнему С: не видится - вполне логично, эта команда структуру разделов/файлы не восстанавливает.
Можете снять свой HDD, подключить к другому компьютеру, попробовать восстановить данные, Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро
hotmike26
18 июня 2012 21:16
#2745
Кто либо вместо DVD ставил HDD? Есть ли вообще такая возможность в 5830 TG? .
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 18 июня 2012 22:11
Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8
Модель ноутбука: Acer TimeLine X 5830TG
Palantin
19 июня 2012 00:50
#2746
не, там не быстро я просто почти сразу после проверки, запустил проверку с remap, сейчас проверяю MHH и это жесть проверка идет уже часов 5, а просканировано 1.3%
Я тоже не понял почему Live CD не грузится, так же не грузится установка Windows.
hotmike26
19 июня 2012 00:50
#2747
minos66, Спрашиваю же за конкретную модель... Там же на 5830 скос дурацкий, хочется что бы все шикарно выглядело... Кто либо ставил именно на него?
19 июня 2012 08:16
#2748
а) "Дурацкий скос" не только на 5830 имеется, а присутствует на многих других моделях (например на 7750); б) "Дурацкий скос" это всего лишь съемная панелька, крепящаяся на стандартный привод. Приводы и optibay, заменяющие их - СТАНДАРТНЫ!
Так ремапить надо не весь диск, а только выявленные беды - просто назначаете конкретный LBA адрес проблемного сектора (ну можно добавить несколько секторов "справа и слева") и ремапите его. Только в вашем случае
Цитата: Palantin
а С не монтируется
ремап не разу не поможет. Информация в дефектных секторах УЖЕ утрачена и восстановить ее не представляется возможным. Ремап же только пытается заставить микропрограмму винта (которая сама бы рано или поздно их бы переназначала, когда будет попытка записи в эти сектора) переназначить эти дефектные сектора (заменить адреса "испорченных" секторов на адреса "запасных" секторов из резервной области).
19 июня 2012 14:34
#2749
hotmike26,
Кстати, контейнеры эти для HDD есть разной толщины, 12,7мм и 9,5мм. Перед заказом лучше вытащить свой привод и замерить толщину его, проверить, какой Вам подходит. Думается, что должен подходить 9,5мм-вый.
Palantin
19 июня 2012 16:48
#2750
Информацию достал, что посоветуете с диском сделать? Понятно, что лучше всего новый винч поставить. Если допустим этот раздел скрыть и поставить windows на другой, норм будет?
SMART диска и результаты проверки поверхности диска выложите
Сообщение отредактировал minos66 - 19 июня 2012 16:52
shanek
19 июня 2012 20:34
#2751
У меня eMachines e 510 и проблема заключаеться в том что я родной винчестер 80гиг поменял на 640гиг... сразу был какойто лаг что не могло форматнуть его через патришон, но потом при установке я его назбил на 10гиг и остальное, ну думал все вырулилось, но как только начал заполнять венчестер то после 50гигов заполнения комп пишет что снимите защиту записи... и как это понять, тип что ноут не потянет веника больше 80 гигов, или этой проблеме есть решение, что б можно было использовать все доступное место?
Развернутый скрин из Управления дисками (Win+R - diskmgmt.msc) выложите.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66
[img]http://cs410426.userapi.com/v410426752/8df/Z8i19Mp4M_4.jpg
Сообщение отредактировал minos66 - 23 июня 2012 00:22
dyapkin
23 июня 2012 00:19
#2752
Здравствуйте, подскажите кто знает! Есть винт WD 320 sata от ноута при сканировании на Виктории и МХДД с самого начала и до конца одни !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ABRT, что это значит?
Он определяктса и в Акронис и в Партишн кабы там делит диск, форматирует, но после перезагрузки винт снова не разделен и не отфармотирован
[info]Развернутый скрин из Управления дисками (Win+R - diskmgmt.msc - OK) прикрепите к этому сообщению. И SMART диска выложите.
[курсор][/info]
Сообщение отредактировал minos66 - 23 июня 2012 00:28
23 июня 2012 00:26
#2753
Да нет. С диском у вас всё в порядке. Разбирайтесь с файлами, которые копируете. Скрин окошка, где пишут что то про защиту от записи выложите.
Сообщение отредактировал minos66 - 23 июня 2012 00:27
23 июня 2012 20:47
#2754
dyapkin, скорей-всего что-то серьезное с диском. Придется менять.
dyapkin
24 июня 2012 15:51
#2755
FuzzyL, как HDD 2,5 сделать slave? Когда я его подключаю к настольному ПК он определяется как Мастер, и винт 3,5 тоже как мастер, начинаетса загрузка windows с 3,5 и дальше ничего не происходит, пол часа бежит индикатор загрузки! не могу сделать скрин для вас! Винт 2,5 перестал работат после сильного закрытия крышки ноутбука! орпеделяетса нормально и в биос и в програмахб только ничего немогу сделать с ним !
26 июня 2012 00:03
#2756
То есть? У вас винт SATA, а там Master/Slave нет.
А вообще:
salahaddin
29 июня 2012 20:40
#2757
ребята, подскажите что это такое? примерно догадываюсь, но хочу быть уверен.
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
nesterov32
29 июня 2012 20:43
#2758
Адаптер HDD вставляемый за место DVD-привода.
Модель ноутбука: Acer Extensa EX2511G-56HL
Crash_t7
4 июля 2012 23:00
#2759
У меня ноутбук Acer aspire 6930g, хочу поставить в него более новый жесткий диск.А то сейчас стоит на 320 гб, что очень мало.Как я полагаю основной критерий по выбору жесткого это только: Что бы тип был 2,5", и чтобы он по высоте вошел в корпус ноутбука.Верно?И смогу ли я сам заменить жесткий диск в ноутбуке?какова сложность работы?
И в чем отличия жестких дисков которые работают на ~5000 и 7200 оборотах.
Сообщение отредактировал Crash_t7 - 4 июля 2012 23:11
4 июля 2012 23:11
#2760
Crash_t7,
Любой, 2,5", SATA, 9.5мм толщиной, гляньте.
Сможете сами заменить, это просто, можете оценить сложность процесса замены, просмотрев Service Guide к модели.
