Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 159 страница
5 февраля 2013 23:53
#3161
mail-22,
Никаких изменений). Правда отзывы больше не напрягают)).
И в этой же теме выкладывали тесты ещё одного экземплра такой же модели, там результат теста скорости линейного чтения был пониже, насколько я помню - около 113Мб/сек.
Сообщение отредактировал reylby - 5 февраля 2013 23:59
Mistika
10 февраля 2013 16:43
#3162
Ноуту Acer Aspire V3-571G 6 месяцев, неделю назад начал жутко тормозить, грешил на Windows и решил снести с полным форматированием винта, что собственно и сделал, но теперь при загрузке зависает на лого Acer минут на 5 далее не дает установить Windows. Прогнал немножко MHDD и ужаснулся. Не ронял, ничего плохого не делал. Что теперь только сервис по гарантии?
Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer EMAchines 250-01G16i
10 февраля 2013 17:16
#3163
Mistika,
Да, теперь только менять по гарантии.
kordyshov
10 февраля 2013 22:40
#3164
Здравствуйте! Проблема такая: на ноуте сгорел жесткий диск, купил другой , поставил, все нормально, но ноут шел с лицензионной виндой семеркой, наклейка есть на корпусе, можно ли как нибудь восстановить лицензию? и раньше при переустановке винды при загрузке нажимал F12(кажется, точно не помню) выходило зеленое окно Асер и что то там делал, и винда сама ставилась, могу ли я восстановить этот раздел на жестком диске и как это сделать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G
alex1s_ua
10 февраля 2013 22:55
#3165
kordyshov,
Проще всего на трекерах найти MSDN образ винды такой же версии как была, и после установки уже зарегестрировать использовав ключ для винды с днища ноутбука.
kordyshov
10 февраля 2013 23:10
#3166
alex1s_ua,
а как узнать какая версия винды у меня была???)))
10 февраля 2013 23:15
#3167
По наклейке с ключом.
А про восстановление -
Acer eRecovery и способы восстановления системы
Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы
ПЫЖ
12 февраля 2013 01:33
#3168
Взял 5920 предыдущий хозяин сказал шо отформатировал винт.... включил его там таблица из нескольких ОС, не одна кроме линукса не запускается, а на ней права администрирования закодированы, попробовал установить винду, при установке пишет что жёстких дисков не обнаружено, хотя в биосе есть винт 250гб.... и линукс же запускается!
Подскажите что это может быть? а еще от батареи не работает хотя ставил 100% рабочую с другого бука :recourse:
Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:)
Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 померsad
Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох)
Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64
Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64
Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720zg Т9300 ati 4650 / 7738 /X9100 GeForce GT240M SSD Kingston 120GB
12 февраля 2013 01:37
#3169
ПЫЖ,
Очистите HDD, после разделите и отформатируйте в NTFS.
ПЫЖ
12 февраля 2013 01:45
#3170
как именно это сделать? если не трудно ответьте :smile:
Сообщение отредактировал ПЫЖ - 12 февраля 2013 01:51
12 февраля 2013 12:25
#3171
ПЫЖ,
Вставляете загрузочный диск с Windows 7, загружаетесь с него, жмёте Shift+F10, вводите:
diskpart
list disk
sel disk N(где N - номер Вашего диска)
clean
exit
Команда clean удаляет все тома или разделы с HDD.
После этого в меню работы с диском установщика создайте разделы нужного Вам размера и отформатируйте их в NTFS, установите систему.
Если диск не будет виден - используйте для очистки загрузочный диск с Acronis Disk Director или Gparted или...
artyem
12 февраля 2013 14:34
#3172
Ещё бывает когда я смотрю фильм, сериал через какой-нить плеер происходят клацания в ноуте и он зависает. Судя по всему какие-то головки щелкают в ЖД (я не силён в этом). Может проверить на сектора?
Привет! Такая же ситуация. В жестком что-то громко "клацнет" - он останавливается (по шуму слышно - он пропадает со стороны жесткого) и ничего в операционной системе не "откликается", те всё зависает. Но потом через 5 сек диск снова продолжает свою работу. ЖД - фирмы wd? модель - scorpion black
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: Lion777
Spring_Melody
12 февраля 2013 17:45
#3173
artyem, да именно WD. Но наверно дело не в производителе?
ПЫЖ
12 февраля 2013 20:44
#3174
diskpart
list disk
clean
exit
Спасибо за ваш ответ :smile:
дело было: переключил в биосе SATA Mode c AHCI Mode Ha IDE Mode и установка увидела жёсткий диск :fellow:
capitan-Alex
12 февраля 2013 21:19
#3175
Увеличьте время парковки головок и всё пройдёт
svargh
13 февраля 2013 00:52
#3176
Здравствуйте! у меня aspire 5630 уже 5 лет мантулит и в последнее время при включении выбивает такая надпись на чёрном экране:
System BIOS: shadowed
Video Bios: shadowed
Fixed Disk 0:
ERROR
0200: Failure Fixed Disk 0
Там много ещё чего написано, но что это?
Так это жесткому диску капец настаёт?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer aspire 5630. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 10 марта 2013 22:56
Модель ноутбука: acer aspire 5630
13 февраля 2013 04:30
#3177
svargh,
HDD заменить пробовали?
svargh,
Вопросом на вопрос отвечать - как это мне знакомо).
Сообщение отредактировал minos66 - 10 марта 2013 22:57
Kinghost
15 февраля 2013 18:47
#3178
Добрый вечер.Возникла такая проблема:начали зависать игры -_- в той же CS:GO минут 4-5 играю с фпс80+ и резко падает до 20-30.Замерял температуру процессора и видеокарты,всё нормально.Менял драйвера и с Windows всё так же.Отдал в СЦ на диагностику а так же на чистку ноута.Позвонили сказали что на жестком просто куча BAD секторов.Вот сижу и ломаю голову,может ли падать фпс в играх из-за этих секторов?И что делать?Заранее спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 3830TG
15 февраля 2013 20:10
#3179
Цитата: Kinghost
И что делать?
Если ,бэд-секторы действительно есть, их много, не ремапятся и количество их растёт - покупать новый HDD.
Только это самому несложно проверить.
Думаю, что нет.
Сообщение отредактировал reylby - 15 февраля 2013 20:14
18 февраля 2013 07:04
#3180
Kinghost, в принципе падение FPS из-за жесткого диска возможно, но обычно это происходит из-за перегрева. Вы как температуру измеряете?
