Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 176 страница
28 декабря 2013 18:19
#3501
sega45rus,
А Вы сначала жмите F9, выберите свой HDD, потом Alt+F12, тогда Apply будет нажиматься.
И кстати, я тут пораскинул мозгами), у Вас же GPT изначально была, а 07H - это Partition ID диска с MBR. Так что ИД у Вас не 07 должно быть.
Лучше всего попросить любого владельца ноута Acer с предустановленной, и оставленной, Win 8, у кого диск с GPT, запустить WinHex и посмотреть Partition ID раздела.
Это если хотите восстановить всё как было без лишних движений и флешки с восстановлением заводских настроек у Вас нет.
P.S. Ещё можете в Программах - Утилиты HDD - Acronis Disk Director и выбрать Преобразовать динамический диск в базовый, пример.
Сообщение отредактировал reylby - 28 декабря 2013 18:35
sega45rus
28 декабря 2013 19:09
#3502
я бы так и сделал если бы acronIs видел бы мой диск, кстати в winhex в списках его тоже нет, может это из за того что он gpt. я даже незнаю, вот на сайте есть похожая на live CD прога, WinPE4 (Win8) - TechAdmin, заявлено что дружит с gpt и вин 8, посмотри пожалуйста может это то что мне надо. сам я читал читал и так и не понял.
Сообщение отредактировал reylby - 28 декабря 2013 20:53
Модель ноутбука: Acer aspire v7 481PG OC: windows 8
tixo
28 декабря 2013 19:21
#3503
sega45rus,
Преобразование Динамического диска в Базовый
28 декабря 2013 20:55
#3504
sega45rus,
Попробуйте, там Paragon Hard Disk Manager Pro 2012 для конвертации может подойти.
sega45rus
28 декабря 2013 21:36
#3505
Ну все, всем спасибо всем пока завтра в сервис центр иду я. стихами начал писать, ну вообщем изменил я в биосе sata mode, поставил на Ide и наконец то дистрибутив live CD увидел мой винт, я зашел в paradon и преобразовал свой диск с динамического в базовый, но поскольку винт с защиты я снял то прога снесла мне раздел востановления, вот так. но в базовый я все равно вернул диск, правда сначало в базовый MBR а потом конвертировал в GPT конечно можно самому скачать образ и со своим ключом все активировать, но мне уже порядком надоело, еще раз спасибо за помощь, чтоб я еще раз, дальше проводника, да ни за что.
Сообщение отредактировал sega45rus - 28 декабря 2013 21:43
NoobManHD
30 декабря 2013 17:40
#3506
Добрый день.
Проблема в следующем.
Ноутбук начал часто виснуть и глючить. Иногда даже не возможно сделать переустановку системы.
Но даже когда это удается, то после переустановки ноут нормально проработает 2-3 дня и снова виснет.
Решил заглянуть в СМАРТ. Все программы пишут, что СМАРТ диска = Good.
На других форумах рекомендовали прогнать диск через Victoria и MHDD (из под DOS естественно) для проверки на наличие бэд-блоков.
Запускаю проверку, он находит бэды и начинает ремапить. После 47 ремапа, программа зависает, а после идут бесконечные красные символы с ошибками (Remap Error). При перезапуске ноута (через CTRL+ALT+DEL) вхожу в БИОС, а там в списках устройств нет ЖД. Выключаю ноут, а после включаю и диск на месте. И так происходит всегда... Пробовал даже Advanced Remap, эффект тот же.
Не знаю что и делать. Может есть еще какие программы?
Рассмотрю все варианты.
Спасибо за внимание.
Ноутбуку 2 года. Модель довольно новая. За ноутом ухаживаю, чищу переодически, температуры в норме. Вот SMART:
Жесткие диски HDD
Модель ноутбука: Acer 5552G
30 декабря 2013 19:41
#3507
NoobManHD,
Купите новый HDD.
NoobManHD
30 декабря 2013 21:17
#3508
reylby, спасибо, что откликнулись, но неужели нельзя ничего сделать? Я не спец, но вроде случай не самый запущенный, обычно в худшем случае бывают красные значки в СМАРТЕ.
Да и большинство программ говорят, что смарт в норме.
Вот для наглядности статус диска и СМАРТ:
Жесткие диски HDD
Жесткие диски HDD
Жесткие диски HDD
Жесткие диски HDD
30 декабря 2013 22:40
#3509
NoobManHD,
Сообщение №3510 в помощь.
Объясняю популярно, для жадного наглого д-а, если MHDD или Viktoria не могут заремапить плохие сектора, то выхода, кроме как замены HDD - нет.
Можете также сходить по ссылке и ознакомится с п.п. № 05, 196(C4), 196(C5) в таблице.
Сообщение отредактировал reylby - 30 декабря 2013 23:05
Barkelay
10 января 2014 11:17
#3510
Сломался жёсткий диск, сказали нужно менять, но вот я совсем не разбираюсь в этом и не знаю какой жёсткий диск покупать
Конкретное название модели ноутбука Acer Aspire V3-551G-10466g75makk
Мне сегодня срочно нужно купить HDD, никто не может сказать там sata 2 или sata 3?
Сообщение отредактировал Barkelay - 10 января 2014 14:23
10 января 2014 15:36
#3511
Barkelay,
Там SATA 3, но все SATA совместимы, т.е. у Вас станет работать HDD и с SATA 2 и 1.
Подходит любой SATA HDD 2,5", толщиной 7 и 9,5мм.
Barkelay
10 января 2014 19:59
#3512
Большое спасибо, взял SATA 3, всё пашет :)
GAGARINN
14 января 2014 23:40
#3513
Здравствуйте!
На моем Acer Aspire 3692WLMi умер HDD. Так как данный ноутбук меня совершенно устраивает, то есть несколько вопросов по замене HDD:
1. Возможна ли установка HDD SATA через переходник IDE-SATA?
2. Можно ли установить IDE SSD (например Transcend TS32GPSD330 - хватит за глаза!)?
3. Реально ли установить на диски из п.1 и п.2 Win XP SP3 - будут ли проблемы с операционкой?
Заранее благодарен за ответ!
Модель ноутбука: Acer Aspire 3692WLMi
15 января 2014 00:22
#3514
GAGARINN,
1. Нет, по причине нехватки места.
2. Можно.
3. Реально. Не будут.
GAGARINN
15 января 2014 01:15
#3515
Спасибо за ответ!
Если вы в курсе, подскажите пожалуйста еще:
1. Родной BIOS (не прошивался) сам увидит Transcend TS32GPSD330 или надо что-то "доделывать"?
2. Win XP у меня от Zver - на HDD вставал без проблем. Надо ли будет что-то "доделывать" в процессе установки на SSD и после установки, чтобы далее XP и SSD "жили дружно"?
Заранее спасибо!
15 января 2014 01:46
#3516
GAGARINN,
1. Сам увидит.
2. Поскольку интерфейс PATA(IDE) не поддерживает команду TRIM, то неизвестно, как долго XP и SSD будут дружно жить.
GAGARINN
15 января 2014 13:53
#3517
reylby, спасибо!
Если проблемы в "отношениях" между XP и SSD IDE можно решить форматированием SSD и переустановкой XP - то это вполне устраивает, т.к. всю инфу все равно храню на внешних дисках.
15 января 2014 16:45
#3518
GAGARINN,
SSD - не HDD, чем чаще форматировать, тем быстрее помрёт.
Вообще, если положиться на то, что пишет производитель: "Built-in ECC (Error Correction Code) functionality and wear-leveling algorithm ensures highly reliable of data transfer" и его 3хлетнюю гарантию, то можно покупать.
Единственно - отключите Prefetcher после установки системы, в системном реестре в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ Memory Management\PrefetchParameters установите EnablePrefetcher = 0, а также, если не пользуетесь гибернацией, то отключите её, а файл удалите, чтоб место на SSD не занимал.
Сообщение отредактировал reylby - 15 января 2014 16:49
GAGARINN
17 января 2014 00:38
#3519
Купил, поставил, сделал! XP стал загружаться раза в 3 быстрее! Спасибо за советы!
Да, раньше я использовал CCleaner для очистки "мусора" - чистить им SSD не вредно?
17 января 2014 01:38
#3520
