Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 15 страница
rewadas33
10 сентября 2009 02:26
#281
Предыстория:
у меня ACER extensa 5510
стандартный винчестер у него 120 гигабайт
со временем он заполнился и стал вопрос о расширении винчестера
был куплен винчестер объёмом 320 гигабайт
старый винчестер был упакован в металлический бокс и теперь используется как внешний жёсткий диск
1.хочу вернуть старый винчестер в ноут а тот что стоит в ноуте хочу перенести в жёсткий корпус
2.есть ли инструкция по установке и разборке жёсткого диска в ноут и из него
10 сентября 2009 11:30
#282
Разрешаю,делайте :) В чём вопрос?
Снимаете нижнюю крышку,откручиваете (если есть) два винтика крепления диска,вытаскиваете,снимаете с него металлическ.корзиу,ставите другой диск в обратном порядке...там нет ничего сложного.
KMF
21 сентября 2009 20:21
#283
Форумчане!
Собираюсь брать жесткий на 500 Гб вместо штатного 120 Гб. Присмотрелся к WD Scorpio Blue 8 Mb 5400 rpm, у нас в Уфе самая дешевая цена 2930 руб. На офсайте написано что высота 9,5 мм, так что проблем с установкой вроде бы не должно быть.
Вопросы:
1. Не было ли у кого траблов с сим диском? Если да, то какие?
2. В нем точно две пластины по 250 Гб стоят?
3. Нормально ли по цене? Может есть дешевле (если еще и доставку в Уфу приплюсовать) в каком-нибудь приличном и-нет магазине?
4. Есть ли в нем датчик движения на случай падения? (датчика нет, выяснил)
Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit
Модель ноутбука: Acer E series 17 inches Aspire E5-771G-58SB
WindowsXP
21 сентября 2009 20:31
#284
Есть Acer 2920z http://www.acer.ru/acer/product.do?link=oln85e.redirect&changedAlts=&kcond48e.c2att101=-1&CRC=275908
4358#wrAjaxHistory=17
Необходимо купить для него винчестер. Особых требований к накопителю нет. Введите в курс дела - что брать, а на что лучше даже не смотреть. Познания мои в теме HDD - ноль.
Don0r
21 сентября 2009 20:52
#285
Интересно, влезет ли новый 2.5" 750Gb Western Digital WD7500KEVT 5400rpm 8Mb SATA в 8920? Его высота 12,5 мм. winked Или лучше взять 2.5" 500Gb Seagate ST9500420ASG (16Mb, 7200rpm) SATA как замена стоковому WD3200BEVT для хранения mp3, hd контента и фотографий?
Twitter
KMF
21 сентября 2009 20:56
#286
WindowsXP,
Читай внимательно FAQ, здесь на форуме в принципе все темы есть и все расписано.
Тебе подойдет любой стандартный винчестер форм-фактора 2,5" размером 100*70*9,5 мм (в прайсах обычно обозначают - для ноутбуков и портативных устройств) емкостью до 500 Гб (винты большей емкости толще - в твой компактный ноут точно не влезут) с интерфейсом SATA, SATA II и скоростью вращения 5400 об/мин (5400 rpm) чтоб не сильно грелся. Из производителей в принципе любой подойдет. Можешь взять тот, о котором я писал в предыдущем сообщении.
Да, ссылка твоя не совсем туда и модель можно было бы поточнее указать.
21 сентября 2009 21:06
#287
А чего не 7200?
Точно. У трехблинников высота 12.5 мм.
Может и есть. Только пока его в Уфу по почте доставят его столько раз приложат, что придется назад отсылать. Вот только возьмут ли...
Абсолютно любой SATA диск высотой 9 мм. Хоть 5400, хоть 7200, хоть 160Г, хоть 500Г. На ваш вкус и кошелек.
KMF
21 сентября 2009 21:13
#288
Не 7200 - потому что не гамер и не спец по видео- фотомонтажу. У меня ноут 14дюймовый, у WindowsXP так вообще 12дюймовый - вентиляция, сам понимаешь... Зачем перегревать? 5400 еще и потише будут.
А за быстрый ответ все равно спасибо.
WindowsXP
22 сентября 2009 14:13
#289
Всё понял, возьму 5400, высокая производительность ненужна.
maksatixa
24 сентября 2009 03:55
#290
Доброй ночи! Помогите выбрать внешний жесткий диск на 1терабайт для моего ноута Acer Aspire 5920G для хранения и просмотра фильмов разных по качеству видео ( рип,dvd,HDTV...) фото , и тд.. с учетом интерфейсных разъемов. Невысокая цена+качество приветствуеться)) Или какие мысли по установке второго HDD? Эта модель предусматривает его? За объективное инфо спасибо!!!
Windows 7 Ultimate Intel Core2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHz, 2,0GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5920G
24 сентября 2009 12:10
#291
maksatixa,в вашей модели нет места под второй. Что касается внешнего-смотря что вам надо. У вас есть только usb 2.0 подключение,это около 30 мегбайт в секунду передачи данных (с учётом того,что коробка-переходник добавляет тормозов),так что вам любой диск будет примерно одинаков. Как такового "внешнего жёсткого иска" в природе нет,есть обычные 3.5 и 2.5 диски,вставляемые в коробки-переходники с разными разьёмами,обычно usb,реже-esata. А остальное-ориентируйтесь по внешнему виду :) модели от WD,hitachi -будт потише, модели,построенные на самсунгах-обычно подешевле. а модно просто купить внешнюю коробку,и поставить туда любой диск,который понравится-это дешевле.
Geezeer
24 сентября 2009 14:11
#292
привет! ребят кто знает помогите советом! у меня acer aspire 5538. хочу переустановить виндовс но не могу отключить жесткий диск для этого. при загрузке жму Ф2 он выдает биос, но там не возможно отключить еге((((( что делать, парни помогите!!!!!!!
Модель ноутбука: 5538
24 сентября 2009 14:16
#293
Нифига не понял. Зачем отключать диск? Или режим переключить? Или что? и какую винду ставить собрался,Хр голую,ХР сборку или висту\семёрку? Короче,в FAQ,читать там.
KMF
24 сентября 2009 20:05
#294
Geezeer,
Тебе не жесткий отключать надо, а загрузку с DVD-привода поставить в биосе (см. там вкладку boot). И вопросы установки виндовса не в этой теме обсуждаются.
maksatixa
24 сентября 2009 20:35
#295
Нужна Ваша помощь-Что можете сазать о этой модели Жесткий диск USB Seagate ST310005FDD2E1-RK? Или что небудь конкретно другое посоветуете?
24 сентября 2009 23:48
#296
maksatixa, диск как диск.
maksatixa
25 сентября 2009 00:48
#297
Вот и хочеться не попасть в просак)) взять стоющее и надолго! По этому и советуюсь с Вами спецами! А вопрос так и остался открытым!
25 сентября 2009 01:06
#298
maksatixa, ну а что здесь советовать? Там ломаться то и нечему. По сути там обычный винт на терабайт и платка преобразователь
maksatixa
25 сентября 2009 01:23
#299
Спасибо за ответ! Краткость сестра таланта))
Artemidius
25 сентября 2009 16:47
#300
Добрый день. Знаю, что не с тем буком лезу, но назрел вопрос замены жёсткого диска в asus z9100. Не могу найти информацию. какой жёсткий диск туда максимально по объёму можно поставить. Хочу поставить туда 320-500 гб. Определит?
Модель ноутбука: Aspire 5930G-переработан в деньги
