Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 183 страница
28 ноября 2014 21:19
#3641
Словен , Берите любой фирмы ж/д 2.5" с интерфейсом Sata и толщиной 9.5 мм .Меньше толщиной возьмете ( 7 mm ) ,подложите под него,чтобы не болтался Сообщение отредактировал Бублик - 28 ноября 2014 20:21 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
29 ноября 2014 18:58
#3642
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Доброго времени суток! Имеется проблема по установке второго жёсткого диска в ноутбук Acer 5553G-P253G32MI. При подключении второго HDD через адаптер ноутбук зависает на этапе "Press F2 чтобы в BIOS": хоть нажимай, хоть не нажимай.. Перепробовал все варианты подключения и единственным действующим оказалось следующее: 1. Старт ноутбука с оригинальным приводом 2. Во время загрузки ноутбука нажимаем F12 для вызова меню выбора загрузочного диска 3. В этот момент на горячую отключаем привод и вставляем адаптер с HDD. 4. Выбираем в меню, как обычно, основной винт и продолжаем загрузку - успешный старт! PS. Ни раньше ни позже подключать нет смысла - не видит HDD, как не крути. Адаптер исправный - пробовал подключить на чуть более современном ноутбуке Acer у знакомого. HDD Caddy такой. Версия BIOS 1.23, то бишь последняя официальная. Судя по поиску аналогичная ситуация уже была, но решения так и не нашли. Из возможных решений встретил лишь это. Может кто что ещё посоветует? Не хотелось бы громоздить подобное на технически исправном адаптере. |
29 ноября 2014 19:08
#3643
Цитата: OptiMystik Из возможных решений встретил лишь это. Может кто что ещё посоветует? А нет других решений. И сомневаюсь, что даже в разлоченном биосе есть настройка отложенного включения HDD или привода. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2014 21:22
#3644
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
snimiparik, в продолжение своей истории - вобщем отдавал диск на диагностику в лабораторию восстановления информации проверили сказали бэд-блоки и частичная неисправность поверхности диска, взял новый жесткий. вопрос можно закрыть. |
11 декабря 2014 19:45
#3645
Репутация: 1 Сообщений: 117 |
11 декабря 2014 19:57
#3646
kolek, Лучше - в мусор. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2014 21:32
#3647
Репутация: 2 Сообщений: 28 |
Сообщение отредактировал gmini - 11 декабря 2014 21:46 |
11 декабря 2014 23:35
#3648
Оффтоп Сообщение отредактировал Бублик - 11 декабря 2014 23:41 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
12 декабря 2014 00:04
#3649
gmini, Действительно круто, особенно если бесплатно. Фиг с ним, с объёмом, но если денег нет или "жаба давит", то это отличный выход. Вполне может поработать ещё немало. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2014 15:26
#3650
Репутация: 0 Сообщений: 51 |
12 декабря 2014 15:59
#3651
black_seven, Самый быстрый - Seagate ST500LT012 Самый надёжный - Hitachi 5K500, он же второй по скорости. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2014 02:53
#3652
reylby, так какой посоветуете из 2-х? |
13 декабря 2014 03:00
#3653
black_seven, Hitachi --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2014 23:31
#3654
День добрый! Не подскажите какой адаптер купить, чтобы вместо DVD привода поставить? И какой SSD диск на 128 гб до 4000. Ноутбук Acer Aspire 5750G Bios 1.21 Сообщение отредактировал TiNs - 14 декабря 2014 23:45 |
15 декабря 2014 21:20
#3655
Здравствуйте!Случилась следующая проблема.Ноутбук(aspire 6920g) не видит жесткий диск(wd3200bevt-22zct0) в biose. При загрузке пытается загрузиться через сетевую карту.При этом жесткий издает какое-то странное жужжание в течении нескольких секунд и затихает. Снял заднюю крышку почистил контакты ластиком на sata разъеме диска и оперативку, продул от пыли.Эффекта не дало. Прикладываю палец к жесткому после включения вибрации нет. Подскажите пожалуйста это в морг или еще есть хоть какая-то надежда? |
15 декабря 2014 21:26
#3656
Цитата: TiNs какой адаптер купить, чтобы вместо DVD привода поставить? Ноутбук Acer Aspire 5750G Caddy 12,7mm SATA to SATA Цитата: TiNs И какой SSD диск на 128 гб до 4000. Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы Цитата: sparrowmouse Подскажите пожалуйста это в морг или еще есть хоть какая-то надежда? Про надежду. Сообщение отредактировал reylby - 15 декабря 2014 21:28 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2014 01:50
#3657
Поставил новый винчестер (старый сдох), но теперь блокируются драйверы и не загружаются обновления. На старом всё загружалось и устанавливалось даже на неактивированную Windows. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы новый винчестер работал так же, как и старый. Ноутбук Aspire 7736ZG. |
16 декабря 2014 01:54
#3658
vicalus, HDD ни при чём. Это у Вас что-то с самой системой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2014 19:55
#3659
Систему ставил с того же диска, что и на старый HDD. |
16 декабря 2014 21:44
#3660
vicalus, Повторяю, от HDD это - "блокируются драйверы и не загружаются обновления" - не зависит. Это бывает при криво установленной, пиратской Windows x64 7, 8, 8.1. HDD может быть не выровнен, тогда скорость обмена данными будет низкой, всё прочее - не его вина. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
