Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 158 страница
22 января 2013 22:59
#3141
Цитата: pivokrus
Много это или мало красного? Дальше пока не растет. На сколько велики шансы дожить ему до лета?
Много. Но если не растёт - то шанс есть.
усатый
27 января 2013 01:44
#3142
Вопрос,имею диск на 3,5+адаптер с usb,надо прошить,получится или всё-таки в стационар ставить?
salahaddin
27 января 2013 22:23
#3143
ребята, имеется жесткий диск Seagate на 500 гб, использовался как внешний жесткий диск. анамнез точно не знаю (вроде ребенок дергал из компа без остановки диска). на данный момент при подключении к ноуту издает писк с одинаковой периодичностью, ноут никак не реагирует на диск. чтоб исключить поломку бокса поставил в другой бокс, результат тот же. что можно с ним сделать?
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
27 января 2013 22:31
#3144
Вытащить из бокса, вставить в ноутбук, проверить, виден ли он в биосе.
salahaddin
27 января 2013 23:03
#3145
если виден, что дальше?
MacBook Air M1 2020
28 января 2013 03:33
#3146
Да скорее всего уже ничего. То что диск у вас виден в биосе говорит о том, что электронная часть диска скорее всего исправна.
Диск пищать может или от недостатка питания или при клине шпинделя. Коль скоро вы
, то питание наверное не причем. Остается мех. повреждение. Наверное стукнули диск.
salahaddin
28 января 2013 13:07
#3147
точно не знаю, не исключено.
при клине шпинделя
вчера разобрал его полностью, и в правду шпиндель заклинило, вернул его на место, но как и следовало ожидать диск не заработал)) он раскручивается, шпиндель ходит туда сюда, но комп все равно не определяет его. потом с опозданием прочитал в гугле что вскрытие жесткого диска ведет к 100% неработоспособности))
MacBook Air M1 2020
pivokrus
28 января 2013 21:29
#3148
особенно за пределами стерильной комнаты
а что будет, если кол-во релокейтов превысит пороговое значение (по смарту)? не заведется? ось уже не поставить? плс
Сообщение отредактировал pivokrus - 28 января 2013 21:31
Dr.QS
Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3
Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7
Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1
28 января 2013 22:34
#3149
Возможны варианты).
У меня есть пара дисков с покойницкими smartами, где релокейтов больше 3000, и ничего, работают.
Правда, я их продам в скором времени).
усатый
28 января 2013 23:44
#3150
Слов нет,одни слюни! :wink:
Alligator_2012
29 января 2013 22:13
#3151
всем привет!
вчера стал обладателем этого чуда буржуйской техники :smile:
взял с 887 селероном и Win7 hb64... в принципе машинка радует - экран неплохой, клава и тачпад(elan) для таких размеров вполне удобные.
уже накатил новый биос 1.09. подумываю о добавлении еще одной планки памяти.
единственное, что не очень радует - звук харда (Хитачи 500гб). потрескивает хоть и не громко, но довольно противно. как-то уже отвык от того, что слышу харды.
пробежался по теме, вижу не у одного меня такое. вот только не нашел ответ удалось ли кому-то его утихомирить программно (через управление производительностью) или механически (может где чего подтянуть или проложить надо)? менять на ссд наверное не буду ибо смысла в этом пока не вижу
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: minos66
Цитата: tutuydaykke
Alligator_2012,
Пока читал, показалось что Вы отвыкли от звуков хардов, потому что повсеместно ssd используете.
Попробуйте HD Tune Pro, там есть AAM. Или меняйте на WD если объем нужен, или ssd. В последнем варианте в придачу большая флешка будет и в автономности малость выиграете)
не, ssd не использую, а отвык потому, что за последние лет 7-10 наверное все харды относительно тихие попадались, как на ПК, так и на ноутах :) их просто не слышно на фоне лёгкого гула вентиляторов... а системы у меня все достаточно тихие .
у этого Хитачи тональность звука видимо сильно высокая и он выбивается из общего фона.
заходил в настройки AAM в CristalDiskInfo, но там похоже они не доступны - ползунка нет :sad: а управление питанием есть - стоит на максимум
Сообщение отредактировал minos66 - 30 января 2013 12:46
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756-887B1
black_seven
2 февраля 2013 17:45
#3152
Ребята подскажите какой из двух данных винтов лучше...
Модель ноутбука: Acer Aspire 8530G
2 февраля 2013 18:42
#3153
black_seven,
WD новее 2012 год, Seagate 2010.
black_seven
2 февраля 2013 21:20
#3154
то есть лучше себе оставить именно WD правильно?
erga2
3 февраля 2013 12:41
#3155
Скажите, почему внешний винчестер на 320 гигов распознается и читается ноутбуком, а на 500 гигов уже не тянет? То же самое с флешками, кстати. 2 гига норм, а 4 уже никак.
Сообщение отредактировал reylby - 3 февраля 2013 14:44
asus A6500R, операционная Windows XP
Alligator_2012
3 февраля 2013 16:30
#3156
выше есть мои посты, перенесенные из темы о ноуте Acer Aspire One 756.
еще раз коротенько: хард хрустит не сказать чтоб громко, но противно
пробовал несколькими прогами регулировать ААМ. результат нулевой - либо вообще изменить ничего не дает, либо на слух ничего не меняется.
из отчета hdd scan:
Model: Hitachi HTS545050A7E380
Firmware: GG2OA920
Nominal Form factor 2.5"
RPM 5400
Interface SATA
Automatic Acoustic Management (AAM) Not Supported
Advanced Power Management (APM) Enabled
Power Management Supported
есть ещё какие нибудь варианты, как хард утихомирить?
4 февраля 2013 04:03
#3157
Alligator_2012, попробуйте утилитой quietHDD его утихомирить
4 февраля 2013 04:33
#3158
Нет.
Alligator_2012
4 февраля 2013 10:38
#3159
пробовал и ей. значение параметра меняет (в отличие от других прог, которые вообще ничего сделать не позволяют), но по факту ничего не меняется...
mail-22
5 февраля 2013 23:13
#3160
гибридный винчестер Seagate Momentus XT 750Gb - ST750LX003Впечатления только положительные. Тихий, холодный(в обычном режиме работы ~35°C, в тяжёлом, типа форматирования/объёмного копирования – до 45°C, в помещении 20°C), быстрый. Время загрузки системы значительно сократилось, отзывчивость при запуске приложений также возросла, и очень сильно. Теперь я понимаю, как приятно работать с SSD))). Система сейчас грузится 30 сек, притом, что в автозагрузке 25 программ и некоторые ярлыки рабочего стола указывают на D:\. На глаз – практически мгновенно, ввёл пароль, хлоп – и рабочий стол с уже загруженными значками/ярлыками. На предыдущем HDD, 500Гб 7200Rpm, система стартовала/загружалась полностью примерно за 1,5 минуты.Из минусов – лёгкая, но ощутимая, вибрация и несколько увеличившееся время завершения работы системы. Ну и несколько напрягают отзывы владельцев на Яндекс-маркете))).Вообщем – пока очень доволен.
наверняка многим будет интересно узнать о результатах после полугода эксплуатации
