Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 177 страница
19 января 2014 15:07
#3521
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Доброго времени суток! Начал крошиться жёсткий диск, решил менять. Ноут - Aspire 5750G. В первую очередь интересует увеличение производительности в играх, хотя бы на 3-5 фпс даже в тех, которые и так хорошо летают. Думаю, это будет плюс 1-2 фпс в играх типа Battlefield 3 (на минималках было около 20, но вы не смейтесь, это был просто эксперимент! Вопрос №1: разъем в моём агрегате SATA II, так ли это? Вопрос №2: если так, то имеется ли смысл брать какой-нибудь крутой SATA III? А то говорят, что если у меня разъём SATA II, то все преимущества SATA III пойдут коту под хвост. Вообще, для меня самого картина сложилась так: стоит брать винт с SATA II с наилучшими показателями скорости оборотов и размера буфера. Конечно, возможно, что самый лучший винт с SATA III даст ещё лучшую производительность, но эти пара фпс не будут стоить лишней потраченной тысячи. SSD не рассматриваю, потому что дорого, да и вообще на данный момент приходится выбирать из того, что есть, поэтому и не подыскал конкретных моделей. А может, прирост производительности столь незначителен, что мне и переживать нечего и можно брать первый попавшийся HDD? Спасибо тому, кто дочитал излияния моих рассуждений до конца! :) Ах да, изначально в ноуте стоял этот винт: HDD 320 Gb SATA-II 300 TOSHIBA < MK3265GSX> 2.5" 5400rpm 8Mb Сообщение отредактировал Sir David Jones - 19 января 2014 15:54 |
19 января 2014 16:16
#3522
Sir David Jones,замена жёсткого диска даже на ssd не добавит ни единого кадра в секунду.В sata2 без проблем подключается sata3 диск,и для обычного дсткого диска разницы между sat2 и 3 на самом деле нет - они просто не способны так быстро читать-писать информацию физичеки,чтоб от смены интерфейса был толк. Цитата: Sir David Jones Вообще, для меня самого картина сложилась так: стоит брать винт с SATA II с наилучшими показателями скорости оборотов и размера буфера. Нет,тем более,что все диски давно под sata3 делаются.Цитата: Sir David Jones Конечно, возможно, что самый лучший винт с SATA III даст ещё лучшую производительность, но эти пара фпс не будут стоить лишней потраченной тысячи. Лучшую производительность диск даст на операциях чтения-записи,при этом совершенно не обязательно ему быть sata3 и,как говорилось выше,всё равно кадров не добавится. Скосроть диска даст уменьшенное время загрузки игры, или там перехода по локациям,когда всё должно грузиться,но и всё. Для игр,в процессе игры использующих диск,тоже может быть толкно ,опять же,не в кадрах,а во времени что-то записатьчто-то прочитать. |
19 января 2014 16:26
#3523
slovelissimo, очень содержательно, спасибо. Нет,тем более,что все диски давно под sata3 делаются. Вот как раз-так не совсем так! Сегодня спрашивал в магазине - во вторник поступает пара подходящих хардов с SATA II. Так что вопрос теперь такой - разница в цене между SATA II и SATA III есть? Если есть, то тогда уж лучше SATA II взять. Скосроть диска даст уменьшенное время загрузки игры, или там перехода по локациям,когда всё должно грузиться,но и всё. Для игр,в процессе игры использующих диск,тоже может быть толкно ,опять же,не в кадрах,а во времени что-то записатьчто-то прочитать. Ну так это тоже здорово! Под скоростью диска вы имели в виду скорость оборотов, так? А размер буфера на что влияет? Сообщение отредактировал Sir David Jones - 19 января 2014 16:27 |
19 января 2014 18:52
#3524
BF_109G14, спасибо, загуглил APM и AAM - вещи полезные. Ну и, как я понял, HDD с интерфейсом SATA III попросту обычно круче SATA II? Сообщение отредактировал Sir David Jones - 19 января 2014 18:53 |
19 января 2014 21:09
#3525
BF_109G14, спасибо! Решено - беру с SATA III, 7200 об/мин и буфером побольше. Склоняюсь к Hitachi и WD (ассортимент в моём городе ограничен). |
3 февраля 2014 07:44
#3526
Доброго времени суток, такая проблемка: купил переходник-карман для установки 2го hdd вместо dvd-привода, поставил туда хард (единственный) и ноут не загружается - происходит загрузка биоса и все, дальше черный экран. Хотя в биосе хард видно. Пробовал ставить основной хард в родной отсек и ссд в карман - результат тот же, дальше биоса дело не идет. Асконик тоже не видит ни хард, ни ссд в кармане, но в биосе покавает оба диска. Ноут Acer travelmate 8572g. |
4 февраля 2014 18:24
#3527
FlashInTheNight86, сделал как вы писали, результат нулевой. В BIOS у меня нету boot other devices, a network boot был выключен и до этого. Кстати, когда хард в кармане, в меню выбора приоритетности загрузки он вообще отсутствует. |
4 февраля 2014 18:35
#3528
gost_, Значит не судьба. Это не лечится, разве что можно попробовать обновить биос, если не последний. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2014 03:10
#3529
Уважаемые знатоки, подскажите пож-та (все 177 стр. осилить тяжеловато): Есть такой аппарат Acer 2920Z с HDD 160 Гб, которых катастрофически не хватает. Покупал ноут лет 5 назад, уж очень размер его устраивает. Присмотрел вот такой вариант HDD 1ТБ, Hitachi Travelstar 7K1000, HTS721010A9E630 , 9,5 мм толщиной и SATA-3. Просветите пож-та насчёт совместимости, увидит ли его ноут? В описании на оф сайте вроде указано, что до 320 Гб. должен видеть, или есть варианты? Нужен именно внутренний HDD. |
6 февраля 2014 03:54
#3530
wind999, Увидит и нормально заработает. Сообщение отредактировал reylby - 6 февраля 2014 03:55 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 февраля 2014 03:10
#3531
Благодарю ответивших. А то пришёл в магазин с намерением купить, но продавец внушил тревогу насчёт совместимости. Вот и решил у более опытных на этом форуме поспрашать -). А есть ли кто уже ставил на подобного старичка с SATA современный HDD SATA-3? А то , говорят, если не подойдёт, то обратно сможем принять с уценкой за потерю товарно вида порядка 25% , связанного со вскрытием упаковки. (в Юлмарте в СПб). На днях подарили внешний HDD WD-1Tb, но везде его таскать -(( и смотреть, чтобы не упал несколько напряжно,т.к., а именно для оперативной работы вне дома мне и нужен ноут. Вобщем как-то так. |
7 февраля 2014 03:18
#3532
wind999, До разборки проверьте толщину HDD, погуглите по модели именно HDD, может быть слишком толст. Если толще 9,5мм - не подходит для ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 февраля 2014 03:20
#3533
Продолжу тему, опытные други. Достал HDD, вот фото (в альбоме) и размеры. Размер 9,5 мм. Подтверждается ли мнение, что вместо него встанет (увидит ли сам комп) 1 Терабайт? |
10 февраля 2014 03:32
#3534
wind999, Человечьим голосом, ещё раз Цитата: reylby До разборки проверьте толщину HDD, погуглите по модели именно HDD, может быть слишком толст. Если толще 9,5мм - не подходит для ноутбука. Т.е. подключаете коробочку, запускаете, к примеру, CrystalDiskInfo, смотрите какая в коробочке модель HDD. Ищете, какие у неё размеры.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2014 19:06
#3535
Репутация: 0 Сообщений: 51 |
14 февраля 2014 19:18
#3536
black_seven, Hitachi - от Панасоник |
18 февраля 2014 17:29
#3537
Здравствуйте, имею ноутбук Acer Aspire v3-571g. Вместо HDD поставил SSD, а HDD вместо привода, так вот, теперь HDD постоянно отключается, и как только я хочу обратиться к нему, HDD начинает раскручиваться, создавая задержку 2-3 секунды, как сделать, чтобы винчестер не останавливался, настройки электропитания здесь бессильны, думаю это паркуются головки, но не знаю как отключить парковку, жесткий диск "TOSHIBA MQ01ABD075", никто не сталкивался? Может есть какие-либо решения, что бы отключить парковку или увеличить время, через которое головки паркуются?? Сообщение отредактировал mihaivanov - 18 февраля 2014 17:30 |
18 февраля 2014 17:32
#3538
20 февраля 2014 00:13
#3539
Всем здравствуйте. А у меня беда с ноутбуком. AcerV3-772g 747a8g1TMakk. Купил в ноябре,все отлично,кроме одного: при передаче данных как правило,жесткий диск загружался по диспетчеру на 100%. Соответственно все начинало тупить,зависать. игры,интернет,все без нареканий. Как только идет передача данных или загрузка через Шареман,все пи..дец. В итоге 30.12 отказался ноут вообще включаться. После праздников отвез в сервис, сгорел жесткий диск. Через 23 дня забрал с новым, WD на этот раз. Стало получше,но проблема осталась,винт загружался при работе пары приложений. Далее через 3 недели(18.02) слетает винда,отказывается восстанавливаться. Везу в сервис,сегодня звоню,ответ: заказан новый жесткий диск. Говорю причина же не в них,сколько их еще нужно сменить,чтоб ноут заработал нормально. Ответ: еще раз и можете возвращать ноут. Искать причину не хотят. Но возвращать не хочу,комп нравится,да и доллар в зашкале,ничего подобного и не взять сейчас. Вот такая вот история... |
20 февраля 2014 00:48
#3540
Да видите ли, проблема не в реестре. HDD начинает загружаться сразу на еще чистой системе. Например,установил браузер, шареман или воткнул флешку фото скинуть(простые операции), и начинается. Приложения не откликаются,все виснет. Это сразу после включения абсолютно чистой системы(дважды уже). Принудительно закрываю приложения,диск не разгружается,система конечно начинает работать ПОЧТИ без запинок,но полностью исправляется только после перезагрузки,тоже кстати долгой. В итоге первый НДД сгорел через 2 мес., второй спустя 3 недели. |
