Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 172 страница
2 сентября 2013 22:28
#3421
Репутация: 34 Сообщений: 215 |
n0rm4n, может он и будет на несколько градусов сильнее греться, в 17" не перегреется, это же не ультрабук) --------------------------------------------------------- 15.6" HD LED/ Core i3 330M 2.13GHz/ 3072Mb DDR3/ HDD 500Gb/ Radeon HD 5650 1GB/ W7Ultimatex64 |
5 сентября 2013 03:15
#3422
Цитата: n0rm4n Возник еще вопрос: при замене HDD на экземпляр с более высокими оборотами (7200 против 5400) не будет ли проблем с перегревом? Нет. Хотя если уж есть желание поменять жесткий диск, то лучше уж SSD ставить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2013 19:25
#3423
вопрос: какой толщины hdd в ноуте Aspire V5 121 C72G32nkk ??? любой винт для ноутбука подойдет для замены или надо искать тоньше??? хотелось бы поставить seagate ST1000LM014 Сообщение отредактировал XTC_Love - 9 сентября 2013 19:25 |
9 сентября 2013 19:26
#3424
XTC_Love, 7мм, такой и ищите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2013 22:28
#3426
BF_109G14, Не помогло. Фризы не прекратились. Сообщение отредактировал Removed - 17 сентября 2013 22:33 |
17 сентября 2013 22:35
#3427
Репутация: 7 Сообщений: 87 |
Цитата: Removed Показывает тревогу в связи с "Переназначенные сектора. Значение 101"Как Вы считаете, может ли жесткий быть причиной этих "фризов" возможно это и причина. я бы жесткий поменял. |
19 сентября 2013 15:15
#3428
Цитата: Removed Здравствуйте. В последнее время в некоторых играх стали появляться "фризы". Во время каждого такого зависания горит лампочка работы жесткого диска, а как только оно, зависание, проходит, эта лампочка гаснет на пол секунды. Еще один повод думать на жесткий: "фризы" наблюдаются только в некоторых играх и далеко не самых требовательных.Проверил иск с помощью SMART. Показывает тревогу в связи с "Переназначенные сектора. Значение 101"Как Вы считаете, может ли жесткий быть причиной этих "фризов" А вы жесткий диск утилитой MHDD проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 сентября 2013 01:11
#3429
FuzzyL, Нет не пробовал. Скоро отпишусь о результатах. Спасибо за советы |
20 сентября 2013 23:11
#3430
Добрый вечер! Я являюсь обладателем ноута 5920g-602g25mi, хочу поставить SSD вместо HDD, а второго на место двд_шника. Нашел в интернете спец адаптер http://top-device.com.ua/p12646034-optibay-optibej-sata.html , подойдет он мне для этих манипуляций? Подскажите пожалуйста. Сообщение отредактировал Fletch - 20 сентября 2013 23:23 |
21 сентября 2013 03:11
#3431
Fletch, Этот - не подойдёт, т.к. он SATA to SATA, а в Aspire 5920 привод подключён по PATA(IDE). Подойдёт такой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 сентября 2013 05:44
#3432
Здравствуйте. Приобрел ноутбук Acer Aspire V3 - 772G через неделю обменял на такой же ввиду неисправности материнской платы у первого. Сейчас на новом мучаюсь с "подвисанием" системы, а именно жесткого диска. при работе торрента и запуске некоторых программ загруженность диска 100% Протестировал диск программой Hard Disk Sentinel Pro. никаких проблем выявлено не было. при "свободном" режиме подскажите, чем протестировать диск и самое главное, в нем ли дело? стоит нести в СЦ? со дня покупки(обмена на новый) 3 дня Сообщение отредактировал SJJS - 23 сентября 2013 05:57 |
24 сентября 2013 02:09
#3433
28 сентября 2013 16:23
#3434
Репутация: 0 Сообщений: 63 |
Все ли здесь в порядке? Тест в HDDScan 3.3 ( если что, стоит Windows 8 x64): [attachment=18961] ![]() ПС: надеюсь правильно сделал. я просто запустил программу и нажал на SMART. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал The-Acer-Man - 28 сентября 2013 16:25 |
28 сентября 2013 18:39
#3435
The-Acer-Man, Сообщение гляньте, про проверку HDD. Если после проверки пендинги пропадут, а число Reallocated Sectors Count не прибавится - значит всё в порядке. Заодно и глянете число медленночитаемых секторов, которые тоже влияют на скорость работы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 2 октября 2013 15:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 октября 2013 13:11
#3436
reylby, а какой именно программой можно лучше всего исправить данную проблему на ЖД? Именно исправить, а не делать проверку/диагностику. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby |
2 октября 2013 13:20
#3437
The-Acer-Man, MHDD или Viktoria, только нужно инструкции к программам прочесть. Ещё про это(в двух словах) - раз и два. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 2 октября 2013 15:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 октября 2013 13:45
#3438
reylby, я так понял нужно делать из под DOS? Т.к. проги не поддерживают новые ОС. Я однажды пробовал Викторию через флешку из под ДОС, прога запустиласть но когда наживаешь или выбираешь что-то он выдает ошибку, плюс не определяет ЖД... Цитата: The-Acer-Man только нужно инструкции к программам прочесть можно ссылочку на русском?Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby |
2 октября 2013 15:32
#3439
Цитата: The-Acer-Man можно ссылочку на русском? Ссылки на русском уже дадены в вышеуказанном сообщении.Цитата: The-Acer-Man Я однажды пробовал Викторию через флешку из под ДОС... Инструкции надо читать, каналы выбирать правильные.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 октября 2013 18:09
#3440
Здравствуйте, нет так давно приобрел Aspire V3- 771G, при замене HDD на SSD, выяснилось наличее места под второй винт, обрадовался. Однако теперь не могу отыскать кронштейн (держатель, железочку с дырочками под шурупы) для винчестера. Задействовать народные методы (скотч, и пр. приспособы) особо не хочется. Собственно буду очень признателен если кто подскажет где данный девайс можно приобресть или заменить чем-нибудь схожим. |
| USB-порт | stasondv |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
