Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 14 страница
30 августа 2009 08:08
#261
Репутация: 9 Сообщений: 376 |
Прогнал ещё раз скан диском, Слава яйцам!!! наконецто эту папку с кешом смог удалить, Позже скопирую все данные на другой винт,форматну и проверю на ошибки, и если проблемы будут если что напишу |
31 августа 2009 02:23
#262
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
31 августа 2009 03:36
#263
Репутация: 7 Сообщений: 87 |
Ноут acer aspire 3690 стоит медленный винт IDE на 60 гб.Хочу поменять на более емкий\производительный.Подойдет ли сата или нужно только ide и потянет ли гигов на 250? |
31 августа 2009 16:48
#265
Цитата: minos66 Могут быть проблемы с LBA, если ноут старше 5 лет. Решается перепрошивкой биоса на более свежую версию. Подключал по usb внешний hdd на 250гб-ноут как бы подвисал на неск секунд потом нормально.Прошил биос последней прошивкой подвисание при подключении исчезло. |
31 августа 2009 21:42
#266
вот еще вопрос-почему то внешний винчестер по сравнению с обычным для ноута стоит на тысячу дешевле при абсолютно одинаковых параметрах!!!к примеру sata 2.5" 320 гБ 2400 И 3200 соответственно. но ведь как я понимаю его можно из бокса вынуть и в ноутбук вставить?или нет? --------------------------------------------------------- Acer Aspire AS7520G-502G16 Windows 7 Ultimate процессор AMD Turion 64x2 TL60 (2.0 ГГц/ 1 Мб), 17" WXGA (1440x900) дисплей повышенной яркости (220 nit) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, NVidia GeForce 8400M G с 256 Мб видеопамяти, 2Gb DDR II, 160 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11b/g, встроенная 0.3 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, 8 cell Li-Ion батарея. |
31 августа 2009 22:05
#267
Цитата: trambler71 но ведь как я понимаю его можно из бокса вынуть и в ноутбук вставить? Можно.Цитата: trambler71 -почему то внешний винчестер по сравнению с обычным для ноута стоит на тысячу дешевле при абсолютно одинаковых параметрах! А кто вам это сказал? Вы хоть ссылки давайте. Я могу заявить ровно наоборот - Интернет-магазин СИТИЛИНК — 90262 Жесткий диск WD Scorpio Blue WD3200BEVT 320Гб, SATA и Western Digital WDML3200, купить Western Digital WDML3200. Flash Drive / Hard Drive Western Digital в ЦИФРОТЕКЕ. Отличные цены, гарантия и сервис и буду прав. Разброс на цен на как вы выразились "sata 2.5" 320 гБ" трехкратный! Цена внешнего винта зависит от того что у него внутри. При прочих равных внешний винт всегда дороже внутреннего - это очевидно! Даже если не считать самого корпуса, платы, кабеля - все внешние винты продаются Retail, т.е в коробке с инструкцией, часто с диском с ПО. Все внутренние винты продаются OEM - в антистатическом пакетике и все... Даже если в коробке внешнего винта лежит голый HDD без корпуса и прочих причиндалов, он всегда будет стоить дороже аналогичного OEM, даже не из за самой коробки, а хотя бы из за разницы в таможенных пошлинах и элементарно больших затрат по логистике: проще говоря в одну и ту же коробку можно запихнуть, скажем 100 Retail коробочек или 500 пакетиков OEM --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 сентября 2009 12:32
#268
Цитата: minos66 Вы хоть ссылки давайте ссылки дать не могу просто в разных магазинах города такие цены.может подскажете надежный интернет магазин который доставит не по москве а к нам в соликамск?конечно же я склонен купить просто hdd зачем мне все эти боксы когда в ноуте место есть!спасибо за ответы! --------------------------------------------------------- Acer Aspire AS7520G-502G16 Windows 7 Ultimate процессор AMD Turion 64x2 TL60 (2.0 ГГц/ 1 Мб), 17" WXGA (1440x900) дисплей повышенной яркости (220 nit) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, NVidia GeForce 8400M G с 256 Мб видеопамяти, 2Gb DDR II, 160 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11b/g, встроенная 0.3 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, 8 cell Li-Ion батарея. |
3 сентября 2009 12:10
#269
Привет всем. При покупке ноутбука Acer 6930G обнаружил отсек для установки второго HDD. Но проблема оказалась в том, что мой ноутбук комплектовался крышкой (2nd HDD COVER FOR NON 2nd HDD SKU Model 42.ASR07.007). Как можно приобрести крышку для второго HDD (2nd HDD COVER FOR 2nd HDD SKU model 42.AVB07.001) или мож кто нить делал моддинг старой крышки??? |
3 сентября 2009 12:24
#270
Цитата: Duke или мож кто нить делал моддинг старой крышки??? Пытался здесь один товарищ. Крышку сломал, но закрыть со вторым HDD так и не сумел...Цитата: Duke Как можно приобрести крышку Закажите в СЦ. Не знаю, есть ли у вас в Красноярске R-Style, в Москве это можно сделать... R-Style Service: запрос на поставку запчастей--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 сентября 2009 01:04
#271
можно ли на acer 6935 поставить жесткий диск с 7200rpm |
4 сентября 2009 02:18
#272
tcm, да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 сентября 2009 05:32
#273
ноут 5720g. Безумно греется бук - при работе everest пишет: напряжение питания ядро цп 1,3; температура винта 63, температуры диод ГП 68, температура ЦП ядро 2 96, температура ЦП ядро 1 101; температура ЦП 85. И это просто при лазании в инете, боюсь даже представить, что будет при игре:) Ноуту 1,5 года. Винт поменяла - показания его температуры не изменились. Что делать??? ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ |
5 сентября 2009 16:19
#274
Elvira_F, читать FAQ! Чистить ноут от пыли,приподнимать зад ноутбука при работе,ставить rmclock.... Там всё написано. |
6 сентября 2009 00:10
#275
Репутация: 3 Сообщений: 133 |
а как вы смотрите на этот винт wd 750gb стоит ли его брать или всё таки на этом остановиться seagate 500gb как то отпугивает большая ёмкость,интерессно как он по надёжности и по нагреву,тем более у него высота 12.5мм влезет ли он вместо штатного 9мм?ребята поссоветуйте что взять в понедельник уже хочу пойти заказывать. --------------------------------------------------------- Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb |
6 сентября 2009 00:52
#276
Цитата: usup тем более у него высота 12.5мм влезет ли он вместо штатного Нет, конечно...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 сентября 2009 01:15
#277
блин жаль.уже настроился на него.ну что ни как не засунуть,неужели эти 3мм такую погоду делают? --------------------------------------------------------- Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb |
6 сентября 2009 06:32
#278
Цитата: usup ну что ни как не засунуть,неужели эти 3мм такую погоду делают? а вы попробуйте, купите...будете сильно расстроены. Нужен емкий винчестер? Подождите полгода. Модельки на 750 ГБ появятся. Если ждать не хочется, то покупайте внешний жесткий диск хоть на 1.5 Тб --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 сентября 2009 15:47
#279
спасибо,для интересса разобрал сегодня ноут,так там места хватить даже 15мм,проблема только в том что разъём идущий к винчестеру,запаян на плату,и если у вестерна растояние от платы до разъёма будет больше то его просто не удасться воткнуть в разъём,жаль на никсе его фоток нет.а из 500гб лучше вестерн взять или сигейт параметры одинаковые,только у сигейта заявлена поддержка ncq? --------------------------------------------------------- Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb |
7 сентября 2009 16:32
#280
Цитата: minos66 Потом можете снова проверить диск той же викторией Проверил программой hd tune, той что бесплатная. Везде зелёные квадратики,и не одной ошибки. Можно быть на 100% увереным что с винтом всё в порядке? может ещё какие программы по рекомендуете для тестирования? |
| USB-порт | stasondv |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
